Все о резисторе вентилятора охлаждения двигателя
Сообщений в теме: 607
#381 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 23 Апрель 2016 - 08:01
брат shilodv, тема уже обсосона со всех сторон. Пути решения от копеечных до бюджетных. Изображение Кто то резисторы ставит, я спиральку загнал, почти два года тьфу три раза. А силикон с ремонтом секции закончится по моему ИМХО выбросом на помойку. Новый заказывайте сразу и экспериментируйте.
saniakit, приезжайте ко мне. Бутылка пива и заменим. Изображение
#382 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 23 Апрель 2016 - 16:50
kreps, shilodv,
У меня запаенный и с силиконом уже 3 года работает
#383 Ondskan
Ondskan
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 2008 z16xep mkpp
Отправлено 24 Апрель 2016 - 07:11
Тоже присоединюсь) восстановил обмотку припояв проволоку подходящего диаметра, две недели тишина, дорожки просто отгнили от жестких условий))
Мерива 2008 мкпп
#384 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 24 Апрель 2016 - 07:28
Ondskan, А хорошо залудил перед пайкой ? лимонную кислоту использовал ?
#385 Ondskan
Ondskan
  • Cообщений: 51
Отправлено 24 Апрель 2016 - 13:30
Я обрезал проволоку до нормального состояния, зачистил до блеска, кислоту использовал для цветных металов, припой мягкий только был, делал крючки на проволоке и зажимал сначала провода, потом только пропаивал. После всех процедур промыл под водой, высушил, покрасил краской высокотемпературной (что нашел в багажнике), ничего не заматывал и силиконом не заливал, по лужам ездил по бампер, все работает.
Мерива 2008 мкпп
#386 saniakit
saniakit
  • Cообщений: 11
  • Интересы:Дизайн, фотография, фридайвинг и по
  • Автомобиль: Meriva B B14 NEL 2014 Design Edition, Meriva A Z16XEP 2008 Cosmo
Отправлено 25 Апрель 2016 - 13:06
Цитата(shilodv @ 22.4.2016, 22:33) Просмотр сообщения
saniakit, впаяйте, как написано (я параллелил два по 0, 47 Ома) - и фсё! Восстановление повреждённой секции, особенно обмазка силиконовым герметиком - это, ИМХО, "балет на льду или хоккей на траве" (С)!
Спасибо, за ответы и за более-меннее понятную рекомендацию smile.gif я в своей жизни паял... да никогда я не паял )) ну может разок полудил немного ) а что с ибея не вариант покупать готовый резистор http://www.ebay.com/...WAAAOSwbwlXCMbr ?? вроде не дорого... или проще обратится к электронщикам, чтоб они мне припаяли?
Кстати, в эти выхи сменил масло в движке, свечи иридиевые поставил вместо прогоревших старых, промыл систему охлаждения 7-ми минутной промывкой, а потом дист водой и залил новый антифриз. теперь вентилятор вообще не включается)) ну может раз в час... но как и прежде на максималку sad.gif
Попробую на днях снять резистор и осмотреть визуально, на предмет дефектов...
Сообщение отредактировал saniakit: 25 Апрель 2016 - 14:01
#387 saniakit
saniakit
  • Cообщений: 11
Отправлено 25 Апрель 2016 - 13:57
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 25 Апрель 2016 - 15:38
#388 Серж1975
Серж1975
  • Автомобиль: meriva 1.4
Отправлено 25 Апрель 2016 - 19:55
Попробуйте вот этой фирмы
Polcar 5559KST2 РЕЗИСТОР ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ MERIVA он не дорогой... https://www.spb.avto...duct_49070.html
Сообщение отредактировал Серж1975: 25 Апрель 2016 - 20:04
#389 saniakit
saniakit
  • Cообщений: 11
Отправлено 25 Апрель 2016 - 20:15
Спасибо, поищу. А то по ссылке нет в наличии...
Почитал, этот резистор вроде для моделей с 2003 по 2006 г.г. а у меня 2008...
