Как регулировать трансдюссер ?
Сообщений в теме: 273
#41 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 10 Июль 2012 - 22:26
на форуме лагуна клуб ...как то попадалось что клапан можно регулировать с помощью Клипа................а щас когда надо найти не могу.
никто не знает как подрегулировать с помощью клипа этот клапан или может есть другой способ?
#42 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 11 Июль 2012 - 17:21
Не нужно его трогать --- его на заводе отрегулировали.
Как он его может отрегулировать??? Им мозги управляют.
#43 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 11 Июль 2012 - 20:07
примерно так
http://www.lagunaclu...thread....?????
#44 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 11 Июль 2012 - 20:27
Цитата(сергей-УФА @ 11.7.2012, 21:07) Просмотр сообщения
Бредни... Трансдюссер отрегулирован с завода.
З.Ы. А Вы уверены в работоспособности купленного Вами нового трансдюссера?
#45 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 11 Июль 2012 - 21:01
Цитата(сергей-УФА @ 11.7.2012, 19:07) Просмотр сообщения
Ну так делай как там написано --- смотри на отклонение наддува и крути --- посмотрим чего получится... blink.gif
У тебя кстати оно какое? Вообще там его и быть не должно --- турбина все равно нагонит требуемое давление наддува. Причем этот параметр на 2.0 есть --- рекомендуемое давление наддува --- на 1.9 нету --- но отклонение есть --- только оно может быть из-за дырки простой...
#46 alextdi
alextdi
  • Cообщений: 343
  • Автомобиль: VW Golf 2.0TDI Renaul Trafic
Отправлено 11 Июль 2012 - 23:41
а что такое трандюсер???
#47 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 12 Июль 2012 - 00:31
#48 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 12 Июль 2012 - 07:17
у кого то он называется грибок, а вообще это Клапан управления геометрией турбины
по поводу рабочий он или нет не могу сказать...........НОВЫЙ пирбург ошибок нет
очень медленно разгоняется
со старыым намного веселее
#49 alextdi
alextdi
  • Cообщений: 343
Отправлено 12 Июль 2012 - 09:08
Цитата(Чижик @ 11.7.2012, 23:31) Просмотр сообщения
По идее этот клапан вряд ли регулируется.
Работает он не на ваакуме а на давлении.
по крайней мере на 1.9 эл. магнит в таких часто закисает из-за попадания туда масла.
Вроде на Трафике турбина без геометрии.
Геометрия это в первую очередь фолькс, а 2-х турбинные это мерины!!!
Сообщение отредактировал alextdi: 12 Июль 2012 - 09:08
#50 ПавелК
ПавелК
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Опель виваро 2.5 146
Отправлено 12 Июль 2012 - 09:36
С "геометрией",однако... 2.5 G9U 630.
#51 alextdi
alextdi
  • Cообщений: 343
Отправлено 12 Июль 2012 - 09:48
может быть, на 1.9 и на 2.0 походу нет!
#52 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 12 Июль 2012 - 10:12
Там есть винт, под крышкой, но он отрегулирован с завода.
ХА-ГА! Не болтайте ерунды. Почитаейте матчасть!
Или залезте под капот, и увидите, куда идёт шланги от Трансдюссера. Один идёт на управление турбиной, второй к вакуумному насосу. Вакуумный насос создаёт давление??? ai.gif
Закисает не от масла, там ему неоткуда братса. Влага его погибель.
#53 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 12 Июль 2012 - 13:55
факт остаётся фактом
на новом - вата
на старом -пуля
я же не просто так, как будто мне делать нечего !!!!!
Сообщение отредактировал сергей-УФА: 14 Июль 2012 - 06:35
#54 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 12 Июль 2012 - 18:14
на новом - вата
на старом -пуля
я же просто так, как будто мне делать нечего !!!!!
Мож новый левый...
#55 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 12 Июль 2012 - 20:53
удачно получилось сёдня
товарищу надо было Клипануть авто (графики там и ещё какуюто фигню)
вот мы вдвоём и покрутили "грибок"
на новом давление было 1.9мбар не больше ...графики тоже посмотрели
покрутили старый и вообщем диапазон составил от 1.3мбар до 2.35мбар
оставили на среднем значении 2.2мбар
добавляется давление если крутить по часовай стрелке !!! крутить много не надо + пол_один оборот
чего там было на компе не скажу вооообще , я сидел за рулём , а за компом товарищ он и давадл команды, а крутил я.
пока оставил старый "грибок" с накруткой 2.2 мбар ....покатаюсь завтра потестю.
раздует ли от этого интеркулер ? война план покажет
вот вам пища для размышления
Сообщение отредактировал сергей-УФА: 12 Июль 2012 - 20:55
#56 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 12 Июль 2012 - 22:16
Что с параметром отклонение контура расхода воздуха на х.х. по Клипу получилось???
#57 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 13 Июль 2012 - 06:56
1.параметр по клипу 97 и как не крутили он так и остался
2. мерили клипом (говорю же не видел сидел за рулём)
вроде так выбираешь параметры 082,081, 016 на запись , устанавливаешь запись 30 сек (у меня старый интерфейс) ......поехали ......ждём пока закончится время записи иначе не сохраняет графики.
но есть ещё какой то способ проще , а вот его я уже точно не видел , так как уже только насился туда сюда , газ в пол
я спрошу у него сёдня ....ближе к вечеру
#58 alextdi
alextdi
  • Cообщений: 343
Отправлено 13 Июль 2012 - 22:15
На 2.0 2011 год, когда мотор работает на ХХ как раз этот трандюсер щелкает постоянно, у себя пробовал , не щелкает.
до 1800-2000об. тупит, потом прет неплохо!
#59 denver51
denver51
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: opel vivaro 2003г.в. 100 л.с.
Отправлено 13 Июль 2012 - 23:32
я так думаю при правильно отрегулированном трандюсере турбина должна срабатывать при 2200 оборотах, вот и регулируйте.
#60 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 14 Июль 2012 - 06:47
ну что
наездил я вчера не много 60 км ...."пила" не загорелась ни разу. тяга не пропадала
новый стоит на крепеже, на всякий пожарный случай
а старый отрегулированный пока повешен на проволоку , эмоции пока сугубо положительные
никого не призываю повторять мой подвиг, подумайте сто раз
в понедельник наверно ещё покручу более детально, а то товарищ на фазенде и один я не смогу
по хорошему надо бы покрутить НОВЫЙ , но пока поэксперментирую на старом, если всё будет ОК, то и новый крутану
Сообщение отредактировал сергей-УФА: 14 Июль 2012 - 06:50
