Ремонт двигателя. Своими руками.
Сообщений в теме: 520
#101 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
  • Автомобиль: МСС.газель-фермер.
Отправлено 25 Июнь 2011 - 12:27
Цитата(Бурундук @ 25.6.2011, 3:29) Просмотр сообщения
У меня вот какая проблема-
Если давить на педаль газа потихоньку,слегка,то машина едет нормально,но чуть сильнее,то машина тут же тупит,идёт провал(на карбюраторных в такие моменты назывались" переливало").Стоит чуть педаль газа отпустить и снова всё нормально пока не "передавишь".Свечи новые,провода новые.
Не карбюратор ведь чтоб переливало!?
такая ж фигня на холодную.тоже интересно.правда тока на бензине.значит зажигание не причем.
немного запчастей от синтры на продажу
#102 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 25 Июнь 2011 - 21:55
1. Заменить топливный фильтр.
2. Прочистить угольный фильтр:
http://forum.opel-cl...p...st&p=866447
3. Если не поможет, то заменить регулятор давления топлива,
4. ну и наконец - бензонасос
#103 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
  • Интересы:Учусь летать на самолёте на площадке Шевлино.
  • Автомобиль: Opel Sintra X22XE 1999 -> Opel Sintra, Opel Astra J
Отправлено 26 Июнь 2011 - 02:24
Я сзвучил проблему владельцу опель омега с таким же двигателем,и у него была такая же проблема.Он вылечил заменой свечей,
Ну а так как у меня осталась не меняная только катушка зажигания,то поменял её,и.....Всё заработало как надо ar.gif ar.gif ar.gif
#104 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 26 Июнь 2011 - 07:11
Цитата(Бурундук @ 26.6.2011, 3:24) Просмотр сообщения
повезло.у мну такой маневр не прошел.менял свечи,катушку,провода,форсунки,регулятор давления,фильтра - без толку.остался топливн.насос.
номерок не подскажите?
#105 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 26 Июнь 2011 - 12:12
Цитата(evgenic4 @ 26.6.2011, 8:11) Просмотр сообщения
...номерок не подскажите?
Номерок чего?
#106 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 26 Июнь 2011 - 14:12
Цитата(Бурундук @ 26.6.2011, 13:12) Просмотр сообщения
Номерок чего?
ТОПЛивного насоса
#107 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 26 Июнь 2011 - 15:00
Цитата(evgenic4 @ 26.6.2011, 15:12) Просмотр сообщения
ТОПЛивного насоса
Даже не знаю.Зашёл в магазин,взял самый дорогой БОШ (1350руб) и поставил.В теме про замену насоса всё конкретно расписано.
#108 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 26 Июнь 2011 - 15:21
как менять я и сам прекрасно знаю,а что менять не известно.поиск номера не дал.
#109 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 26 Июнь 2011 - 15:44
Цитата(evgenic4 @ 26.6.2011, 14:12) Просмотр сообщения
ТОПЛивного насоса
НАСОС, В СБОРЕ, ТОПЛИВНЫЙ GM: 25323821 OPEL: 1254016
#110 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 26 Июнь 2011 - 18:41
ценник не гуманный.отдельно их нету?неохота чето там колхозить,может боком выйти.
#111 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 26 Июнь 2011 - 19:02
Отдельно только топливный датчик и прокладка.
#112 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
  • Автомобиль: Sintra 3.0 АКПП ГБО-4
Отправлено 12 Июль 2011 - 21:45
Ребята вам же дали расшифровку ошибок в сообщении 98 - чего вы лезете в фильтры и т.д. накрылся Лямбда зонд[u] smile.gif
Я на этом форуме больше не играю...
#113 Sintra97
Sintra97
  • Cообщений: 208
  • Автомобиль: X22XE
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 22:27
evgenic4 тяжело менять регулятор давления масла? Есть какие нить нюансы? А то у меня масло из под него гонит. Вот заказал новый регулятор и кольцо.
#114 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 22:39
Снимаешь штекер , рожковым ключом откручиваешь датчик и в обратной последовательности , собираешь . Никаких подводных камней нет . Подставь банку под отверстие . Может немного слиться масло . Удачи!
#115 Sintra97
Sintra97
  • Cообщений: 208
  • Автомобиль: X22XE
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 22:43
Благодарю
#116 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 07:05
это про датчик давления масла.а тут речь о
[quote name='Sintra97' date='21.11.2011, 23:27' post='1199321']
зотя что это и где это я не в курсе.
есть регулятор давления топлива.он на топливной рампе ,перед дросселем,нужна головка TORX,номер не помню.ободок снимаеш-его вытаскиваеш.
#117 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 08:51
Про регулятор давления масла , в наших двигателях я не знаю , да и не встречался он мне нигде . Как я понимаю , давление создаётся масляным насосом , а при избытке давления , перепускной клапан масляного насоса перепускает масло , через клапан обратно на вход масляного насоса . А датчик давления показывает , есть-ли давление в двигателе или нет . По-моему - это так . Может я и ошибаюсь . В таком случае - сделайте поправку . az.gif
#118 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 14:26
все верно.датчик давления масла работает на лампочку.лампочка горить давление ниже нормы и двигатся нельзя.не горит-ехай и не думай сколько очков давит насос.
только что мерил давку в газели.приборка показывает на ХХ 1 кгс\с.подключил механический датчик-на ХХ 2.2,на обаротах-до 3,5. ai.gif вот и верь приборке.электрика,етить её...
#119 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 14:36
У меня , когда двигатель прогревается до 80 - 90 градусов , начинает моргать лампочка давления масла , хотя масла в двигателе достаточно . В данном случае есть два варианта неисправности . Датчик и насос . Купил датчик . Думаю обойдусь малыми жертвами ( ценой ). Если нет - замена насоса . Стоимость насоса от 3 до 4 тысяч + прокладка + работа ( 3-5 тыс.) Тьфу-тьфу . as.gif as.gif as.gif
#120 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 16:36
для начала проверить механикой.тогда будет ясно какими жертвами отделаешся.
