Все о резисторе вентилятора охлаждения двигателя
Сообщений в теме: 607
#81 ~MAVr~
~MAVr~
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel Meriva MTA Z16XEP 2008 Cosmo 20R
Отправлено 03 Июль 2012 - 18:07
Цитата(Uncle Bob @ 3.7.2012, 17:53) Просмотр сообщения
По памяти потом долго обсуждали и пришли к выводу, что первая обмотка таки 0.09.
Паяем таки не транзисторы, а резисторы. И ИМХО ничего с ними делать не нужно в плане лакирования и пр. У меня за 2,5 года кроме первой обмотки не сгорели ни одной далее, после первого опыта приделал так, как есть и уже 1,5 года не вспоминаю.
Спасибо за ответы... попробуем поколхозить
#82 ~MAVr~
~MAVr~
  • Cообщений: 213
Отправлено 05 Июль 2012 - 21:27
Народ... объясните как вы резистор от жгута проводов отсоединяете...
не могу понять... провода вроде без раъемов - мертво входят в пластиковую основу... из основы выходят 4 пластины, жестко(как мне показалось) соединенные с другими пластинами резистора... соединение рассмотреть не смог хорошо, но мне показалось что это либо пайка, либо какая-то прессовка... ломать соединение побоялся
сам жгут смотан еще с какой-то магистралью, которая уходит под радиатор
каким образом мне принести резистор к паяльнику, а не паяльник к резистору?
#83 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 06 Июль 2012 - 09:43
~MAVr~, это разъём. Довольно тяжело разнимающийся из-за тугих контактов и неудобного фиксатора. Если есть возможность, то попробуйте из ямы или на эстакаде/подъёмнике его рассоединить, доступ снизу всё ж получше.
#84 ~MAVr~
~MAVr~
  • Cообщений: 213
Отправлено 06 Июль 2012 - 10:36
Спасибо... к сожалению возможности посмотреть с ямы нет... страшно что-нибудь оторвать... но попробую отсоединить... хотя мне показалось что эта основа(куда заходят провода) - выполнена единым литым блоком
#85 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 06 Июль 2012 - 11:22
Нет. Просто на штыревой части очень высокая юбка, которая закрывает гнездовую часть с маленьким зазором.
#86 ~MAVr~
~MAVr~
  • Cообщений: 213
Отправлено 06 Июль 2012 - 11:37
а как их разъеденить? поддеть по периметру шлицевой отверткой?
#87 Uncle Bob
Отправлено 06 Июль 2012 - 11:56
В личку написал.
#88 terpsihora
terpsihora
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: opel mariva А
Отправлено 13 Июль 2012 - 12:00
доброго времени суток мериводы. я чайничик женского полу (не блонд bf.gif ).
у моей Меривки такие симптомы:
где то с середины этой зимы машинка стала греться. греется как правила в пробке или при езде на низких передачах, а так же иногда в процессе парковки ( то есть когда начинаешь тыкаться взад-вперёд). когда включаю печку градусов этак на 25-26 конечно t нормализуется (с включенной печкой в пробке не греется). вентелятор вроде включается, хотя мне кажется как то поздновато, иногда он сразу реагирует на повышение, а иногда t успевает доползти до 100. + Вентилятор как правило включается на короткое время и остыть ничего не успевает. Отследить его скорости я не могу, совсем не разбираюсь в них. Съездила на диагностику, но там мне так и не ответили на главный вопрос что конкретно надо поменять,говорят всё в норме (уроды, а я им ещё 600 рубликов заплатила). может вы мне подскажите что это может быть???
P.S. уровень антифриза норм. заранее спасибо за ответ.
