Отопитель салона.
Сообщений в теме: 268
#181 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 01 Май 2010 - 23:34
Цитата(wexler @ 2.5.2010, 5:55) Просмотр сообщения
Тебе сюда. Наш однофорумчанин Lesnik проделал это где-то в прошлом году.
Цитата(Jak77 @ 1.5.2010, 14:07) Просмотр сообщения
Я подушку с кронштейном снимал для этого.
Погорячился однако! Но сделал же?!
#182 Евгений - эНск
Евгений - эНск
  • Cообщений: 397
Отправлено 02 Май 2010 - 08:21
В мануале так и написано, но я не смог открутить ее, вернее у меня ключа небыло такого, поэтому при помощи подручных средств откручивал и матерился rolleyes.gif
#183 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 03 Май 2010 - 06:22
Конечно сделал. Просто до этого менял заднюю подушку с кронштейном и алгоритм знаком полностью. За 2 минуты снял подушку с кронштейном и спокойно выкрутил болты bf.gif
#184 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 04 Май 2010 - 04:11
Пипец хомячку. Опять побежала. Все выходные простояла и сегодня был обнаружен мокрый коврик blink.gif . Все, теперь буду вваривать патрубки и садить на шланги.
#185 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 04 Май 2010 - 05:51
Все к этому и приходят. Технология и чертежи имеются. Тебе остаётся только воплотить в жизнь.
#186 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 04 Май 2010 - 08:49
С аргонщиком уже договорился. Только вот думаю обычные алюминиевые трубки (подходящие по диаметру) вварить, а не точить этот грибок для лучшего крепления хомута. Давление в системе не такое большое.
#187 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 04 Май 2010 - 13:38
Вообщем то ты прав. Просто нам было удобнее выточить на работе, чем покупать в магазине.
#188 Hrybouski
Hrybouski
  • Автомобиль: Zafira, 1999, 1,8
Отправлено 16 Май 2010 - 20:48
Я после покупки машины при первом дожде увидел под ногами лужу!!! Снял обшивку в месте водителя и обнаружил, что течет в месте резинового пыльника вала управления. Положил дощечку под ноги, пока езжу без обшивки, руки не доходят, но после каждого дождя выгребаю воду прямо тряпкой. Буду менять пыльник.
#189 men17
men17
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: ZafiraA 1.6XEL,1999
Отправлено 17 Май 2010 - 13:57
Проверил бутылку под колечками-сухо! ar.gif Как снять аккуратно накладки, чтоб проверить крепление боковых треугольных окон. blink.gif
#190 wexler
wexler
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: zafira-A 1.8 16 Х18ХЕ1
Отправлено 13 Июнь 2010 - 13:27
пыльник долго менять?дорого?
#191 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 13 Июнь 2010 - 15:15
Рекомендую сначала на самый худший вариант проверить - течь радиатора отопителя. Если нет, то всё остальное покажется недорогим bf.gif
#192 Fktrc1975
Fktrc1975
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Zafira Tourer A18XER. Enjoy
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 06:57
С утра завел машину на улице было -35, все работает, отопитель молчит. Проверил все предохарнители, целы, результата ноль. Что делать? И еще какой точно предохранитель отвечает за моторчик печки, а то я все вытаскивал смотрел. Кстати, может это важно, стоит климат.
#193 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 08:13
сними фишку с мотора и посмотри на приход, если плюс есть, постучи по мотору. могли щетки зависнуть.
если нет плюса, то .............
#194 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 19:38
У знакомого на Мериве было похожее.
Из воздухозаборника к мотору сосулька проросла.
#195 popov.parus
popov.parus
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: zafira a
Отправлено 18 Март 2011 - 12:10
У меня Зафира а 2000 г. мотор 1.8 автомат.До перевода печки в режим кондера (синяя зона) было все нормально.На днях включилс кондер и все застряло забрало печки в синей зоне и на перемещение ручки в красную зону тепла так и нет, да и еще какой-то звук типа тррррррррр почти во всех положениях. Если кто сталкивался с подобным случаем пожалуйста подскажите в чем тут дело. спасибо!!! flag.gif
#196 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2001г. Z22SE, FAT, ЛЮК, КК, БК!
Отправлено 18 Март 2011 - 13:06
Варианты: слетел тросик перемещения заслонки, либо его фиксатор,! Первым делом снимай панель управления климатом и смотри. Если слетел на поворотном регуляторе то считай что отделался легким испугом, если от заслонки то здесь проблематичней.
Важно:
При отсоединении троса с фиксатором серого цвета соответствующая рукоятка должна быть установлена в положение «Холод»
При отсоединении троса с фиксатором белого цвета соответствующая рукоятка должна быть установлена в положение «Обдув ветрового стекла»
При отсоединении троса с фиксатором черного цвета соответствующая рукоятка должна быть установлена в положение «Подача воздуха в ножные колодцы»
#197 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 18 Март 2011 - 15:13
Если я правильно помню, то хана электроприводу тепло/холод на радиаторе печки. Где-то это на форуме было.
Постараюсь найти, но не факт.
#198 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
Отправлено 18 Март 2011 - 15:26
Так откуда там электроприводу взяться то на обычных крутилках?
#199 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 18 Март 2011 - 16:24
УРА! Нашел! http://forum.opel-cl...?showto...?????
А продолжение банкета на нашей ветке, если забить в поиске "отопитель салона". Дерзайте. rolleyes.gif
#200 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
Отправлено 18 Март 2011 - 17:45
Так там только у владельцев Опель Астра и Вектра данная проблема! Не знаю как на Зафирах, но на Травиках всех годов выпусков это краника точно нет! Не дадут соврать несколько десятков Травиководов! aq.gif
