Сцепление, ресурс, замена
Сообщений в теме: 199
#121 Крашер
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 16:18
zloi prapor, таки я не пойму, у Вас Астра-ДЖИ или всё-таки Астра-"АШ"? ... Изображение
Раскрывающийся текст
Цитата(zloi prapor @ 22.1.2011, 0:24)
Всем доброго времени суток, принимайте новичка, как говориться. До этого были Омега А, потом Омега Б. Сегодня стал счастливым обладателем Астры Н Седан. Забрал из салона с пробегом 48 км., ай какая лялечка! Изображение
#122 zloi prapor
zloi prapor
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra H Sedan,Z18XER,AT Opel Astra G Caravan,X16XEL
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 09:35
Добрый день и "G" и "H", но речь в данный момент идет о "G"
#123 Крашер
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 13:31
Выжимной меняли? Значит, "привели в норму". Привыкайте.
#124 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 14:35
zloi prapor, Катайся и не парься по этому поводу,У меня после замены также было.
#125 zloi prapor
zloi prapor
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 19:23
Я понял, спасибо. После двух дней по заснеженным пробкам стало это меньше напрягать, наверно привык, либо диск немного притерся. Спасибо.
#126 RomanGTe
RomanGTe
  • Автомобиль: Astra G X14XE
Отправлено 08 Апрель 2013 - 09:36
Подскажите пожалуйста,
Трогается авто нормально, но когда даю газу тахометр прыгает, а машина не ускоряется. Забрасывает обороты, а тяги нет. Катаюсь на 2000-2500 оборотах, так как выше крутить смысла нет, машина быстрее не едет. Пропала та самая тяга после 3к оборотов.
Думаю сцепление, но как тут в теме прочитал никаких скрипов и писков нет когда выжимаю, да и вроде схватывается не в самом конце.
Подскажите, если сцепление то что именно надо менять?
#127 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 08 Апрель 2013 - 20:15
Если пробег большой, то имеет смысл поменять корзину и ведомый диск, а также выжимной.
#128 yashyr
yashyr
  • Автомобиль: Opel Astra G 98, Двигатель X16SZR 02HW6684
Отправлено 21 Апрель 2013 - 23:26
Доброго времени суток, астра G 1998 года, поменяли все сцепление полностью и главный цилиндр сцепления в придачу. Вместо штатного нагнетательного трубопровода сделали собственный, т.к. штатный сгнил, а новый ждать месяц. Проблема такая, после СТО всё хорошо и прекрасно работает.
Пару дней проходит, педаль пустая (как на пружине).
Жидкость не уходит, пузырей(воздуха в системе) и подтёков нет(разве что с поддона после очередной прокачки сцепления) вся система сухая.
Что это?
Капризы авто (таким образом она просит вернуть ей штатный нагнетательный трубопровод) или мы что-то где-то упустили из виду?
Сообщение отредактировал yashyr: 21 Апрель 2013 - 23:30
#129 Makkcc
Makkcc
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel astra G хетчбек (5 дверей) Z16SE
Отправлено 13 Июнь 2013 - 07:01
Всем добрый день. Вчера сел на другой опелек астру g. Поездил, там сцепление поменяно, оно очень легко нажимается, а мое в сравнении тугое очень.. Я просто ездил, привык и не обращал внимание) Но как я понял, это не есть хорошо. В чем может быть причина?
#130 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 13 Июнь 2013 - 21:28
Makkcc, Подходит оно,у меня так было.Потом буксовать начало потихоньку,ну я и махнул все не глядя.Когда меняли,корзина с выжимным еще ничего были,а вот диск стерся сильно.Новое поставили,очень мягкое стало,мастер сказал.что такое вот оно новое сцепление Изображение .
#131 Makkcc
Makkcc
  • Cообщений: 46
Отправлено 14 Июнь 2013 - 06:36
и сколько ты отдал за комплект сцепления и какое покупал?)
я кстати вчера еще заезжал на сто, мне там сказали, что еще тугость может зависеть от самой корзины, от ее структуры. Чем меньше лепестков, тем туже сцепление. У меня пока еще не буксует, пока езжу)
#132 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 14 Июнь 2013 - 14:41
Makkcc, Брал Сакс,отвалил 11 рублей(2 года назад),в оригинале стояло тоже самое,только со значком GM.
#133 Terminator
Terminator
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.7 DTI Isuzu. 2003 г.
Отправлено 13 Июль 2013 - 14:45
Ребята, подскажите. Астра G. 1,7 DTI. исузу. какой маховик стоит? двухмассовый?! Глупый вопрос, но все же.
#134 канда
канда
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: астра G хетчбэк Z16XE 2001 год
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 15:06
уважаемые.можно ли отрегулировать сцепление на астра g.2001год.z16xe.хватает в самом конце
#135 DED_AGA
DED_AGA
  • Автомобиль: opel_zafira_1.8
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 12:31
тож ищу ответ на этот вопрос
#136 канда
канда
  • Cообщений: 52
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 14:24
узнал у местных умельцев,что можно только прокачать.
ребя подскажите.отличаются ли диски сцепления по объему двигателяавто.собираюсь заказывать,у нас токо екзист и нужно самому выбирать сцепление,а габаритные размеры вроде все разные
#137 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 14:26
Канда в Existe и посмотрите под свой двигатель и свою машину
Сообщение отредактировал Stelmah: 04 Декабрь 2013 - 14:27
#138 stopuch
stopuch
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Opel Astra G 2001г. Z16XE Седан
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 19:43
SACHS 3182 998 803 Центральный выключатель, система сцепления (выжимной)
SACHS 3000 838 801 Сцепление, комплект (Корзина, диск)
Reinz 81-24908-10 Сальник коленвала задний
Сообщение отредактировал stopuch: 12 Декабрь 2013 - 19:43
#139 stopuch
stopuch
  • Cообщений: 77
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 18:06
Возник вопрос. Сцепу в глаза не видел. Есть на выжимном уплотнительное колечко. оно нужно при замене или идет в комплекте с выжимным? 06 68 809
#140 stopuch
stopuch
  • Cообщений: 77
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 09:34
Пришел выжимной. Идет в комплекте колечко.. всем спасибо...
