Ремонт двигателя. Своими руками.
Сообщений в теме: 520
#61 adw
adw
  • Cообщений: 332
  • Интересы:ремонт авто. (покупка и восстановление авто"хобби")
  • Автомобиль: OPEL SINTRA x22xe 97г, газ/бензин,LIFAN SOLANO 2012г
Отправлено 09 Май 2011 - 18:56
Ура!! Ура!! Полет нормальный ar.gif ar.gif ,машинка шустрей стала flag.gif flag.gif
Прокладка на поддоне кожкартон (типа прокладочный кортон 2 мм),на авто рынке купил еще на 4 прокладки хватит az.gif az.gif
Сообщение отредактировал adw: 09 Май 2011 - 19:08
#62 yritch
yritch
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: синтра 3.0
Отправлено 11 Май 2011 - 16:16
всем доброго времени суток!
собрал свой двигательх30хе,завел с пол пинка,теперь вопрос к знатокам
-двигатель работает как хороший тихий дизель!!! что может это быть???
-все вроде протягивал, но в районе масленного насоса БЕЖИТ масло!!! может из другого места?
-как впоймать уровень воды в расширительном бачке? то вся вода уходит-то выплескивается через край. двигатель прогревал почти до 100 град.
прошу уважаемых помочь добрым словом и дельным советом
#63 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
  • Автомобиль: МСС.газель-фермер.
Отправлено 11 Май 2011 - 17:39
как дизель-это в смысле постукивает? скорей всего гидрокомпенсаторы не закачались ,погазуй,должно перестать.
немного запчастей от синтры на продажу
#64 adw
adw
  • Cообщений: 332
Отправлено 11 Май 2011 - 18:16
стук , да гидрокомпенсаторы
масло бежит или с сальника или прокладка ,но в основном из сальника
с водой ,шланги надо понажимать чтоб воздух вышел
#65 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 11 Май 2011 - 20:45
надо чтоб термостат сработал,карочи,дождись пока карлсоны сработают .только с пробкой на расширительном бачке аккуратней...
#66 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 11 Май 2011 - 22:01
Доливать ОЖ и проверять его уровень надо всегда на холодном двигателе, лучше всего утром перед первым запуском. Там же на бачке расширительном показан уровень именно холодного.
#67 yritch
yritch
  • Cообщений: 19
Отправлено 13 Май 2011 - 07:13
всем доброго времени суток и спасибо всем кто откликнулся. итак...
стук гидрокомпенсаторов звонкий "металлический", у меня глухой "рокочущий". как звучат гидрокомпенсаторы-знаю слышал.стук моего двигателя не похож на стук гидрокомпенсаторов.
я ее заводил 4 раза: 1раз-1-2 мин,2раз-1-2мин, 3раз-5мин, 4раз-15мин. думаю этого времени должно быть достаточно для заполнения гидрокомпенсат. маслом.при перегазовке звук не уходит. давление масла в норме.
по воде: вентиляторы срабатывают-следовательно термостат открывается(если исправен). вода уходит и не возвращается. начинаю потихоньку доливать -начинает выплескиваться.но совет принял-будем "выставлять" уровень воды на холодном.
по маслу: прокладка насоса новая,сальник новый,прокладка поддона новая!!! может порвал сальник когда устанавливал или износ по колен валу.???выхода нет. буду посвободней начну разбирать-проверять-посмотреть. хотелось бы знать на что обратить особое внимание.
#68 igers-977
igers-977
  • Cообщений: 183
  • Автомобиль: opel sintra х 2.2хе(бензин)
Отправлено 13 Май 2011 - 09:33
По поводу стука-это скорей всего ты ошибся на зуб когда ремень ГРМ ставил(на холостых работает как дизель,газуешь почти пропадает)-так ???? (была у меня такая фигня,правда не на СИНТРОЧКЕ). По поводу ОЖ-прогрей вечерком двигло хорошенько.С утра,на холодную долей до минимума и все.Если перельешь,не страшно-движок сам лишнее через пробку выкинет. По поводу масла,незнаю.
Сообщение отредактировал igers-977: 13 Май 2011 - 09:35
синтрик
#69 igers-977
igers-977
  • Cообщений: 183
Отправлено 13 Май 2011 - 09:58
По поводу стука-это ты ошибся на зуб при установке ремня ГРМ(на холостых работает как дизель,газуешь и почти пропадает)-ТАК ????? У меня была такая фигня,но не на СИНТРОЧКЕ. По поводу ОЖ-прогреваешь хорошенько вечером движок, с утра не заводя доливаешь ож до уровня и все.(если перельешь,не страшно,движок сам лишнее выгонит через крышку бачка).Скорей вего у тебя воздушная пробка в системе.По поводу масла-незнаю-это надо смотреть.
