Все о резисторе вентилятора охлаждения двигателя
Сообщений в теме: 607
#41 Uncle Bob
Отправлено 09 Июнь 2012 - 08:12
Два года после сгорания оригинала ездил со вставленным внутрь керамическим резистором за 10 рублей, но будучи вставленным в штатное место резистор стабильно разрушался раз в полгода. В том году плюнул на всё (не смог вставить в штатное гнездо), закрепил резистор на нижнем патрубке радиатора (пластмассой к нему) пластиковым хомутом. Год полёта нормальный, резистор замены - целый.
ИМХО, там его обливает внешними водами (в гнезде радиатора), а тут он закрыт. Не совсем эстетично, но идеально работает.
#42 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
  • Автомобиль: Сейчас Opel Meriva Z16XEP Cosmo Была Opel Agila 1.0 Astra- F 1.6 ,Vectra-A 1.8
Отправлено 09 Июнь 2012 - 08:40
Набирал цепочку?какой мощности резисторы? посмотрел в радиодеталях есть керамика импортная и наши "крокодилы". А вообще более тупого решения как гасить напряжение балластными сопротивлениями я встречал только у китаёзов, сделать трех скоростной регулятор без балластников проще простого. В сущности, чем меняется скорость вращения - понижением , повышением питания вента. Надо подумать, как реализовать.
Например вот так http://www.chipdip.r...uct/bm710f.aspx, только вместо подстроечника поставить три резистора, подключениями которых через штатные реле будет выставляться скорость вента.
Сообщение отредактировал Astor: 09 Июнь 2012 - 08:54
#43 Uncle Bob
Отправлено 09 Июнь 2012 - 08:46
Зашёл в местную радиолавку, купил 0.09 на 20 ватт, белый длинный квадратного сечения. Он не влезает в штатное место, поэтому и поставил снаружи.
#44 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 09 Июнь 2012 - 09:00
В случае с балластными сопротивлениями - не совсем. Скорость меняется ограничением тока через якорь. Ещё можно играться импульсным регулированием: широтным, частотным. Только не забывать остальные цепи от помех защищать, силовая электроника - вещь суровая, помехогенерящая в случае импульсного регулирования и таки тоже охлаждения просит. Три релюхи и резистор - просто, сердито, работоспособно, ремонтопригодно.
#45 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
Отправлено 09 Июнь 2012 - 09:18
Охлаждения просит , никто и не говорит что греться не будет, кто знает какой ток потребления вента?ТРи релюхи и резистор может быть просто, сердито только вот стоимость как-то совсем не радует, да и в отношении работоспособности как-то не очень-слишком много народа заморачивается .
#46 KOLOBOKER
KOLOBOKER
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: MerivaA Z16XEP MTA 2007- Nissan XTrail CVT 2.0 SE
Отправлено 09 Июнь 2012 - 09:54
А у меня 20-и ватник влез в резюк.. правда 0.1 Ом. Меньше не нашёл. Сместил его в сторону не случайно. При установке в кожух, выступающая часть резистора первым делом заводится за кожух вентилятора. Всчю конструкцию залил цапон лаком. Третий год полёт нормальный!
Для тех, кто не вкурсе: на втором фото стобсно сам 20-и ватный резистор.
Сообщение отредактировал KOLOBOKER: 09 Июнь 2012 - 09:56
#47 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
Отправлено 09 Июнь 2012 - 10:03
Чой-то вкурить не могу, люди ставят один резистор-как скорости то меняются? Или только три-не вертиться, вертится, вертится шибко быстро.?
#48 KOLOBOKER
KOLOBOKER
  • Cообщений: 50
Отправлено 09 Июнь 2012 - 10:17
Смотрим схему там... http://forum.opel-cl...p...st&p=610433
Там многовыводной резистор. Сгорает, как правило, 1-я секция. Тось между выводами 1 и 4. Сгоревшая секция выявляется тестером.
Поиск рулит нереально!
Сообщение отредактировал KOLOBOKER: 09 Июнь 2012 - 10:24
#49 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 09 Июнь 2012 - 19:06
Плюс один.
Тоже так сделал - кстати его легче пихать в дырку кожуха в таком варианте чем 10-ти Ваттные не сдвинутые.
#50 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 12 Июнь 2012 - 07:21
Я может открою страшную тайну, но если не влазит керамика, её можно подточить в размер smile.gif на обычном круге или напильником ( делал так, когда ставил спарку 2 по 10Вт. ). Но мощность там поболе 20Вт. плюс если машина в длительной эксплуатации, то вентилятор уже не так легко крутиться, что вносит нагрузку для мотора и как следствие большие токи и больший нагрев балласта!
