В жару и на горячую плохо заводится
Сообщений в теме: 232
#161 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 14 Февраль 2011 - 19:19
STELZ83, http://forum.opel-cl...?showtopic=4575
#162 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 14 Февраль 2011 - 19:26
Блок найти несложно, достаточно ко мне обратиться, только вот сложно при описанных симптомах однозначно говорить, что блок виноват, возможно проблемы внутри модуля зажигания.
Впрочем, если все это происходит в Москве, то можно будет блок и "на пробу" поставить, у меня есть такая возможность.
#163 STELZ83
STELZ83
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: astra g z16xe
Отправлено 14 Февраль 2011 - 20:08
Точно не модуль,ставили новый ноль эффекта!
#164 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 14 Февраль 2011 - 20:26
ЭБУ у меня есть, много и с гарантией, печалит город. Если б вам кто нибудь поручился, что это блок, можно было бы решить вопрос.
#165 STELZ83
STELZ83
  • Cообщений: 10
Отправлено 14 Февраль 2011 - 20:39
Меня тоже терзают смутные сомнения что это он!
#166 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 14 Февраль 2011 - 20:41
Цитата(STELZ83 @ 14.2.2011, 19:42) Просмотр сообщения
Причем холодный движок завелся сегодня нормально с первого раза,а как он прогреется и заглушишь его заводится раза с седьмого!
Очень напоминает неисправность более древних движком типа моего. Бывает - навернулся датчик температуры на "ЭБУ-мозги", т.е. движку он кажет что температура -40 и переобогащает смесь., причем об ошибке не орёт, т.к. может же быть дествительно так холодно. А на горячем обогащеная смесь может и приводить к пропускам зажигания, что даст ошибку. У нас датчик температуры на приборку другой, и водитель видит что показания правильные, а прогретую не завести (холодной обогащеная смесь приемлема). Я свой знаю где стоит и тестером померить его показания и сверить с таблицей 5 минут с перекурами, но будут ли данные верны для Вашего не знаю. Ну да с вашей ветки подскажут где искать. А на диагностике должно было быть видно какую температуру выдает сканеру ЭБУ
Вам, кстати, вежливо намекают поменять название темы на более осмысленое (для удобного поиска впоследствии), а то ведь трансглюкируют... ph34r.gif
— Можно баночку будущего?
#167 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 14 Февраль 2011 - 21:10
У этого движка есть одна особенность, когда ЭБУ помирает, выкинув четыре ошибки по низковольтной линии зажигания 0351-0354, но симптом несколько другой, там мотор либо совсем дохнет, либо пытается схватить, но тут же глохнет, иногда стреляя в коллекторы.
То есть симптом вроде бы и похож, а вроде бы и как то стремно подписываться на диагностику по интернету, мол "меняй мозги(недешево вообще то) и будет тебе счастье".
А датчик температуры, здесь к сожалению не при чем, если ошибки те, о которых я сейчас пишу.
#168 STELZ83
STELZ83
  • Cообщений: 10
Отправлено 14 Февраль 2011 - 21:27
в том-то и суть, он то заводится!
#169 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 14 Февраль 2011 - 22:05
У м еня тоже беда с холодным стартом, причём чем холоднй, тем хуже.
Заводится с полтычка, дальше идёт бросок оборотов до 2,-3 тысяч, потом спад почти до заглыхания, и так по затухающей синусоиде раз 5, причём если в момент падения газку нажать, то сразу глохнет.
Оочень напрягает. Посоветуйте куда копать?!!
#170 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 16 Февраль 2011 - 14:49
Господа форумчане, неужто не у кого никах соображений на этот счёт??! У нас до -35 через пару дней обещают, с пуском ваабще проблемы начнутся!
Что сделано: Дроссель вымыт, каналы все чистые, вентиляция картера впорядке, форсунки помыл, на подсосы дыммашиной проверил, всё в порядке. Свечи новые, модуль живой, ошибок по двигателю нет, ДТОЖ показывает реальную температуру.
Куда дальше копать просто ума не приложу... Остаётся только ДМРВ, но на прогретом автомобиле всё впорядке, приёмистость хорошая расход адекватный.
Вобщем совета прошу у вас. ХЕЛП!!!
#171 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 16 Февраль 2011 - 15:38
Malay, может всё-таки бенз плохой? Залей на всякий случай осушитель или спирта в бак, может поможет.
#172 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 16 Февраль 2011 - 16:46
Нужно попробывать, а сколько примерно спира заливать? Заправляюсь на роснефти исключительно 95 второй год, в прошлом году такой фигни небыло, хотя дроссель был в гавно.
Может стоит на 92 перелезть для пробы...
#173 STELZ83
STELZ83
  • Cообщений: 10
Отправлено 18 Февраль 2011 - 19:51
Машина сдохла не хочет заводиться,оттащили на бош сервис сказали что эбу умер,сняли отвезли в контору по их ремонту,звонил мастер сказал что эбу живее всех живых!Вот и не знаю куда копать дальше! На эбу питеание приходит с него выходит а искры нет!Может в натуре модуль полетел?Или где-то на пути от мозгов до модуля зажигания провод сдох?
#174 STELZ83
STELZ83
  • Cообщений: 10
Отправлено 19 Февраль 2011 - 21:55
Короче капались сегодня с машиной пол дня!Махнули модуль,толку ноль искры нет ни на одном цилиндре.От эбу на модуль зажигания 12V приходит!
Кто знает какое должно быть управлющее питание от эбу на модуль зажигания?
#175 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 19 Февраль 2011 - 22:48
Отвечу вопросом на вопрос. Сигналка не штатная стит? Если стоит, проверьте массу на модуле зажигания. Как ведёт себя "машинка с ключиком" на приборке при прокрутке стартером, возможно иммо не разрешает запуск.
Что показывает диагностика при попытке запуска, эбу видит прокрутку двигателя?, какие ошибки есть?
#176 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 20 Февраль 2011 - 06:05
Массу на движок попройбуте кинуть...
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#177 STELZ83
STELZ83
  • Cообщений: 10
Отправлено 20 Февраль 2011 - 12:41
машинка с ключиком гаснет!
#178 STELZ83
STELZ83
  • Cообщений: 10
Отправлено 21 Февраль 2011 - 21:40
Как ее кинуть?
#179 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 22 Февраль 2011 - 08:23
Цитата(STELZ83 @ 21.2.2011, 21:40) Просмотр сообщения
Как ее кинуть?
взять и кинуть =)
хотя бы временно с "-" клеммы АКБ к металлу двигателя.
хотя, конечно, дело не в этом думается мне.
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#180 STELZ83
STELZ83
  • Cообщений: 10
Отправлено 23 Февраль 2011 - 09:45
Все капец надоело,капались целый вечер,замерз весь!Причина поломки непонятна,звонили электронщику в Москву,он сказал что ЭБУ так не умирают!Ну фрицы,мстят нам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
