Беседка
#1562
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 20:08
Я сам на один из разъёмов "прицепил" свою попогрейку с вентилятором. Ещё с одного снял питание на регистратор и зарядники для мобильных. Но вот как "прозвонить" остальные фишки, чтоб ничего не попалить - пока не знаю.
#1563
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 02:01
Получил как рекламное предложение : http://www.amazon.co...6280_em_1p_5_ti -
"Охрана 10-ти АКРОВ ..." -
В розетку суёшь, один вывод в землю, второй вывод - на проволоку вокруг территории.
Стало интересно, вот у них там в Америке - что-то там с законами про частную собственность... очень крутое. Зашёл без спроса на чужую территорию - хозяин вполне может тебя убить. А вот как у нас? Если такое на даче использовать? Или вообще, питание переделать на 12 вольт и к машине?
Кстати, докопался там по ссылке до электроудочек. Путь и ссылку приводит не буду. Мне хватило опытов от наших доморощенных "Кулибиных". Но, блин, неужели и такое можно свободно в интернете покупать?
Сообщение отредактировал Крашер: 07 Ноябрь 2015 - 02:30
#1564
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 02:21
Для человека считается опасным ток в 50 мА
Так что это только для сдерживания животных
#1565
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 02:44
Убить - может и не убъёт, но тряханёт посильнее чем конденсатор заряженный в розетке. А, что там за накопители на высоком напряжении - неизвестно. Всё-таки 10 Акров обнести по периметру проволокой - неслабО должно выходить...
#1566
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 09:30
Оказывается... в продаже существуют высоковольтные шокеры...
Вовсе нет. Там установлен высоковольтный преобразователь с ограниченной выходной мощностью.
При условии, что граница территории чётко обозначена, а запрет на посещение прописан на ясно видимой табличке. И ещё одно условие: убить тебя может именно хозяин, а не электроловушка или противопехотная мина. То есть, окончательное решение должен принять человек.
Жулика электроизгородь не остановит, а только разозлит. Даже самый тупой жулик сразу вспомнит, чему его учили в школе про электрический ток и изоляцию.
А переделывать на 12 В ничего не надо - большинство электроизгородей сразу рассчитаны на питание от АКБ. Сегодня я пасу коров на этой лужайке, завтра на другой - так что, к каждой из них розетку тянуть?
Так это про питание ... от розетки и в режиме ХХ. На выходе более киловольта.
В системе зажигания автомобиля напряжение несколько десятков киловольт. Многие попадали под это напряжение - и что?
Ёмкость накопителя не зависит от длины охраняемого периметра. Она определяется расчётной энергией импульса: для телят - одна, для коров и лошадей - другая, для медведей - третья. От длины периметра может зависеть мощность преобразователя - чтобы компенсировать ток утечки.
#1567
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 13:11
А у нас так: как то лет пять назад может не многим меньше один рукастый голубевод закупил дорогущих голубей на развод и решил голубятню свою обезопасить от вандалов и воришек,я вот точно не помню как он это реализовал толи к ручке двери подвёл ток толи ещё куда,вообщем клоун который хотел ограбить его голубятню нашёлся и херакнуло его так,что сандалики задымились и соответственно труп,так вот этому рукастому голубеводу суд вынес три общего режима,вот как у нас!
Это по телевизору в новостях показывали.
#1568
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 14:07
#1569
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 14:17
#1570
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 20:33
И, вот еду и удивляюсь... (Ну, я - курю, курю много, поэтому стекло водительской двери всегда практически приопущено, все остальные - во избежание сквозняков закрыты и, печка с музыкой.)
Так вот, догоняет меня какой-то Жигулёнок. И,скрежещет-лязгает, как будто к нему сзади ведро с болтами привязали на верёвочке и он их за собой тащит по асфальту волоком. Ну я из любопытства своё стёклышко приопустил - скрежет стал много громче... С любопытством рассматриваю этот жигуль и не вижу косяков. Там тоже - пассажир опускает стекло и мы переговариваемся..
Он меня: Чё?
Я ему... "Наверное ступица".
Опять он - "Открутилась?? "
Я: (Внимательно и уже почти в упор разглядывая этот жигулёнок) - "Да вроде как не видно, чтобы что-то открутилось или болталось..."
-я еду в правом ряду, жигулёнок левее меня. Да ещё скрежет такой неприятный, слух режет... Я аж обрадовался, когда скрежещущий жигулёнок ушёл вперёд. Но, что-бы вы подумали? На смену этому ... скрежещущему жигулёнку появляется такой-же скрежещущий 940-й вольво.
