Беседка
, 21 Май 2010 12:15
Сообщений в теме: 1933
#1382
Отправлено 08 Июль 2015 - 17:01
Всем доброго дня. Ребята кто из москвы, кто нить пользовался такой штукой http://killaqua.com/store.html если да то какие отзывы? очень интересно узнать правда ли такая хорошая вещь.
Opel Astra G седан 2001 г.в. двигатель Z16XE 101л.с., АКПП
#1384
Отправлено 08 Июль 2015 - 17:53
durik56, в бортовом компьютере тоже нет датчика расхода топлива. Перед такими авторитетными заявлениями нужно сначала ознакомиться с происходящими процессами. Бортовой компьютер нуждается в показаниях: время открытия и колличество открытий в минуту. Проток форсунки - единица константная и заложена в ЭБУ мотора. И именно с ЭБУ мотора и с форсунок бортовой берет показания по расходу. Эти же данные может считать и ОП-ком, но так как памяти в оп-коме нет, в отличии от бортового, то расход можно посмотреть только моментальный.
По поводу ЕГР повторять не буду - я не диктор в метро (каждый день об одном и том же). Тема разжевана 100 раз. Если интересно - ищите (поиск у нас работает), читайте, просвещайтесь. Все жалуются, что пробки и т.д. и т.п. Но тем не менее, я на даже на двух литровом бензиновом турбомоторе езжу не менее 2000 оборотов в минуту (на 3-й передаче европейские 50 км\час), при том, что мой мотор астру утащит и на 1100 оборотах. И это тоже в частых пробках. Но при первой же возможности перехожу в режим 2500-4000 об\мин. Мотор чист, ЕГР чист, масло не берет. И на моторе x16xel ездил так же - тоже был чистый мотор, не брал масло и не засирался ЕГР
. Спросите у Крашера, он Вам тоже самое скажет. А его мотор уже к эталонным 500 тыс км приближается. Но если пришли не спросить, а поспорить - то не совсем по адресу
Сообщение отредактировал tmeter: 08 Июль 2015 - 18:01
#1386
Отправлено 08 Июль 2015 - 19:33
durik56, почитайте про вред низких оборотов... Закоксовка колец - жор масла - маслянный угар - разбавлениенагара бензином - невыбрасывание несгоревших частиц на низких оборотах... Все как следствие низких рабочих оборотов. Попробуйте на месте газнуть в 5-6 тыс об\мин и посмотрите на черное пятно на асфальте. Думаете куда это все девается на низких оборотах? Правильно - оседает на клапанах, поршнях, выпускном коллекторе и когда чуть придадите газку просто перемещается в ЕГР... На высоких оборотах - вылетает в трубу.
#1388
Отправлено 09 Июль 2015 - 14:45
drjunia, оп-кома сейчас нет. Поэтому посмотреть точно не могу, поэтому могу ошибаться. Но там не в процентах должно быть, а в какой-то единице за секунду или за 1 впрыск. Соответственно можно пересчитать в литр\час.
#1389
Отправлено 09 Июль 2015 - 18:08
drjunia, Я поставил бор комп Multitronics VG1031GPL - он все параметры показывает
У вас наверно дёшего должен стоить
#1391
Отправлено 09 Июль 2015 - 19:48
vas320, есть еще круче и дешевле. Veramon выпускает. Забейте в гегле Veramon MID Astra и найдете их сайт. Там даже возможность диагностировать и стирать ошибки. А также обнуление сервисного интервала. Как опцию при отправке можно выбрать русский язык. Размер и форма штатного БК. На выбор цветовые гаммы. Подключается к штатной проводке Астры. У нас стоит 80 у.е.
#1393
Отправлено 09 Июль 2015 - 23:07
tmeter, vas320, я вот жду что скоро появится в продаже вот этот проект http://www.drive2.ru/users/dobrinia/ если будет стоить 50 долларов как расчитывают, то лучше не придумаешь)))
#1394
Отправлено 10 Июль 2015 - 01:29
drjunia, я только не понял почему он не разработал борт комп для TID дисплея который у всех стоит однострочный этот
В ютубе кстати видел ролике как на нём борт комп сделали
И в принципе нам нужно всего два параметра - текущий(мгновенный расход)и средний расход
#1396
Отправлено 10 Июль 2015 - 12:51
#1398
Отправлено 10 Июль 2015 - 14:14
drjunia, Нет , пока он предлагает заменить дисплей на другой тип- на многострочный
Я написал ему в личку чтоб сделал под однострочный и он согласился
Кстати а нет ссылки на полное описание кроме как на драйве?
#1400
Отправлено 10 Июль 2015 - 19:54
drjunia, Так как у большинства стоит с завода этот однострочник то я и предлагаю использовать его
На видео(ранее дал которые) чел видно разобрался с кодировкой