синтрик
#70 yritch
yritch
  • Cообщений: 19
Отправлено 13 Май 2011 - 11:19
у меня такие же сомнения что ошибся на узуб.будет время будем посмотреть. по вопросу ОЖ-спасибо. все вроде понятно стало
#71 igers-977
igers-977
  • Cообщений: 183
Отправлено 13 Май 2011 - 17:12
Буду рад,если тебе это поможет.
синтрик
#72 adw
adw
  • Cообщений: 332
Отправлено 13 Май 2011 - 19:39
Когда снимешь шкив коленвала посмотри внимательно сальник,если увидишь там потеки то скорей всего при установке слетела пружинка на сальнике(у меня так было rolleyes.gif )
#73 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 13 Май 2011 - 21:28
обрати внимание нет ли трешин в самой крышке насоса,ну куда сальник вставляеца.у меня на галанте така фигня была,долго не мог понять откуда течь.
#74 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
  • Автомобиль: Sintra 3.0 АКПП ГБО-4
Отправлено 14 Май 2011 - 19:59
Про стук. Была такая фигня - очень неприятная, плохо встала шпонка на ведущей шестерне ГРМ, в итоге возможна замена коленвала sad.gif (еси долго догадываться), как вариант пробитие близких прокладок выпуска.
Я А/фриз сколько сливал никаких проблем, заливаешь на холодную пока он уходит чуть выше нормы, заводишь двигатель не ставя крышку и прямо под капотом чуток подгазовать и посдавливать шланг обратки с радиатора (следи за прямым), А/фриз будет потихоньку уходить доливаешь, когда по прямому пойдет в радиатор (шланг нагреваться начнет) давишь на него и опять доливаешь в бачок (пока при нажатии не возникнет ощущения что шланг заполнился, до пуска вентиляторов я не доводил, а уровень на горячую ставил на 1 см выше нормы. Утром проверяешь если надо - доливаешь.
Ну а с маслом из под насоса особо не помогу у меня др. двигатель
Сообщение отредактировал PODBOX: 14 Май 2011 - 20:02
Я на этом форуме больше не играю...
#75 yritch
yritch
  • Cообщений: 19
Отправлено 31 Май 2011 - 09:35
всем доброго времени суток.выбрал время посмотреть и вот что насмотрел.
предположения о смещении на у зуб ремня ГРМ оказались верны-выставил как положено с проверкой. выставлял 3 раза но после прокрутки происходило опять смещение на один зуб. пришел к выводу что данный эффект получается при выборе слабины натяжения ГРМ.последний раз выставил недоходя один зуб и после прокрутки встало все ровно.
масло лилось через клапанную крышку. основание наружнего буртика, где вставляется прокладка, было в нескольки местах надломлено. т.е. при нажатием пальцами наружняя стенка отклонялась вовнутрь.данная стенка не держала прокладку и она выходила за пределы опоры при прижатии клапанной крышки. усилил наружнюю стенку в местах надлома эпоксидкой -поживем увидим что получилось.
теперь такая проблема- не могу завести. чуствуется что сбито зажигание. видно даже пламя во впускном коллекторе. движок вроде схватывает даже короткое время (до 5 сек)работает. проверил все метки-все ровно ничего не сбилось(.разводку свечных проводов то же проверял). в принципе оно и не могло сбиться я не снимал ремень ГРМ с распред валов. подскажите уважаемые в каком направлении капать.
#76 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 31 Май 2011 - 11:07
Зажигание не регулируется. Если вообще не схватывает - смотри свечи или катушку зажигания. А учитывая что менял ремень, мог и повредить что-нибудь.
#77 yritch
yritch
  • Cообщений: 19
Отправлено 31 Май 2011 - 11:25
свечи и провода новые. остается катушка!!! но как обьяснить пламя во впускном коллекторе?
#78 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 31 Май 2011 - 12:28
Огонь - от богатой смеси , которая догорает на выходе , полностью не сгорев в моторе . Или катушка ( возможно не правильно подключены к свечам провода ) , или не правильно установил шкивы по меткам . Одевать ремень рекомендуют со шкива каленвала ( установив его по метке ) , далее , "одевание " ремня на шкивы распредвалов производят против часовой стрелки ( на фото указано стрелочками ), при этом шкивы РВ должны сидеть на посадочном месте в прорезях как на фото ( обведено кружком ). А уж потом натягивают ремень натяжителем . Скорее всего у тебя сбились метки от неправильной установки ремня . az.gif
#79 yritch
yritch
  • Cообщений: 19
Отправлено 31 Май 2011 - 14:37
у меня первая мысль была -сбились метки. проверил перепроверил все на месте. вторая мыссль-попутал соединениеу свечных проводов с катушкой/свечами. проверил/перепроверил все как положено. я не знаю что еще может быть. мозги не могут барахлить и давать неверные команды на зажигание!?
#80 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 31 Май 2011 - 14:56
датчики колена и распред вала живые?прозвонить ,может проводка ихняя умерла
