В жару и на горячую плохо заводится
Сообщений в теме: 232
#141 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 30 Август 2010 - 14:39
Регулятор давления менял за 3 минуты, давление в системе сбросить главное не забыть.
Ремонту не подлежит, можно только ультразвуком прочистить (вопрос - поможет ли?). Но думаю овчинка вычинки не стоит - цена регулятора около 750р.
Отвечу за электриков: насос включается при включении зажигания до запуска двигателя. На пару секунд. Создается нужное давление - так называемое предпусковое реле (точно название не помню).
#142 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 30 Август 2010 - 15:50
Ага, позвонил я в одну контору, сказали что неоригиналов нет, а оригинал 3900р. стоит ai.gif
Не знаю как на твоем движке, а на моем не включается пока ЭБУ не получит данные от датчика оборотов (оборотов чего ХЗ), а когда начинаешь стартером крутить, то ЭБУ включает насос, во как.
И еще вопрос: в бензонасосе есть обратный клапан? Может он просто пропускает обратно на заглушенной машине?
#143 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 31 Август 2010 - 13:57
Коды регулятора: 815520 9117706
Спроси у Импрезы, может он чего посоветует.
Я сейчас на чужом компе - поиск настроен не по-моему. Поэтому найти не могу - ищет какието записи по Вконтактам и т.д.
Должны быть дешевые!!! Не верю что такая фигня стоит таких денег. Я себе купил за 975 в пересчете на рубли, и это в Чехии, где все по 100$ за штуку.
#144 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 11:03
tmeter, где этот регулятор стоит? Обыскался, не нашел. К рампе приходит только один шланг и всё.
#145 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 10:46
У меня это на нижней схеме бочонок по номером 4, а у тебя наверное на верхней схеме под номером 2. Я так думаю...
Ссылку удалил - какие то проблемы на сайте, поэтому не открывалась.
Сообщение отредактировал tmeter: 10 Сентябрь 2010 - 17:15
#146 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 11:45
tmeter, не открывается ссылка. А вобще на будущее, нельзя ссылки напрямую писать.
#147 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 11:52
08 15 520 - номер вашего регулятора
Wild Wild West ®
#148 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 13:00
А где он стоит? Судя по рисунку на рампе, а нет его там.
#149 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 13:11
В баке, практически вместе с насосом.
Wild Wild West ®
#150 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 15:48
Картинка в ссылке Lissnika такая же как я пытался выложить, так на ней под каким номером регулятор, 2? Или если в баке, то картинка у нас левая?
Сообщение отредактировал tmeter: 10 Сентябрь 2010 - 15:53
#151 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 16:16
Твоя картинка не кажет! Он под номером 1 идет и больше нет никаких других частей на этом рисунке. Стоит везде по-разному от 4100 руб. и до...
Wild Wild West ®
#152 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 10:06
tmeter, а сможешь сбросить мне файлик с данными записанных ОП-КОМом? Хочу сравнить твои и свои. Задолбало меня уже это периодическое глоханье на холостых. А вобще, есть здесь кто-нть умный разобраться в показаниях оп-кома? Может я просто не вижу чего Изображение Файл прикладываю, желтая строка это момент потухания двигла по оборотам.
#153 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 09:25
Файлик скинуть не могу по поводу моего долгосрочного отсутствия дома. Есть только то что на предыдущей страничке. Было скопировано из файла полностью. А так, только дома появлюсь - кину.
Сообщение отредактировал tmeter: 08 Ноябрь 2010 - 09:26
#154 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 09:59
tmeter, ок, спасиб!
#155 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 03 Февраль 2011 - 13:43
И снова я... Вот добрался наконец домой. Завел после простоя 4 мес, поехал... и тут бабах.... чек загорелся. Диагностический центр произведенный на скрепочном заводе наморгал 1700 blink.gif . И тут я подвис... P1700 Сигнал сервисного обслуживания двигателя ECM/нарушение исправности модуля управления трансмиссией (TCM)
#156 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 03 Февраль 2011 - 18:22
Если перевести это на человеческий язык, то Р1700 - моторный блок сообщает, что в блоке АКПП есть ошибки и их надо считать.
#157 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 04 Февраль 2011 - 15:46
А где искать блок АКПП, а то у меня вообще то МКПП blink.gif Это меня в ступор и вводит.
Пока меня небыло сдох комп, а вчера и ноут загнулся. Когда соберу комп-кину файлик, если надо еще. Думаю за недельку управлюсь.
#158 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 05 Февраль 2011 - 00:00
Тогда ХЗ, для начала попробуй ошибки не срепкой считать.
#159 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 05 Февраль 2011 - 00:11
Да хотелось-бы сравнить немного данные.
#160 STELZ83
STELZ83
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: astra g z16xe
Отправлено 14 Февраль 2011 - 18:42
Дело вот в чем!На днях машина стала плохо заводится что на холодную,что на горячую со второго с четвертого раза да еще и чек вылез,хотя раньше даже в морозы заводилась с пол тычка.Поехал на диагностику двигателя на сервис "формулы опель" живу рядом.Короче посканили движку,сканер показал ошибку в цепи зажигания во всех четырех цилиндрах!Померяли давление в топливной рампе нормальное,топливный насос пашет,свечи в порядке,модуль зажигания тоже работает и питание на него приходит!Потом мастер говорит:"Наверное сигналка блокирует",отключил ее,но ничего не изменилось;"Ну говорит наверное блок управления двигателем сдох,готовь бабло".Я в осадке неужели он???????????
Кто что может сказать по этому поводу!!!!!
Причем холодный движок завелся сегодня нормально с первого раза,а как он прогреется и заглушишь его заводится раза с седьмого!
Сообщение отредактировал STELZ83: 14 Февраль 2011 - 20:55
