Ремонт двигателя. Своими руками.
Сообщений в теме: 520
#141 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 07 Февраль 2012 - 20:01
Цитата(генадич @ 7.2.2012, 18:56) Просмотр сообщения
Привет,я так понял что маленький шланг это тот который идет на сапун?
Да.
Цитата(kukusya @ 7.2.2012, 18:49) Просмотр сообщения
Какие из этих?
Какие из этих?
[attachmentid=85249]
Какой куда на 3.0 идет я не разбирался. Но еще раз говорю что в принципе, желательно все снять и осмотреть. Шланги вентиляции картера очень любят забиваться масляным шлаком.
#142 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 V6 CD X30XE
Отправлено 07 Февраль 2012 - 20:12
спасибо,Пётр.
#143 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 07 Февраль 2012 - 20:32
Цитата(kukusya @ 7.2.2012, 20:41) Просмотр сообщения
Пётр, а вы не покажете на фотографии - какие конкретно шланги нужно прочистить? Если вас не затруднит, а то у меня муж не понимает.
Мы будем менять крышку ГБЦ и прокладки и хотелось бы сделать всё "по уму".
Изображение Изображение
#144 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
Отправлено 07 Февраль 2012 - 20:56
Сергей, вы для меня написали? Спасибо большое.
#145 vlad"78
vlad"78
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: opel sintra 3,0
Отправлено 08 Февраль 2012 - 23:01
Цитата(kukusya @ 7.2.2012, 20:49) Просмотр сообщения
Какие из этих?
Какие из этих?
Большой двойной патрубок и 1-й маленький снизу идут в "корпус вентиляционный картера" надо прочистить их оба и желательно снять этот корпус вентиляционный и прочистить его! Там внутри должна стоять резиновая прокладка-клапан, которая от времени превращается в камень - лучше убрать, тонкий патрубок входит в штуцер, там диаметр 1,5 мм - по любому забит намертво, нужно прочистить, а лучше рассверлить на больший диаметр - я рассверлил на 3 мм (немцы рекомендуют на 2,5). Толстый патрубок намартво врядли забьётся - большой диаметр, больше давление - он работает только когда открыта дроссельная заслонка. Я менял прокладки, заменял крышки - помогало ненадолго, в ноябре почистил этот корпус, рассверлил штуцер - пока с маслом всё ОК! (тьфу-тьфу чтоб не сглазить)
#146 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
Отправлено 09 Февраль 2012 - 09:30
vlad"78,
спасибо вам за ответ. когда будем делать,если что непонятно будет-еще спрошу.
пока морозы и запчасти не пришли. а если еще прокладку-клапан менять,это опять ехать в город заказывать и ждать пока привезут...
#147 vlad"78
vlad"78
  • Cообщений: 42
Отправлено 09 Февраль 2012 - 09:57
Цитата(kukusya @ 9.2.2012, 10:30) Просмотр сообщения
vlad"78,
Эту прокладку врядли поменяешь - я не видел её на экзисте, скорее всего она идёт в сборе с самим корпусом - он на экзисте показан, но мне кажется можно обойтись и без неё! В конце февраля уйду в море, так что заранее извиняюсь, если не смогу ответить!
Сообщение отредактировал vlad"78: 09 Февраль 2012 - 10:00
#148 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
Отправлено 09 Февраль 2012 - 14:29
ага,поняла!
семь футов под килем,vlad"78!
#149 генадич
генадич
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: sintra 2.2i
Отправлено 09 Февраль 2012 - 22:58
Всем привет,сегодня увидел странную вещь blink.gif температура 50 а в бочке бурлит и патрубки надулись а печка холодным дует,ну думаю пипец попал прокладка ГБЦ пробита,ладно вскрытие покажет.
#150 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 10 Февраль 2012 - 00:47
Как-будто циркуляция кончилась.
#151 sergeyminsk
sergeyminsk
  • Cообщений: 115
  • Автомобиль: Sintra 2.2 i
Отправлено 10 Февраль 2012 - 05:25
была такая же проблема.пробило прокладку под головой.газы выходили в антифриз.
#152 генадич
генадич
  • Cообщений: 294
Отправлено 10 Февраль 2012 - 22:42
Привет что делал,какие камушки подводные попались,готовиться к капиталке я пока морально не готов flag.gif
#153 sergeyminsk
sergeyminsk
  • Cообщений: 115
Отправлено 11 Февраль 2012 - 23:07
да капиталка и ненужна.снимать много чего нужно.снимал в гараже сам без ямы.заодно почистил сапун.дрос.заслонку.Голову отдовал на проверку и потом на шлифовку.Если что конкретно интерисует пиши.
#154 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
Отправлено 16 Февраль 2012 - 18:39
Подскажите,пожалуйста!
Будем менять крышку ГБЦ (прислали!) и прокладки,естественно.
Какой герметик лучше использовать? У нас дома есть два ABRO с цифрами 10 АВ(синий) и 13 АВ(прозрачный).
Они(герметики) вообще как-то отличаются?
#155 Sintra_Voz
Sintra_Voz
  • Cообщений: 117
  • Интересы:Рыбалка, гараж, хорошая компания.
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 TDH
Отправлено 16 Февраль 2012 - 19:57
Я пользуюсь и доверяю или Dirko (Дирко)или Виктор Рейнц. Лучшие в своем роде. Ну мне так кажется.
#156 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 16 Февраль 2012 - 20:13
По моему мнению все герметики в принципе одинаковые. Лично я всегда брал тот, который оказывался под рукой. И синим и прозрачным и молочным и серым пользовался.
Не знаю, как на вашем двигателе (3,0), а на 2,2 двигателе прокладку герметиком всю смазывать не следует. Смызывают только полукруглые участки, где недостаточное прижатие (по книге). И затягивать обязательно строго по указанному моменту: перетянешь - выдавит прокладку, недотянешь - бедет сопливить маслом.
#157 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
Отправлено 16 Февраль 2012 - 20:19
ПЕТРОВИЧ,
спасибо большое за ответ!
Но поясните,пожалуйста, как это?
"..затягивать обязательно строго по указанному моменту.."
Чем или как определить этот момент?
#158 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
  • Автомобиль: МСС.газель-фермер.
Отправлено 16 Февраль 2012 - 20:25
диномометрический ключ для этого есть. герметики АБРО гуано редкостное.
немного запчастей от синтры на продажу
#159 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
Отправлено 16 Февраль 2012 - 20:28
evgenic4,
спасибо. "утешили"
#160 vlad"78
vlad"78
  • Cообщений: 42
Отправлено 16 Февраль 2012 - 22:22
Я когда крышку менял, брал помоему тоже абро, а вообще в принципе они все одинаковые, там разница только в температуре, но под крышкой ГБЦ она не выше 100-150 гр. Я намазывал со всей пролетарской ненавистью (главное чтобы внутрь не попало) - промазал по всему периметру! Моменты затяжки написаны в книге по синтре, в принципе могу посмотреть, если надо. Вообще затягивать болты надо аккуратно - они вкручиваются в силуминовые вкладыши и там легко сорвать резьбу - а это большой проблеммм! Главное прочистите сапун и корпус о котором я писал - если вентиляция в порядке, то под крышкой будет или очень маленькое давление, или небольшое разрежение и масло просто не будет литься, а если вентиляция забита - под крышкой создаётся давление, и оно выдавит любой герметик, это лишь вопрос времени!!!!
