Вопрос про спидометр.
Сообщений в теме: 196
#101 payne
payne
  • Cообщений: 739
  • Интересы:http://i041.radikal.ru/0909/d4/f9452abfae8f.jpg
  • Автомобиль: opel Ascona 1.6 седан 1982 г.в. Дэу Нубира 1,6 16V 98'
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 11:40
Вообщем разобрался. прикол не в тросике совсем, а именно в весе стрелки. у меня завышало скорость, потому что стрелка была легче родной. я отбалансировал стрелку до ее родного веса примерно и стало показывать правильно. но ехал на выходных по трассе,-ну чувствую что еду 100 км/час, но спидометр показывает 90 км. вообщем я смирился, до 100 км показывает правильно. а это главное. т.к. большинство езжу по городу. так что у кого это случиться(стрелку обломаете),-ставьте стрелку такую-же по весу и будет щастье.
#102 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 12:06
Сажусь седня в машину.... поехал... смотрю а у меня внутри приборки лазает муха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! как она сволочь туда попала? все ж типо собрано и герметично! нигде ж нету ни спереди ни сзади отверстий через которые можно залезть smile.gif
#103 payne
payne
  • Cообщений: 739
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 12:09
хаха. она проснулась после долгой спячки) а отверстий там и вправду не помню. а хотя стоп.. сзади у меня есть пару дырок, куда лампочки должны быть по идеи вставлены. а у меня их нету. вот только туда могли пробраться))
#104 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 12:15
На заводе заползла и в анабиоз сразу, а щас в твоей приборке создался наконец-то благоприятный климат ag.gif
Сообщение отредактировал cos.mo: 28 Сентябрь 2009 - 12:15
#105 PROXIMA
PROXIMA
  • Cообщений: 528
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1.6N 1984 г. седан Pirburg1B; Hyundai Solaris 1.6 Famaly
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 10:01
Я вот достал пиборку с тахом,но почитав всю тему понял что родной тросик не подойдет коротковат,отсюда вопрос какой подходит длиньше тросик или же он одинаковый что с тахом и без,просто нужно подругому проложить.
#106 PROXIMA
PROXIMA
  • Cообщений: 528
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 13:59
ну и что никто не менял приборки что ли,все как партизаны молчат.
#107 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 22:23
ну я менял smile.gif подошел родной трос (или по крайней мере тот что стоял у меня с покупки машинки). Потом он успешно оборвался у коробки...поставил от Жигулей (на скорую руку), ужо второй год крутится smile.gif Думаю для приборки с тахом лучше трос подлиннее. Т.к. я так и не понял как он в оригинале проложен должен быть в торпеде. Проложил , что бы возможно меньшие углы изгиба были.
#108 PROXIMA
PROXIMA
  • Cообщений: 528
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 00:00
А от чего подходит интересно????
#109 кост89
кост89
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: opel ascona-с, 82г.в. с20ne, sedan продан, Vectra a c20ne CD - есть
Отправлено 29 Январь 2010 - 21:00
а у меня такой вопрос: у меня спидометр показывает на 20 км больше, чем надо(ещё до покупки авто). Я уже с этим смерился, но всё же, может кто подскажет из-за чего? я попервой думал из за колёс, но тогда бы он показывал меньше. Вобщем жду вашик коментарий.
#110 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 29 Январь 2010 - 21:02
возможно приборку меняли, не ту поставили
ася 265\424\984
#111 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 29 Январь 2010 - 21:28
Меня осенило. раньше ты говорил стоял 18Е, так может когда меняли, перекинули и коробку? И спидометр перестал показывать правильно.
#112 XXXYork
XXXYork
  • Cообщений: 272
  • Автомобиль: Opel Vectra 2004 1.9 CDTI
Отправлено 30 Январь 2010 - 00:17
кост89, сними фиксатор стрелки, стрелка опустится вниз. Отметь где она стала, сними и переставь на угол соответствующий 20 км\ч. У меня когда купил то ж самое было... Щас нормально, сверял с GPS. Я так понял или стрелка на оси прокрутилась или возвратная пружина стала мягче от возраста.
#113 sdmtolik
sdmtolik
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Аскона С 1,6
Отправлено 22 Февраль 2010 - 11:27
Не парься. сними спидометр, вставь спичку и крутни, и всё поймёшь
#114 FeYsT
FeYsT
  • Cообщений: 178
  • Автомобиль: Ascona-C, 82г., 1.6SH, 2-дв. седан
Отправлено 07 Июль 2010 - 09:59
Симптомы: стрелка спидометра скачет вверх-вниз, причем, только при разгоне.... газ отпускаешь - ложится на нуль. Километры отсчитываются, что характерно, вроде нормально. Я правильно понимаю, что это пришел пушистый зверь самому прибору?
#115 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 07 Июль 2010 - 15:46
Если километраж считает даже когда лежит стрелка, то скорее всего прибор. Не помню как там прибор устроен, но кажется одометр там полностью механический, а стрелка спидометра по моему на магнитном эффекте работает. А вот что я не помню - есть ли питание или хотя бы масса на спидометре.
Сообщение отредактировал Ramzes50: 07 Июль 2010 - 15:54
#116 FeYsT
FeYsT
  • Cообщений: 178
Отправлено 07 Июль 2010 - 16:39
Ramzes50, благодарствую... Спидометр встал в очередь после сигналки и ДУТа
#117 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 07 Июль 2010 - 20:16
PROXIMA, воспользуйся родным. только перед установкой приборки открути трос от коробки, прицепиш к спидометру, вставиш приборку потом прицепиш трос к коробке. коротковато правда, зато лишних узов под капотом нет.
Opel Ascona C Luxus
#118 Deagent
Deagent
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6С седан 85г.в.
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 13:10
Парни подскажите как должна крепится спиралька которая установлена под стрелкой спидометра...ато у меня она вообще оторвана...если с фото то ещё лучше=)
#119 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 17:21
Тросик спиидометра порвался..жесть...продаются родные? али от Вектры подойдёт?Питер. хелп...
#120 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 17:36
продаются, стоят вменяемо. Отличаются по длинне - если проборка с тахом, короткого мало будет
ася 265\424\984
