Беседка
Сообщений в теме: 1933
#1441 Serj@36
Serj@36
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 15 Август 2015 - 18:44
вечер добрый!заменил тормозную жидкость и после прокачки тормозов появился стук на холостых оборотах ,а при выжимания сцепления пропадает, а отпускаю снова стучит,что может быть?до этого такого не было
#1442 Крашер
Отправлено 15 Август 2015 - 19:38
vas320, у этого "автодоктора"... как у старой бабки, или приверженцев уринотерапии... Изображение
Типа, давай, я пописаю в больной глазик /зубик, носик, на животик, ножку-ручку-поясницу-шею-пальчик обернуть, в ухо тампончик вставить... -естественно всё с мочой/ - и всё пройдёт... Изображение
Уже одно хорошо, не свою "чудодейственную" мочу-растворитель предлагает. rolleyes.gif
#1443 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 15 Август 2015 - 23:01
Моему мотору растворитель нравиться
Расход падает
Мотор становиться тихим
Мощность повыщается
#1444 Крашер
Отправлено 15 Август 2015 - 23:27
А, в тему про ацетон заглядывали?
Про мотор не знаю, эффект плацебо порой сильнее разумных доводов... Изображение
#1445 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 15 Август 2015 - 23:47
Serj@36, жидкость какую лили? И второе - сцепление прокачивали? Бачек для сцепы и тормозов один, и если влили несовместимую жижу - могло свернуться, либо в систему сцепления воздух попал. А стучит у вас выжимной.
#1446 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 15 Август 2015 - 23:51
Так в той теме никакой полезной инфы нет-все не в курсе дела
Единственное там в конце ссылка на таблицу где показан положительный эффект от 646
#1447 Sergey_
Отправлено 16 Август 2015 - 08:32
Цитата(vas320 @ 15.8.2015, 12:05) Просмотр сообщения
Ребята а про заливание 646-го в бак как относитесь ?
Я лью 100 мл на 10 литров бенза
Цитата(vas320 @ 15.8.2015, 15:08) Просмотр сообщения
Там же в растворителе есть и спирт 15% и ацетон 7%
Спирт воду выводит из бака
А сейчас посчитаем: 100 мл растворителя 646 на 10 литров бензина - это 15 мл спирта. Чтобы водно-спиртовая смесь сравнялась по плотности с бензином и перестала уходить на дно бака - доля спирта в ней должна быть 90% или больше (кто не верит - гуглите плотность водно-спиртового раствора). Отсюда получаем, что 10 литров "бензина с растворителем" теоретически могут вывести из бака в цилиндры ~1,5 мл воды. Стоит ли овчинка выделки?
Но это ещё не всё. Согласно ГОСТ 18188, в растворителе 646 допускается содержание до 2% воды. То есть, в 100 мл растворителя, вливаемого в бак, уже содержится примерно такое же количество воды, какое он теоретически может вывести из бака.
#1448 Крашер
Отправлено 23 Август 2015 - 10:36
Цитата(tmeter @ 23.8.2015, 5:47) Просмотр сообщения
..... Так они проводом потянули от аккума к левой фаре, а от левой фары по телевизору к правой. Но какой провод выбрали... Я таким аудио подключаю - прозрачная силиконовая оплетка, а внутри ярко блестящие жилки медные гибкие на 1,5 квадрата. Капот открываешь - и этот провод аж глаза выдирает: "все смотрите сюда! тут наколхожено!!!" Изображение
rolleyes.gif А что, неплохой провод выбран.
Достаточно толстый по сечению. Гибкий. Очень вибростойкий. Одинарная изоляция компенсируется толщиной этой изоляции. У меня подобным проводом - только что более тонким, в 0.5 квадрата в салон протянут проводок к кнопке отключения моих ПТФ-ДХО. Причём, дырку в переборке моторного отсека не сверлил и не стал впихивать его в уже имеющиеся. Просто протянул "под крылом" и, через дверь - в салон, под торпедо. Его перетереть - кмк - ещё постараться надо - посложнее чем в обычной пвх изоляции.
А в Бобике - у меня вообще - лежит "прикуриватель" из такого провода. Разве-что на 7.5 квадратов. ОН и на морозе дубеет чуть меньше стандартных.
#1449 Крашер
Отправлено 23 Август 2015 - 11:09
tmeter, ещё... хотел спросить у Вас...
"Раскопал" на Е-Бее вот такую "гофру":
[attachmentid=123953]
Вся "прелесть" её - стоит каких-то 17 евро. Монтируется своими силами - без сварки. (Мне каждый год приходится менять, каждая замена - не считая стоимости самой гофры "обходится" в 2-2.5 тысячи рублей...)
