Ремонт двигателя. Своими руками.
Сообщений в теме: 520
#81 yritch
yritch
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: синтра 3.0
Отправлено 31 Май 2011 - 15:03
датчик распредвала снял. как его звонить? на нем постоянный магнит(все время магнитит). проверял на сопротивление три выходные клеммы.никакая из клем друг с другом не соеденина как при приближении датчика к металлу так и при его удалении от него. каков его принцип работы?!
#82 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 31 Май 2011 - 15:22
Разве при нерабочих датчиках ошибка не должна появляться?
К тому-же симптомы появились имено после работ по замене ремня - значит что-то не так поставил...
Сообщение отредактировал forummen: 31 Май 2011 - 15:23
#83 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 31 Май 2011 - 16:10
Цитата(yritch @ 31.5.2011, 15:37) Просмотр сообщения
у меня первая мысль была -сбились метки. проверил перепроверил все на месте. вторая мыссль-попутал соединениеу свечных проводов с катушкой/свечами. проверил/перепроверил все как положено. я не знаю что еще может быть. мозги не могут барахлить и давать неверные команды на зажигание!?
Дело не в мозгах .
Никогда не пробовал прозванивать датчики КВ и РВ . Просто прочистить разъёмы на датчиках , их самих почистить от грязи и почистить посадочные места . Если не работает какой-нибудь датчик , то тебе сразу покажет ошибку .
#84 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
  • Автомобиль: Sintra 3.0 АКПП ГБО-4
Отправлено 01 Июнь 2011 - 09:10
Да не ведь у него она заводилась без проблем но дизелила - датчики в норме! smile.gif
А вот что он отвалил когда переставлял ремень?
Я на этом форуме больше не играю...
#85 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 01 Июнь 2011 - 09:33
yritch - Вот нашёл для тебя наглядное пособие по установке шкивов и ремня ГРМ на твою авто .
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
#86 yritch
yritch
  • Cообщений: 19
Отправлено 03 Июнь 2011 - 11:49
спасибо большое за активное участие в решении моей проблемы.
всем спасибо.как говориться" дурная голова рукам покоя не дает" и занимает драгоценное время уважаемых опелеводов.
дело в следующем: датчик детонации цилиндров 1-3-5 я не туда подсоединил. после исправления ошибки машинка завилась с пол пинка. причину утечки масла вроде нашел-убегает из под сальников распредвало, причем наверное со всех четырех причем через наружный диаметр- плохо встали на посадочные места.
будем исправлять и протом опять посмотреть...
сильно не ругайте что зря взбаломутил форум
#87 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 03 Июнь 2011 - 12:11
#88 Rtu
Rtu
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Sintra
Отправлено 08 Июнь 2011 - 01:39
Всем привет народ во такое дело
Делали кап ремонт двигателя с середины декабря на конец января завершили ремонт, появилась вибрация из за холода клеветал на подушки летом заменил их но вибрация осталась но не сильная гаситься за счёт новых подушек.
А теперь вопрос в том может быть вибрация из-за датчика детонации.
слушаю ваши ответы и возможные варианты от чего вибрация может быть .
#89 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 08 Июнь 2011 - 21:47
Я так думаю,что вибрация может быть из-за неправильной установки ремня ГРМ, вследствии этого не совпадает фазы зажигания.Из-за раннего зажигания - вибрация.
Вообще то первым делом надо сделать диагностику.
#90 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 17 Июнь 2011 - 15:02
Надумал промыть спецжидкостью фосунки. Не могу без приспособления разъединить топливные трубки. Кто нибудь снимал, и как?
#91 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Opel Sintra X30XE CD
Отправлено 17 Июнь 2011 - 16:42
Там на трубках есть пласмассовые зелёные трубочки,их надо вдавить в стык топливопровода,и трубки разъеденяться.
А вообще форсунки лучше кинуть в ультразвуковую ванну,китайская стоит 600-800р,там то вся грязь отойдёт и купить промышленной перекиси водорода.
Сообщение отредактировал Parliament: 17 Июнь 2011 - 16:44
Если бы выпустили обновлённую Sintra,без раздумывания купил)))
#92 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 17 Июнь 2011 - 22:06
Не понял, про какие зелёные трубочки пишешь. Я хочу отсоединить топливные трубки от рампы - нагнетающую и обратку.
#93 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
  • Автомобиль: МСС.газель-фермер.
Отправлено 17 Июнь 2011 - 22:18
из тонкой жести вырезаеш полоску,2-3 см. шириной,оборачиваеш трубку (1 об.) и задвигаеш под наконечник.иногда снимаеца сразу иногда нет.как повезет.
немного запчастей от синтры на продажу
#94 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 17 Июнь 2011 - 22:32
Задвигать надо сильно или как? А саму трубку давить вниз?
#95 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 18 Июнь 2011 - 07:33
трубку слегка надавить вниз.сильно задвинуть не получица,из-за миниатюрности приблуды.пассатижи и проч.инструмент не надо . av.gif можно тудым-сюдым покрутить.
в утолшении трубки находятся 4 лепестка ,которые надо отжать от трубки рампы.снимал несколько раз-и всегда по разному.иной раз сразу выскочит,другой раз.... не сразу.
#96 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 18 Июнь 2011 - 22:44
Окей.Спасибо.
#97 max04
max04
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: sintra 2,2xe
Отправлено 19 Июнь 2011 - 19:45
Здравствуйте! У меня постоянно горит чек. Диагностика показует ошибку 31 и 16. Сброс ошибок ниче не дает, почти сразу же чек загорается снова. Что можно сделать? Или датчик детонации вышел из строя?
При заведенном двигателе диагностика показует еще 2 ошибки: что-то связанное с клапаном холостого хода (номер не помню) и ошибку 165 - это ваще не понятно, что такое...
И еще вопрос: можно ли как-то проверить датчик детонации, рабочий ли он?
Сообщение отредактировал max04: 19 Июнь 2011 - 19:46
#98 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
  • Интересы:Учусь летать на самолёте на площадке Шевлино.
  • Автомобиль: Opel Sintra X22XE 1999 -> Opel Sintra, Opel Astra J
Отправлено 24 Июнь 2011 - 13:37
Цитата(max04 @ 19.6.2011, 20:45) Просмотр сообщения
... и ошибку 165 - это ваще не понятно, что такое...
про ошибку 165 я нашёл тока эту инфу-
PO 165 02 SENSOR B2 S3 CKT SLOW RESPONSE
Датчик О2 В2 S3 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение
А 31 и 16 это вечные ошибки при включении зажигания.Они есть всегда(как мне пояснили )
когда заводишь мотор и сигналы с этих датчиков пошли,ошибки сами уходят,чек гаснет.
#99 max04
max04
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 Июнь 2011 - 22:06
У меня, к сожалению, не гаснет sad.gif.
31 - это понятно, она и должна быть, а вот 16 разве должна?
#100 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 25 Июнь 2011 - 02:29
У меня вот какая проблема-
Если давить на педаль газа потихоньку,слегка,то машина едет нормально,но чуть сильнее,то машина тут же тупит,идёт провал(на карбюраторных в такие моменты назывались" переливало").Стоит чуть педаль газа отпустить и снова всё нормально пока не "передавишь".Свечи новые,провода новые.
Не карбюратор ведь чтоб переливало!?
