Все о резисторе вентилятора охлаждения двигателя
Сообщений в теме: 607
#61 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
  • Автомобиль: Сейчас Opel Meriva Z16XEP Cosmo Была Opel Agila 1.0 Astra- F 1.6 ,Vectra-A 1.8
Отправлено 14 Июнь 2012 - 22:46
Получил,поменял, доволен как слон-можно отвлечься во время езды от температурного индикатора. Старый прозвоню, заколхозючто-нибудь. То ли совпало, то ли нет но пока карлсон в карьер рвал на четвертой скорости сдохли обе лампы ближнего света , практически одновременно.
Цитата(Сержпитер @ 14.6.2012, 20:14) Просмотр сообщения
Элька, на самом деле меривка в плане неисправностей неломучая. главное соблюдать правила пользования изитроником, делать его адаптацию, свечи менять каждые 15тыскм. ну на крайняк можно попасть на резистор, и на термостат. вроде больше ниччее страшного.
а вообще читайте и не стесняйтесь задавать вопросы. в питере иногда встречаемся в меге дыбенко. тоже можем всем скопом посмотреть. ошибки почитать... лампу поменять... просто поржать))))
плюс втулки рулевой рейки, смазка электро усилителя руля, как всегда подвеска, всякие внутренности твинпорта blink.gif blink.gif blink.gif blink.gif blink.gif blink.gif
#62 Uncle Bob
Отправлено 15 Июнь 2012 - 08:46
Втулки? Уж точно не массово. Смазка копеечная и минутная. Подвеска у всех машин на наших дорогах проблемна, твинпорт - однозначно единицы процентов от общего числа.
#63 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 15 Июнь 2012 - 08:53
ну если у вас это проявлялось.....это не значит что массово. лампы - это расходники блин. рулевое не доставляло за 97 тыр ни разу. (один раз замена по гарантии и все).
#64 Грачик
Грачик
  • Cообщений: 21
  • Интересы:На сегодняшний день- это семья (доча,жена.ВНУК!!!)
  • Автомобиль: Опель-Мерива 2004 г. двигатель- Z16SE,пробег-97000
Отправлено 18 Июнь 2012 - 22:30
Simpson, А когда резистор сгорел,высветился какой-либо значок на приборной доске?
#65 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
Отправлено 19 Июнь 2012 - 07:11
У меня ничего не высветилось, метод педалей тоже показал отсутствие ошибок.Карлсон работал только на четвертой скорости.
#66 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 19 Июнь 2012 - 07:12
нет. не высвечивается..
#67 au_kas
au_kas
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: OPEL CORSA 5D
Отправлено 19 Июнь 2012 - 07:38
Скажите пожалуйста, а в чем выявилось замена втулок (стук или что-то другое) и насколько это затратно по деньгам и работе получилось?
#68 Uncle Bob
Отправлено 19 Июнь 2012 - 08:14
В соответствующую тему, пожалуйста. Сюда или сюда.
#69 _DP_
_DP_
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 29 Июнь 2012 - 13:37
Цитата(KOLOBOKER @ 9.6.2012, 12:54) Просмотр сообщения
А у меня 20-и ватник влез в резюк.. правда 0.1 Ом. Меньше не нашёл. Сместил его в сторону не случайно. При установке в кожух, выступающая часть резистора первым делом заводится за кожух вентилятора. Всчю конструкцию залил цапон лаком. Третий год полёт нормальный!
Для тех, кто не вкурсе: на втором фото стобсно сам 20-и ватный резистор.
Поставил 25-ти ваттный. Нормально влазит.
#70 Uncle Bob
Отправлено 29 Июнь 2012 - 15:17
Главное - найти такой, у нас больше 20 Вт в наличии не было, а вот типа в Митино заехать за 2,5 года так и не сподобился wink.gif.
#71 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
Отправлено 02 Июль 2012 - 15:45
Болтается в багажнике снятый, руки не доходят заколхозить замену, нашел 25 ваттный импортный.
#72 ~MAVr~
~MAVr~
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel Meriva MTA Z16XEP 2008 Cosmo 20R
Отправлено 03 Июль 2012 - 13:31
Друзья... меня тоже постигла сия участь - перегорели 2 витка резистора
Экзист предлагает помощь за 3,5-4кк
Вот на авито предлагают за 1кк... и вроде даже для Меривы... но он явно отличается по внешнему виду и разъему. Может его реально по лапкам припаять к нашей основе? А то с нихромовыми нитями у меня ничего не получилось. Хотя вопрос - подходит ли он нам?