Только вот "затык" - они мне заявили, что не делают... "международных" отправлений. Собрался уже попробовать через Австрию. А, тут про Вас вспомнил. И стало интересно, Чехия - если она в составе Евросоюза, отправка в неё будет считаться "международным отправлением"?
Упс, получил ответ из Шипито. Для них (Германия) и Австрия - заграница... Значит и Чехия не исключение. Жаль.
Хотя, когда запросил выставить счёт на австрийский адрес - вставили картинку с ценой в 17.8 евро. Не разберусь никак, то-ли всё-таки отправляют, то-ли всё же "не делают международных... " blink.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 23 Август 2015 - 13:04
#1450 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 23 Август 2015 - 15:31
Это с отправкой такая цена?
#1451 Крашер
Отправлено 23 Август 2015 - 15:46
VVV, кажется... без отправки.
Ссылка.
У посредников - пересылка из Германии от 35 до... много евро. Может с кем-то скооперироваться на приобретение нескольки таких железяк? А, расходы на пересылку - потом пропорционально поделить?
Сообщение отредактировал Крашер: 23 Август 2015 - 15:50
#1452 заблудший_Серый 01_*
Отправлено 23 Август 2015 - 16:36
пресылка по Германии бесплатно.
пресылка только по Германии
(Versand nach:Deutschland=
Сообщение отредактировал Серый 01: 23 Август 2015 - 16:45
#1453 Крашер
Отправлено 23 Август 2015 - 16:44
Серый 01, это по Германии. А вот оттуда и, скажем, мне до Московского адреса? В крайнем случае - как я у Гурона получаю в ПЭК или просто на почте? Без курьерской доставки как от Амазона?
#1454 заблудший_Серый 01_*
Отправлено 23 Август 2015 - 16:47
я просто перевел.
(От меня до Дюсселдорфа, через речку.)
Сообщение отредактировал Серый 01: 23 Август 2015 - 16:49
#1455 Крашер
Отправлено 23 Август 2015 - 16:56
Серый 01, Изображение я уж... было подумал, что это Вы предлагали свои услуги по доставке-пересылке деталей из Германии.
Была тут в ФОРУМе тема, не могу найти.
Ну и ладно, уже "закинул" пару удочек. В смысле, оставил запросы в разных местах. Себе явно пару буду заказывать.
#1456 заблудший_Серый 01_*
Отправлено 23 Август 2015 - 17:01
если есть знакомые в Германии то можешь через них.
Или через: http://foren.germany...hrzentrale.html
#1457 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 23 Август 2015 - 17:20
О, нарисовался местный (в смысле - немецкий местный Изображение ). Цена действительно интересная (особенно для меня - у нас гофры +\- 100 у.е за штуку), но как представлю эту пересылку. Крашер, я же с германии тоже через "посредника" (знакомый там живет) заказываю. Денег он не берет за услугу, но ждать долго приходится - отправляет по мере проезжания мимо почты. Я чтоб томительные ожидания обойти - последнее время ищу тех, кто за бугор посылает. Так проще, быстрее и в случае пропажи посылки (да да - пропадают и в России и в Чехии Изображение ) отправитель возмещает пропажу со страховки на почте. Надо походить позаполнять бумаги, и ждать когда бабки домой пришлют (в Чехии почта только адресным переводом возвращает). А что так часто меняете? Раз в год Изображение . Она же по 10-15 лет живет на машинах. Я обычно как раз под 10-ти летний рубеж покупаю - так только начинают "расплетаться".
#1458 заблудший_Серый 01_*
Отправлено 23 Август 2015 - 22:29
tmeter
Вам не нравится что я нарисовался?
или здесь запрешено заходить не росиянам?
Сообщение отредактировал Серый 01: 23 Август 2015 - 22:31
#1459 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 24 Август 2015 - 00:03
Серый 01, у Вас самокритичные дни? Я Вас чем-то так кровно обидел? Чем Изображение ? Я тоже из Чехии и россиянином никогда и не был. Наоборот - я Крашеру сказал, что местные (в смысле тамошние) появились. С мыслью, что может с Германии будет проще переслать (может Вы согласитесь помочь соклубнику\софорумчанину перенаправить посылку в РФ), чем заказывать на Чехию через промежуточное звено в Германии, а после посылать в Россию. Или Вы зашли чем-то поторговать, а тут хотят халявы Изображение ?
#1460 заблудший_Серый 01_*
Отправлено 25 Август 2015 - 16:38
Крашер,
Этот отправляет по всему шарику,
Пересылка не открывается пока с ним свяжешся.
если хочешь, могу узнать.
http://www.ebay.de/i...644?#vi-content