#51 Элька
Элька
  • Автомобиль: Mokka, была Meriva
Отправлено 13 Июнь 2012 - 22:28
Ситуация такая: проехав 6 км и простояв в небольшой очереди на границе из под капота пошел пар. При этом ни температура не была выше 80 градусов и никакой ошибки не высвечивалось. Опытные меривоводы, стоявшие сзади, посоветовали заменить резистор вентилятора. Я так и сделаю. (естественно, я полный чайник). Но может тут что-то другое. Или не всегда БК может ошибки выдавать?
#52 tavr1024
tavr1024
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008, 1,6 (XEP), MTA --> VW Tiguan 2010, 2.0 TDI
Отправлено 13 Июнь 2012 - 23:20
Вы не мыли перед эти машину?
У меня была подобная ситуация когда весной помыл холодную машину, и долго ехал в пробке.
Сообщение отредактировал tavr1024: 13 Июнь 2012 - 23:22
#53 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 14 Июнь 2012 - 00:17
Элька, с пробкой всё хорошо? Шланги нигде не треснули и не текут? Антифриз не убывает? Вообще, мало исходных данных.
#54 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 14 Июнь 2012 - 05:22
mmx, опытные меривоводы сзади - это мы с uncle bob. )))
но странновато. мужчина который был с вами сказал что машина перегревается.... из чего мы сделали вывод что на показометре вы увидели 100.
если показометр вас не пугал отметкой температуры выше 90 все у вас нормально....
а пар изза дождя))))
#55 Uncle Bob
Отправлено 14 Июнь 2012 - 08:34
Вопрос: вы к границе подъехали издалека или типа просто от магазинов в Иматре, т.е. 6 км - это первая утренняя поездка? Если второе, то с учётом высокой влажности тем утром просто-напросто при остановке пошёл процесс испарения. Но вот если был именно перегрев (т.е. на индикаторе вы увидели заползание стрелки вправо за середину), то это именно резистор. Вам там Сержпитер дал координаты вменяемого сервиса, там дел-то всего: снять резистор (руками), тестером прозвонить (не промерить, а любым прозвонить) 1-й и 4-й контакты, при обрыве закоротить до момента замены или (что несравнимо дешевле) починки.
Вы поточнее вспомните, что же именно произошло?
#56 Элька
Элька
Отправлено 14 Июнь 2012 - 10:35
С антифризом все в порядке. Поездка первая из гостиницы домой и ночью шел дождь. А радиатор был нагрет неравномерно по мнению мужа(правда не смотря на его огромный стаж вождения, в машинах он не разбирается совсем).
#57 Uncle Bob
Отправлено 14 Июнь 2012 - 10:44
Цитата(Элька @ 14.6.2012, 11:35) Просмотр сообщения
С антифризом все в порядке. Поездка первая из гостиницы домой и ночью шел дождь. А радиатор был нагрет неравномерно по мнению мужа (правда, не смотря на его огромный стаж вождения, в машинах он не разбирается совсем).
Тогда точно дело во влажности. Для 100%-ной уверенности делаете так: после поездки на прогретом авто в тёплое время (не 10-11 питерских с дождём wink.gif) останавливаетесь и не выключая двигатель смотрите на вентилятор, открыв капот. Если через несколько минут (кондей выключен!) вентилятор закрутится на практически бесшумной скорости, а затем будет постепенно убыстряться - всё в порядке с резистором. Если закрутится сразу быстро и шумно - значит, сгорела первая спираль и см. выше.
Ещё раз добро пожаловать на форум!
Однако же, надо было на границе встать с проблемой именно перед двумя мериваводами - рука у вас лёгкая smile.gif.
#58 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 14 Июнь 2012 - 10:50
Uncle Bob, эт я девушку потом смсками про форум закидал))))
Элька, если был настойчив - извините. но в следующий раз хотя бы не обуют на замену лампы со снятием бампера.....
#59 Элька
Элька
Отправлено 14 Июнь 2012 - 12:02
Сержпитер спасибо вам за ссылку и смски. Uncle Bob попробую проверить вентилятор по вашему совету. Теперь буду готова к его неисправностям smile.gif.
#60 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 14 Июнь 2012 - 20:14
Элька, на самом деле меривка в плане неисправностей неломучая. главное соблюдать правила пользования изитроником, делать его адаптацию, свечи менять каждые 15тыскм. ну на крайняк можно попасть на резистор, и на термостат. вроде больше ниччее страшного.
а вообще читайте и не стесняйтесь задавать вопросы. в питере иногда встречаемся в меге дыбенко. тоже можем всем скопом посмотреть. ошибки почитать... лампу поменять... просто поржать))))
