КПП, проблемы с включением передач, диагностика
Сообщений в теме: 220
#101 Kaspersky
Kaspersky
  • Cообщений: 178
  • Автомобиль: Opel Vectra A C18NZ металлоломом, Ford Mondeo I 1.8
Отправлено 02 Январь 2012 - 16:19
Цитата(balodiya @ 22.12.2011, 18:31) Просмотр сообщения
Это синхронизаторы, для тех у кого не включаются не нащупываются или включается не понятно что, после ударов резких включений и тп, настаивайте кулису, она сделана нак что у нее есть определенные положения для передач чтоб задняя включалась например только с нетрали и только при поднятом предохранителе, или чтоб от 5й вниз нельзя было рычаг опустить, поэтому смещение в соединении хомутовом под капотом дает такие симптомы, когда хруст даже с места- подтяните сцепление, на ходу 99.9 тоже синхронизаторы, с боку это не маслозаливная горловина а лючек первичного вала, его вытаскивают через него для замены сцепления или снятия двигателя, масло заливается через сапун, мерный болт у ф16 с правой стороны, если его там нет то это наверно смолблочный мотор и болт этот со стороны левого привода, на ц18нз коробка ф16 у друга стоит, точно узнать можно отчистив грязь сверху коробки и найти маскировку, они подписываются, вроде на все вопросы ответилsmile.gif
Спасибо большое, будем бороться)
#102 treiser
treiser
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: вектра а c16nz
Отправлено 24 Март 2012 - 20:11
привет вектроводы .опель вектра а c16nz проблема в том что невключаеться вторая передача.куда лезть что делать.если можно поподробнее а то я полный чайник.
#103 Floid
Floid
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Vectra A (C20NE)
Отправлено 29 Март 2012 - 15:16
Здравствуйте.
Очень прошу вашу помощь.
Проблема такая, при заведеном двигателе(прогретой коробке) стоя на месте, при выжатом сцеплении, задняя скорость вкрючается только с хрустом, а передние передачи, включаются с небольшим, но закусыванием. Пытался лечить только натяжением троса, сцепления - не помогло.
Сцепление схватывает примерно на середине хода сцепления(примерно сантиметра три-четыре может чуть больше)
Предположения, может ли быть это из-за износа сцепления? Почему то пришла именно эта мысль, и как решение хочу поменять сцепление в сборе.
Очень жду ответа, стоит ли применять моё решени? или я не прав?
#104 Kylak Bylbash
Kylak Bylbash
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: 1.8SV Vectra A 1989г.в.
Отправлено 01 Апрель 2012 - 09:17
Цитата(Floid @ 29.3.2012, 16:16) Просмотр сообщения
Здравствуйте.
Обычно такие симптомы когда изнашивается "карданчик" на КПП в сцепление не лез это не оно, если бы полетело ты бы ваще передачу не впихнул, также может быть изношен "вертолет" bf.gif
#105 Floid
Floid
  • Cообщений: 7
Отправлено 02 Апрель 2012 - 07:10
Скажите пожалуйста, а что такое "карданчик" на КПП ?
И как он может влиять на не остановку диска сцепления?
Сообщение отредактировал Floid: 03 Апрель 2012 - 07:14
#106 RadNok
RadNok
  • Cообщений: 6
Отправлено 05 Апрель 2012 - 17:30
Привет. Ребята подскажите пожалуйста: 5 передача не включается на ходу, когда стоишь включается, но туго и то с размаху. Что там может быть, куда лезть и чего смотреть? Просто машина у меня недавно, в ней не шарю особо.
З,Ы. Товарищи если есть у кого коды ошибок на c20ne скиньте пожалуйста, а то нигде не могу найти. По всем ссылкам кидает на сайт http://www.opel.auto.ru, а там не работает.
Сообщение отредактировал RadNok: 06 Апрель 2012 - 07:18
#107 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
  • Автомобиль: ова 2000 C20XE
Отправлено 14 Апрель 2012 - 08:33
RadNok, Убирай люфты в механизме переключения ,
регулируй кулису http://opel-vectra1....u/html/12_3.htm
Спб, обращайтесь...
#108 RadNok
RadNok
  • Cообщений: 6
Отправлено 17 Апрель 2012 - 20:36
Спасибо ak720335. Нашел таки книжку по опелю и сразу жить стало легче smile.gif
Сообщение отредактировал RadNok: 17 Апрель 2012 - 20:36
#109 ЕЕвгенийй
ЕЕвгенийй
Отправлено 20 Апрель 2012 - 01:02
парни тут ещё такая беда что при включении пониженной передачи слышится звук коробки автобуса марки ПАЗ когда её водитель включает. Тррррррр. чё делать то?