Нашел в экзисте https://www.exist.ru...pcode=5559KST-2 оно? smile.gif
Сообщение отредактировал saniakit: 25 Апрель 2016 - 20:42
#390 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 30 Апрель 2016 - 21:29
Хочу поделиться своим опытом ремонта резистора. Перестал включаться вентилятор радиатора. Сначала думал, что накрылся вентилятор, но всё оказалось в перегоревшем резисторе. Блок резистора удобно вынимать из ямы, разобрал, увидел что перегорел виток нихрома. Тестером проверил термопредохранитель (красную хрень) - целый. Затем замкнул временной проволочной перемычкой 1-4 контакты. Блок резистора снова подключил к разъёму. Открыл капот, вытащил из монтажного блока дополнительное реле включения (рядом с аккумулятором), проверил реле. Затем проволочной перемычкой замкнул в разъёме реле гнёзда 2 и 8 т.е. (на реле контакты 30 и 87). Вентилятор заработал, значит целый. Вернул реле на место. Снова снял блок резистора. Перемычку 1-4 убрал. Перегоревший виток нихрома на резисторе осторожно отмотал в обратную сторону, до встречи концов друг с другом. Вспомнил как мы раньше в советское время чинили ЭЛЕКТРОПЛИТКИ. Взял маленький и короткий винтик с гайкой и двумя шайбами. Свободные концы нихрома завёл между шайбами и крепко затянул гайку. Получился надёжный контакт. Блок резистора вернул на место. Решил проверить: снова вытащил дополнительное реле, замкнул перемычкой гнёзда - вентилятор работает. Посмотрим на сколько его хватит. Если нужно сделаю фотку, вроде постарался объяснить доступно.
Сообщение отредактировал votia3: 30 Апрель 2016 - 21:32
#391 Marik205
Marik205
  • Cообщений: 11
  • Интересы:Мотоциклы, питбайки и немного Опеля
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 Cosmo; Opel Agila 1.2
Отправлено 05 Май 2016 - 23:24
http://ru.aliexpress...53-e881fc7e45d5
У китайцев нашел такой вариант. Кто-нибудь может подсказать подойдет ли он на Мериву 2008 года, ДВ z16xep, изя, кондёр ???
#392 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 06 Май 2016 - 00:02
Marik205, это он и есть Изображение
#393 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 06 Май 2016 - 07:01
В автодоке есть POLCAR 5559KST2 по цене 730 руб.
#394 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 08 Май 2016 - 01:41
Цитата(shilodv @ 1.6.2015, 16:33) Просмотр сообщения
впаял два по 0,47, и знаете... работает
Ага! Щаз! Сегодня перепрошил ЭБУ (успешно), прошивальщик решил пробежаться по параметрам, проверить всё, туда-сюда... Стал проверять скорости вентилятора - живая только третья, хотя релюшки щёлкают и на первой и на второй. Ну, понятно - сняли резистор - оба мои впаянные керамические, (симпотненькие такие были - прямо, как на фотке у ТС) - в обрыве, причём на одногм вообще вся керамика растрескалась. Вывод - чуть менее года выдержали - и фсё!!! Печалька.
#395 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 08 Май 2016 - 07:48
Таки да. Пожалуй прикуплю себе. Цена на оринжинал впечатлила. Там наверняка есть золотишко rolleyes.gif
брат shilodv, дык известное дело ты тему почитай у всех так. Только у дяди Боба вроде как усё Ок было. Но он в хитрое место его засунул.
А так спиральку и всё , забудь проблему.
#396 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 08 Май 2016 - 18:29
kreps, нафик. в автодоке POLCAR 5559KST2 куплю, и обмажу толстым слоем эпоксидки.
#397 saniakit
saniakit
  • Cообщений: 11
Отправлено 12 Май 2016 - 23:41
Забрал из экзиста резистор Полкар, выглядит как-то увесисто, в выходные буду ставить.
Вот ссыль кому ннада https://www.exist.ru...pcode=5559KST-2
#398 testuser
testuser
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP 2007 MT 20KH5018
Отправлено 13 Май 2016 - 22:52
shilodv, А разве можно его обмазывать чем то? Он охлаждаться не должен?
#399 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 13 Май 2016 - 23:49
testuser, У этого резистора по центру отверстие - через него охлаждается
#400 kotedr
kotedr
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2006 Z16XEP
Отправлено 15 Май 2016 - 17:32
Подошел? мне тоже нужен резистор, ценник на оригинал просто дикий на экзисте ;(
У меня 2006, климат Z16XEP
