Вибрация на хх.
Сообщений в теме: 116
#41 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 14:50
Цитата(pavlig6 @ 10.10.2010, 14:55) Просмотр сообщения
да да да у меня такая же фигня на хх вибрация как на локомотиве дых дых дых обороты плавают 820 -840 -860 ...не знаю норм ли если такой разброс...поменял масло но ниче не изменилось////чувак один сказал что нужно датчик поменять хх ..Вот денюжек найду куплю и поменяю и отпишусь))
двиг то какой? Чё вообще зарегился? сказать что "чувак один сказал"? если много денег, то меняй всё подряд. Новая машина будет.
#42 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 15:48
А масло как с этим связано? blink.gif Может тоже поменять пора, а то машину на дороге кидает))
Сообщение отредактировал iPanda-FomI4: 10 Октябрь 2010 - 15:48
#43 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 19:15
Дело в прокладке)
#44 Stamper
Stamper
  • Нарушители
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Astra F `93
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 19:23
Может, кто-то подскажет что-то по моей проблеме? Тоже Астра Ф `93, только с двигателем 1,4. У меня наоборот пока машина стоит, ХХ идеально держится на 800 оборотах, при движении обороты ниже 2000 не падают, пока машина полностью не остановится.
#45 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 10:39
Какой конкретно двигатель? Хотя бы моновпрыск или распределённый?
#46 Stamper
Stamper
  • Нарушители
  • Cообщений: 10
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 10:51
Моновпрыск. ДПДЗ поменян, ШМХХ взял бушный, но вроде живой.
#47 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 12:06
Живой не значит что нормально работающий.
#48 Stamper
Stamper
  • Нарушители
  • Cообщений: 10
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 12:17
Со старым ХХ вообще плавал от 500 до 3000 оборотов. На «новом» проверил сопротивление обмоток, промыл чистилкой для карбюраторов, проверил на машине, подключив к разъему и влючив зажигание (шток выдвинулся), сбросил ошибки. На стоящей машине плавание оборотов пропало, а вот в движении — залипают на 2000.
#49 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 12:40
Stamper, воспользуйся поиском, где-то здесь я выкладывал как откалибровать шмхх.
#50 Syoga
Syoga
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Opel Astra, 1.7TD 97г.в.
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 15:17
Топливный насос
Извинюсь, что не прочитал все 3 страницы, а только первые посты, но заметил на своем авто тоже самое. И вспомнил!!!
Что после замены на топливном насосе резинок и втулки, поменялись обороты, холостого и рабочего хода. В итоге сижу в машине и начинает вибрировать руль, ХОТЯ такого НИКОГДА до этого НЕ БЫЛО!!!
Сейчас правильно выставить обороты 1.2 на холодную, и 0.8 на рабочую температуру, и вперед. (Это только 1.7 ТД)
Давление в шинах, проверить литье (если стоит), далее рулевое управление, от колеса до руля smile.gif
Сообщение отредактировал Syoga: 13 Октябрь 2010 - 15:20
#51 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 21:19
ШМХХ от какой машины? Шток моторчика идентичен со старым? Если нет, то выкрути со старого моторчика шток и вкрути в новый.
#52 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 21:49
Возможно периодический подсос воздуха от растресканых шлангов. Появляется спонтанно, если на ходу то дает высокие обороты ХХ, а ШМХХ на ходу заблокирован и не может скорректировать.
— Можно баночку будущего?
#53 Крашер
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 23:34
Попробуй с какого-либо "донора" на время переставь себе ДПДЗ.
Я через такое проходил.
#54 Stamper
Stamper
  • Нарушители
  • Cообщений: 10
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 20:03
Штоки идентичны.
Проявляется не спонтанно, а постоянно тарабанит 2000 оборотов на ходу.
ДПДЗ новый (это потенциометр, если я правильно понимаю)
#55 Паштетыч
Паштетыч
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Astra F C14NZ, 8клап., МКПП 93г. хетч.
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 21:10
У меня такая же бодяга как на бензине так и на газу, вибрирует на холостых, что холодная, что горячая (горячая хуже)
#56 Крашер
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 23:41
Цитата(Stamper @ 14.10.2010, 21:03) Просмотр сообщения
Штоки идентичны.
Ну, если ДПДЗ и ШМХХ в норме, подсоса воздуха по шланжикам-патрубкам нет, остаётся правая нога и тросик акселератора... blink.gif
#57 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
  • Автомобиль: Opel Astra F (X16SZ) 93 г.в. -> Opel Astra G (X18XE1) 98 г.в. АКПП универсал
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 23:50
Паштетыч, а какое ГБО ставил? Киньт ссылку, если обсуждалось на форуме.
Сорьки за оффтоп.
#58 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 09:37
Фототчет
Боремся с повышеными и плавающими оборотами ХХ во время движения
тут
http://forum.opel-cl...o...450&st=140#
#59 giorgi26
giorgi26
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Opel Astra f, 97 1.6szr, af-13, hatchback
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 12:32
у меня такой вопрос, когда на стоящей машине давлю на газ до конца обороты медленно подымаютсья до предела, если даже резко нажать на газ все равно обороты набираютсья очень вяло, это у всех так или только у меня?
#60 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 10:17
Только у тебя.
