Подвеска и амортизаторы.
aggressor
, 17 Май 2006 21:44
Сообщений в теме: 1405
#741
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 18:31
я тоже так предположил.))) у меня один былкантик. прикрутил шланг к брызговику проволокой ,а длинную трубку тормозную спиралькой скрутил. благо увидел что он там со своей машиной намутил. а тоб он доехал .... бывает же такое. оказывается что да.
#743
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 21:35
Подскажите пожалуйста какие амортизаторы купить. Сейчас как на волнах езжу. Если не трудно, в личку. Спасибо!
дешево и сердито KYB
но можно и оригинал поставить. если кошелек ломится от избытка денег
| i | Информация: для читателей-писателей раздела Opel Ascona = еще раз напомню - заполнить поле автомобиль. заполнять английскими буквами. никакого текста на русском. те кто заполнял ранее - возможно это поле не отображается - проверьте и обновите. крайне желательно указывать модель двигателя и топливную систему. а то в угадайку играть надоедает для поиска по разделу Opel Ascona жать сюда |
#744
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 21:54
я купил АЛКО (1300р/шт) в передние стойки. на автосервисе при осмотре ходовой сказали, что это отстой - постукивают при малой раскачке (я думаю это подшипники стоек, но ХЗ).
резюме: машина стала мягче и пока проблем с ними я не вижу
мне советовали из этого списка: sachs, kayaba, boge, bilstein, koni, alko, qh
а там сами решайте =) (и в гугле полно инфы по ним)
ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ХОРОШО, СДЕЛАЙ ЭТО САМ
#746
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 22:16
да ну, жестко будет. там еще сайлент-блоков нет или они не подходят что ли...
если есть возможность, лучше купить оригиналы. например, у нас в магазинах до сих пор есть з/ч на аськи и относительно дешево.
Сообщение отредактировал lxiaq: 28 Ноябрь 2011 - 22:16
#748
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 00:12
на купленной с 2141 стоят с подрезанными по ширине втулками. бывший хозяин 2 года откатал и у нас уже почти год. колхоз но работают пока. стояли феноксы на япошке вынимал косточки эти и туда втулки под болт внутрь резинки... не вижу проблемы с адаптацией амортов. стучат если болт внизу не затянут как надо или вверху лязганье от г резинок. туда поставить можно все что хочешь. было бы желание и ход аморта позволял. а родное есть родное.
Сообщение отредактировал alextiger: 29 Ноябрь 2011 - 00:12
#750
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 10:51
причины
опорные подшипники стоек, резинки стабилизатора на рычагах,опорные втулки тяг рулевой рейки,иногда вал при г стопорном кольце в наружном шрусе(так порой выносят владельцам мозг, что всю подвеску перебирают, подергать за приводной вал вдоль него туда-сюда). остальное стучит при большей раскачке)))по нашим чумачечим дорогам)