#89 ~MAVr~
~MAVr~
  • Cообщений: 213
Отправлено 13 Июль 2012 - 12:12
Ну вот это и есть основные симптомы неисправности резистора вентилятора радиатора
Дабы убедиться наверняка - нужно его достать и осмотреть... разрывы обмотки будет призывать к ремонту/замене резистора
Сообщение отредактировал ~MAVr~: 13 Июль 2012 - 12:13
#90 terpsihora
terpsihora
  • Cообщений: 23
Отправлено 13 Июль 2012 - 12:35
спасибо быстрый ответ ab.gif сегодня обязательно посмотрю. и заеду на сервис где диагностировалась, дам им пи.......
#91 ~MAVr~
~MAVr~
  • Cообщений: 213
Отправлено 13 Июль 2012 - 12:43
Как достать резистор - описано тут
Если не уверены в своих возможностях - попросите какого-нибудь коллегу(мужа/брата/друга), который сможет ознакомиться с инструкцией и венуть потом все на место
А на сервис нужно ехать потом... и по факту требовать деньги... вдруг у вас особый(чисто гипотетически) случай и резистор не при чем
#92 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 13 Июль 2012 - 13:41
Дополнительно. Замена резистора обойдется Вам в 3,5 килорубля.
Если Вам не посилам такая трата, а ездить больше с перегревом не хочется то есть 2 выхода:
1. Замкнуть 1 и 4 ножку данного резистора.
2. Выполнить ремонт самостоятельно. Ну или попросить знакомого с умелыми руками, стрельнув как вы умеете глазками, и он выполнит не сложный и копеечный ремонт за каких то 30 минут.
К тому же в данной теме и в ФАКе имеются инструкции с картинками.
И копить денюшки на новый резистор.
Сообщение отредактировал alexsys74: 13 Июль 2012 - 13:43
#93 terpsihora
terpsihora
  • Cообщений: 23
Отправлено 13 Июль 2012 - 13:51
боюсь, что это не мой вариант, через 2 недели едем на моря, и хочется сделать "наверняка", что б где нибудь по среди пути не случилось неприятного казуса ((. но всё равно спасибо за совет)) ab.gif
#94 terpsihora
terpsihora
  • Cообщений: 23
Отправлено 13 Июль 2012 - 14:07
может ещё что то заодно посмотреть???
#95 ~MAVr~
~MAVr~
  • Cообщений: 213
Отправлено 13 Июль 2012 - 14:12
Если предстоит дальняя дорога и боитесь что-то делать своими(чужими) руками - тогда лучше поищите(поспрашивайте у друзей) хороший сервис с профессиональными сотрудниками, которые проведут вам полную качественную диагностику авто... ну и плюс масло/фильтры/свечи поменяют(если не помните когда это делалось), запаску проверят
#96 terpsihora
terpsihora
  • Cообщений: 23
Отправлено 13 Июль 2012 - 14:38
да это я знаю про масло, про фильтр................ и когда меняла тоже помню))) вот только с перегревом никак не разберусь)
кстати ещё хотела поинтересоваться,знаю не из этой темы. у меня ещё есть одна неприятность с кондеем/печкой. у нормальных людей когда их включают, раздаётся равномерный звук дуновения ветерка, а у меня просыпается шуршавчик )) , который живёт у меня в меривке, раздаётся раздражающий жужжащий звук. смотрели воздухонагнетатель, который находится в районе бардачка, там всё чисто и девственно, ни что не цепляется, в общем место проживания шуршавчика осталось не раскрытым.
#97 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 13 Июль 2012 - 14:43
Жужжание, или заунывный вой, тон которого меняется с оборотами двигателя?
#98 terpsihora
terpsihora
  • Cообщений: 23
Отправлено 13 Июль 2012 - 14:50
там жужжа-вой ))) и да меняется с оборотами двигателя.
#99 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 13 Июль 2012 - 14:55
Это у всех присутствует, компрессор так работает. Чтоб быть уверенной, что все в порядке, проверьте фильтр салона, он давно менялся? Его замена снижает гул.
#100 terpsihora
terpsihora
  • Cообщений: 23
Отправлено 13 Июль 2012 - 15:00
ммммм ....... компрессор, а при работе печки комперссор тоже участвует? ( скажите если задала тупой вопрос)