Или может кто из умельцев сделает фоторепортаж для чайников в картинках - что нужно купить, каким боком приложить и как держать паяльник чтоб закрепить весь этот колхоз?
#73 Uncle Bob
Отправлено 03 Июль 2012 - 13:33
~MAVr~, всё в теме с фотографиями описано. 2 страницы всего.
#74 ~MAVr~
~MAVr~
  • Cообщений: 213
Отправлено 03 Июль 2012 - 13:55
фото из поста не раскрывают для меня детали что и как делается. Маркировка с фото по чипдипу не пробивается :-(
Ссылка из ФАКа ведет в тему температуры с 50 страницами
Точно помню что видел фотку уже готового колхоза с 3 резисторами - но уже не могу найти ее... хочется детально видеть что и как делается.
#75 Uncle Bob
Отправлено 03 Июль 2012 - 14:51
Резистор на Горького в радиолавке брал (что с ювелиркой в одном помещении), цена типа 10-20 рублей за 1 шт. Маркировка на оставшемся такая: 10WR22J.
Впихнул 2 параллельно соединённых по 0.22 Ом 10-ти ваттных внутрь шттаного. Припаял к 1-му и 4-му выводам, использовал паяльную кислоту, купленную по случаю там же. Всё то же самое в Москве Чип-Дип или митинка. ИМХО.
Вот надыбал старые фотки, извините за качество:[attachmentid=91639][attachmentid=91640]
Паяем один конец к первому выводу, второй - к обратной стороне резистора, где проходит шина 4-го вывода (как раз на противоположной стороне). Вот фото старого варианта, но по нему понятно, где паять второй вывод:[attachmentid=91641]
#76 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 03 Июль 2012 - 15:12
~MAVr~, тот, что на "Авито" - это резюк для моторчика печки.
#77 ~MAVr~
~MAVr~
  • Cообщений: 213
Отправлено 03 Июль 2012 - 15:19
Так... теперь что и как делать - вроде понятно... большое спасибо за фотки.
Остается вопрос по номиналам.
Я правильно понимаю что:
1)для соединения 1 и 4 лап нужно использовать резистор 0,2 Ом на 20Вт?
2)для соединения 1 и 2 лап нужно использовать резистор 0,2 Ом на 20Вт?
3)для соединения 1 и 3 лап нужно использовать резистор 0,4 Ом на 20Вт?
В Вашем случае 1 резистр на 20Вт был заменен на 2 параллельных по 10Вт?
Этот кажется резистор с фото? такой можно использовать?
Точно... большое спасибо! прошу прощения за невнимательность
#78 Uncle Bob
Отправлено 03 Июль 2012 - 15:38
Он!
В основном горит первый на 0.09 Ома (между 1-м и 4-м выводами, там не 0.2 а именно 0.09 Ома). И да, 2 по 0.22 Ома и 10 Ватт запараллелил, получилось 0.11 Ом даже более 20 Ватт wink.gif.
#79 ~MAVr~
~MAVr~
  • Cообщений: 213
Отправлено 03 Июль 2012 - 16:00
Цитата(Uncle Bob @ 3.7.2012, 16:38) Просмотр сообщения
Он!
Т.е. в схеме ошибка?
Ладно... я еще не прозванивал, но пусть будет горелым 1 транзистор. Пусть я припаял 2 новых внешних транзистора как на фото... возникает вопрос: как это можно обезопасить от повторного выхода из строя? каким-нибудь нитро-лаком смазать? или ничего не поможет - оставить как есть?
Как защитить оставшиеся целые витки на первоначальном транзисторе? ... керамика развалилась и открыла соседние витки... причем повреждения с обоих сторон бочонка - обо что он там трется и разрушается?
Вот фото моего резистора
[attachmentid=91643]
#80 Uncle Bob
Отправлено 03 Июль 2012 - 16:53
По памяти потом долго обсуждали и пришли к выводу, что первая обмотка таки 0.09.
Паяем таки не транзисторы, а резисторы. И ИМХО ничего с ними делать не нужно в плане лакирования и пр. У меня за 2,5 года кроме первой обмотки не сгорели ни одной далее, после первого опыта приделал так, как есть и уже 1,5 года не вспоминаю.
