Все о резисторе вентилятора охлаждения двигателя
Сообщений в теме: 607
#401 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 15 Май 2016 - 18:19
saniakit, да, уважаемый коллега, выложите уже, пожалуйста, фото этого резистора, а то ведь слово "аналог" не всем понятно Изображение
Сообщение отредактировал shilodv: 15 Май 2016 - 18:20
#402 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 15 Май 2016 - 18:56
брат shilodv, заказал такой же. Цена 600 р. Если не снимут - щёлкну.
#403 kotedr
kotedr
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2006 Z16XEP
Отправлено 15 Май 2016 - 19:46
Так и не нашел в теме ответ на вопрос - Влияет ли данный резистор и его выход из строя на работу кондиционера?
#404 Uncle Bob
Отправлено 15 Май 2016 - 19:50
kotedr, на сам кондиционер не влият как-то негативно - просто включается вентилятор чаще при включенном кондде. А вот если кондей выключен и резистор сдох - есть риск перегрева мотора.
#405 kotedr
kotedr
  • Cообщений: 28
Отправлено 15 Май 2016 - 19:55
У меня просто кондей-климат включается, фреон есть, в салоне при выставлении температуры 16-18 градусов шипении идет из воздуховодов, а температура не падает, воздух теплый. Муфту компрессора починил (предохранитель), включается, работает. Вот и спрашиваю, вдруг без этого резистора не работает ))
#406 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 15 Май 2016 - 22:48
kotedr, работает.
#407 kotedr
kotedr
  • Cообщений: 28
Отправлено 15 Май 2016 - 22:53
Цитата(kreps @ 15.5.2016, 22:48) Просмотр сообщения
kotedr, работает.
Поменяю и буду рыть дальше пока не заработает.
#408 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 15 Май 2016 - 22:56
kotedr, а как муфту то чинили.?
#409 saniakit
saniakit
  • Cообщений: 11
  • Интересы:Дизайн, фотография, фридайвинг и по
  • Автомобиль: Meriva B B14 NEL 2014 Design Edition, Meriva A Z16XEP 2008 Cosmo
Отправлено 15 Май 2016 - 23:02
К сожалению не сфоткал, но выглядит он как оригинал, один в один и поставляется обтянутым в полиэтилен (типо гарантия, что не пользованный) и упакован в картонную коробку. Установил вчера и забыл о нем сразу как услышал тихий шепет вентилятора ) В общем он подходит идеально. Спасибо Серж1975 за рекомендацию!
Теперь я спокоен за охлаждение ) а за такие деньги можно хоть раз в год менять этот Polcar 5559KST2 )
Но я думаю что можно попробовать воставновить старый, на замену этому когда у него перегорит обмотка...
У меня был мертвый резистор, судя по внешнему виду у него и транзистор сгорел и обмотка... но на работе кондея это никак не сказалось, зимой грел, летом охлаждал, так что ищите дальше.
К слову о снятии резистора: снимался с подъемника, винта не было, просто выщелкивался, колодка проводов снялась без особых усилий, а вот вставить колодку в новый резистор было трудно, шла туго. потом резистор защелкнулся в свое место без проблем. Работа заняла от силы 2 минуты.
Сообщение отредактировал saniakit: 15 Май 2016 - 23:05
#410 kotedr
kotedr
  • Cообщений: 28
Отправлено 15 Май 2016 - 23:20
kreps, предохранитель, установка жучка, герметик и сборка назад. Сейчас схватывается и крутится без проблем. До этого просто шкиф крутился без крышки, не было намагничивания.
saniakit, благодарю за наводку, сделал заказ, по сравнению с оригиналом цена волшебная. Изображение
Буду разбираться и до истины дороюсь в чем проблема, может давления не хватает, вообщем пока разбираюсь по всей цепочке чтобы выяснить виновника проблема. Машину только узнаю и хочу сразу вылечить чтобы эксплуатация была приятной.
#411 saniakit
saniakit
  • Cообщений: 11
Отправлено 15 Май 2016 - 23:22
kotedr, удачи в ваших начинаниях smile.gif я когда купил ее первым делом перезаправил кондей и оказалось, что надо заменить клапан низкого давления, после этого кондей меня не беспокоил. Изображение
#412 kotedr
kotedr
  • Cообщений: 28
Отправлено 15 Май 2016 - 23:26
saniakit, клапан низкого давления - что это за штука такая и если можно код детали. Как диагностировали ее выход из строя?
#413 saniakit
saniakit
  • Cообщений: 11
Отправлено 15 Май 2016 - 23:29
Сорри, не клапан, а нипель низкого давления. Выяснилось при перезапраке... начал травить. Пришлось искать, покупать, и еще раз заправлять кондей. Номер детали не знаю но стоил он 200р.
#414 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 19 Май 2016 - 20:19
Стало теплее, двигатель нагревается быстрее. Вентилятор по отремонтированной мной методике работает как ему положено на 3 скорости. Для ремонта всего то требуется маленький винтик с гайкой и 2 шайбы.
#415 kotedr
kotedr
  • Cообщений: 28
Отправлено 25 Май 2016 - 22:42
saniakit, Заменил на аналог, пока не знаю в чем разница работы вентилятора smile.gif но работает.
#416 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
Отправлено 28 Май 2016 - 07:07
Появилась "дурацкая" мысль: в качестве сгоревшего проволочного резистора, как временным ремонтом можно воспользоваться обыкновенной автомобильной лампой накаливания на 12 или 24 вольта, к которой припаиваются провода. Только пока не знаю какой мощности использовать. Может кто посчитает.
#417 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 28 Май 2016 - 07:49
votia3, полтора киловатта примерно. Изображение
#418 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 28 Май 2016 - 15:13
А вот и он - больной зуб.[attachmentid=129353]
#419 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 28 Май 2016 - 19:44
votia3, Ну если делать то сразу нормально
Сгорает обычно часть резистора - в большинстве случаев можно её же и восстановить с помощь пайки лимонной кислотой и куска медной проволоки
Сообщение отредактировал vas320: 28 Май 2016 - 19:44
#420 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 30 Май 2016 - 12:37
kreps, это который дешевый, за 600 рублей?
Если ДА, то прям как настоящий))), сам бы тоже купил.
Интересно сколько проходит.
Кстати, не в тему правда, покупал год назад самые дешевые стойки стабилизатора, рублей по 250 кажется.
Ходят отлично, стуков нет, так что не всегда дешевые детали плохие.