Ага, думаю, какое совпадение... Два "раритета" и со схожими траблами.
Вольво так-же "уходит" со своим скрежетом вперёд и его сменяет... фиат марки наших сигарет... - дукат. Он скрежещет точно-так-же, но ГРОМЧЕЕ.
.Далее - его - сменяет совсем новенький гелентваген. И, тоже скрежещет ведь...
Тут мне становится не по себе и до меня начинает "доходить", что источник этого скрежета всё-таки я. А, от них - звук просто отражается.
Мне становится уж совсем интересно, почему я у себя в салоне вообще не слыщу ничего похожего на какое-либо ... "поскрежётывание", что-ли? Закрываю все окна, вырубаю ВСЁ, что может звучать в салоне, глушу мотор и, двигаясь накатом - со скорости под 90 и поигрывая иногда тормозами пытаюсь услышать хоть что-либо подозрительное. Кое-что удалось расслышать, но не смог ничего "локализовать".
Короче, эпопея поиска скрежета растянулась ещё почти на два часа разъездов по городу. Прижимался и левым бортом к стенкам тоннелей или к массивным отбойникам, и правым бортом. (всё в движении)
А уж сколько раз останавливался и на карачках пытался заглянуть под авто - не перечесть...
В конечном итоге выяснил, что скрежещет-то СПРАВА, но звук громче СЛЕВА. И из салона практически невозможно определить что и где...
Зы, можно я это ... как "ЗАГАДКУ" оставлю? Не поясняя больше ничего пока?
Кто сможет угадать, ЧТО скрежетало, почему такой "эффект" и ... сколько с меня запрашивали в 5 местах на просьбу "устранить неисправность"... ?
Сообщение отредактировал Крашер: 26 Ноябрь 2015 - 20:40
#1572
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 22:30
Пока нет... Тем более, что выхлопная у нас всё-таки слева. Хотя "ценник" во втором приближении рядом "постоял" .
Сообщение отредактировал Крашер: 26 Ноябрь 2015 - 22:38
#1577
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 19:56
А в самом форуме - http://forum.opel-cl...p?showforum=106 ...
[attachmentid=126071]
Про скрежет...
Действительно, защитный щиток с внутренней стороны ступицы - он просто отвалился. Повис на тормозном шланге и скрежетал по колесу изнутри. На кузов этот скрежет вообще никак не передавался. А, из-за формы колёсного диска - звук "уходил" под днищем в левую сторону. (диски на зиму поставил "штатную штамповку").
Как-раз ехал на Южнопортовую. Там этот недодавленный МЭРОМ клопячий авторынок-автобарахолка с полусотней шиномонтажных "лавочек"... Подъезжаю к первым - свободным. Говорю, мол, скинуть колесо и оторвать эту железяку надо... Начинают возводить глазки в небо и рассуждать что-то про снятие ступицы, разборку тормозного суппорта и прокачку тормозов с заменой шлангов-трубок. Плюнул, проехал к следующим. - Как с фонограммы - та-же песня.
Доехал до центра покраски, на обратном пути - к третьим. (у них ... видимо, внутренний "народный телефон") - те меня сразу отфутболили. Думаю, "нивапрос", по дороге точно знаю ещё пяток шиномонтажек... Но и на Волгоградке, и на Рязанке - они как сговорились. Я уже открытым текстом: "У меня багажник загружен до потолка, не могу домкрат достать - помогите просто снять колесо и я сам сдёрну эту железяку" Мол, заплачу и за снять и за поставить колесо. Делов-то с подкатным домкратом и пневмогайковёртом на полторы-две минуты...
Доехал до своего гаража, достал свой подкатной, открутил болты и, даже не успел снять колесо - железяка сама вывалилась.
Сообщение отредактировал Крашер: 27 Ноябрь 2015 - 20:13
#1579
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 23:32
Ну и как следствие - задние суппорта. У меня это было года четыре назад.
#1580
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 03:09
Про скрежет...
Блин, с такой интригой было написано, что у меня была даже версия, что провалился полик под ногами заднего пассажира и тот высекал искры об асфальт
У меня как-то еще на копейке усилитель пола (такая узкая "гофрированная" бляха) под ногами у водителя отвалилась частично. Так я весь город объездил, пока не понял почему мне сигналят и моргают - проезжал мимо витрины и увидел в отражении сноп искр под автой. Остановился, оторвал ее нафиг, бросил в первую попавшуюся урну
У меня почти ни на одной машине нет\не было этих щитков - при замене тормозных колодок обычно их отламываю... Машины то далеко не новые - везде на полуоборванной сопле висят. Так я их превентивнои ампутирую
Baidu (1)