#110 олег опель
олег опель
  • Автомобиль: opel vectra a 1.8 1993
Отправлено 20 Апрель 2012 - 11:45
всем привет а у меня такая проблема иногда на светофоре стоишь загорается зелёный а я не могу врубить первую и вторую вот что посоветуете
#111 Olegogo
Olegogo
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: ascona c 16SH 1984г. 4ст.мкпп,седан, R14. vektra a c16NZ 1992г
Отправлено 20 Апрель 2012 - 15:11
Всем привет! У меня проблема такая; при разгоне переключаюсь 1,2,3,4, все норм, после притормаживания с 4 на 3 никак не переключиться, держу сцепление, влючаю 2, 3 отпускаю сцепу-еду. Что могет быть? Изображение
Желтые штаны, два раза КУ!
#112 RadNok
RadNok
  • Cообщений: 6
Отправлено 05 Май 2012 - 16:06
Товарищи может кто нибудь знает где можно достать деталь под название "Пластмаска, куда втулка вставляется". Есть может аналоги какие нибудь? А то не хочется тратить 2 тысячи на весь механизм. От вектры Б подходит она?
Кто нибудь пробовал вот эту деталь ставить (под номером 15) http://www.elcats.ru...x?Model...Fпа 2
Сообщение отредактировал RadNok: 06 Май 2012 - 22:21
#113 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
Отправлено 09 Май 2012 - 18:25
RadNok,
Должно подойти,
не забудь новый шплинт.
Спб, обращайтесь...
#114 volk-7575
volk-7575
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: опель вектра а
Отправлено 22 Май 2012 - 16:56
после замены диска сцепления и выжимного стало плохо включаться первая передача и вторая иногда даже соскрежетом. остальные нормально включаються. уже и подводил выжимной нечего не помогло. помогите. что делать? может стоит отрегулировать сверлом? или пора коробку делать? зарание спасибо!
#115 volk-7575
volk-7575
  • Cообщений: 16
Отправлено 24 Май 2012 - 14:30
и ещё! на холостых стоит работает нормально а только стоит положить ногу на педаль сцепления начинаеться вой с сцепления!а когда полностью выжмишь то вой усиливаеться. выжимной новый! неужели так быстро он кончился что даже на месяц его нехватило!? регулировал трос сцепления так скорости первая и вторая стали более или менее включаться иногда так же с скрежетом но уже регулировать некуда упёрся !
#116 Misha51
Misha51
Отправлено 03 Июль 2012 - 23:47
Здравствуйте!
Подскажите,пожалуйста,можно ли поменять подшипники дифференциала не снимая КПП с машины?
Двигатель C18NZ,Вектра А,1992 г.в.
Сообщение отредактировал Misha51: 03 Июль 2012 - 23:48
#117 Priest
Priest
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Opel Vectra A C16NZ 1989 г.
Отправлено 16 Июль 2012 - 18:11
Всем доброго времени суток ....мучаюсь с пятой скоростью да и первая и вторая уже со срежетом и задняя....купил вертолет в сборе.....везде пишут что нужно поддернуть шток и вынуть его ....потом все меняется ...друг за другом......у меня на верке шток просто так не вылезет ....там нечего отгибать ....он просто внутри стоит ....а потом все это литое ....как такой вертолет менять ??? ....неужели высверливать и нужно ли яму для этого ??
#118 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
Отправлено 16 Июль 2012 - 20:34
Priest,
Трос сцепления подтяни.
По замене вертолёта - http://www.vectra-cl.......200&start=0
Спб, обращайтесь...
#119 Priest
Priest
  • Cообщений: 107
Отправлено 17 Июль 2012 - 16:17
Ничего не пойму....все пытаются этот БОЛТ,РЕГУЛЯТОР НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ К ТРАНСМИССИИ это в середине который в exist.ru так обозначен....вытащить ...а как он тогда крепится снизу ??? вот как у меня без поломки снять вертолет ....не понимаю...если он снизу приварен... ???
#120 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
Отправлено 17 Июль 2012 - 18:42
Priest,
Просто вставляется в отврстие с лёгким натягом,
со временем закисает ...
Спб, обращайтесь...
