Отопитель салона.
Сообщений в теме: 268
#141 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 12 Февраль 2010 - 09:54
В мануале тоже про +15 я не встречал!
#142 CoH
CoH
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel-zafira A, 1999 г., Х18ХЕ1, АКПП
Отправлено 12 Февраль 2010 - 15:50
Кондиционер включается при темперетуре забортного воздуха не ниже +5 град. С.
#143 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 12 Февраль 2010 - 17:34
Не соглашусь с тобой. При запотевании окон в минусовую температуру, кондиционер работает! Причем как осушитель воздуха.
#144 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 12 Февраль 2010 - 17:41
Что то сомнительное заключение... Он и обычно осушает воздух.. Что то непнятно..
Бог создал мир.
#145 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 12 Февраль 2010 - 20:48
Цитата(Mitia @ 8.2.2010, 23:08) Просмотр сообщения
Cпасибо! В выходные займусь.
Если не поможет проверь выпускные жалюзи сзади за панелями (может предыдущий хазяин заткнул тряпками "утеплил").
#146 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
Отправлено 13 Февраль 2010 - 02:32
#147 sergio39
sergio39
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Zafira A 2.0DTI 2002 Y20DTH
Отправлено 15 Февраль 2010 - 18:24
А можно поподробнее...Как добраться?
#148 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 15 Февраль 2010 - 21:17
Изнутри не знаю, а снаружи думаю сняв защитные локеры арок задних колес можно увидеть, для большего удобства придется снять задний бампер. Где находятся ясно с картинки
[attachmentid=47862]
Прикрепленные файлы
#149 sergio39
sergio39
  • Cообщений: 21
Отправлено 16 Февраль 2010 - 18:08
Да...Непросто... Речь идет о отверстиях через которые воздух из салона выходит наружу?
#150 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 16 Февраль 2010 - 18:57
О них, но думаю что разбирать не нужно: Думаю достаточно будет загнать на эстакаду и включить вентилятор печки на максимум с забором воздуха снаружи, закрыть все двери, а затем посмотреть снизу если "крылышки" будут вибрировать "махать" то значит все в норме. А вот если нет тогда придется заморочится как добратся (но всеравно думаю что если "утепляли" то делалось это изнутри).
#151 sergio39
sergio39
  • Cообщений: 21
Отправлено 17 Февраль 2010 - 11:48
Спасибо за информацию...Проверю как-нибудь
#152 andykey
andykey
  • Cообщений: 96
  • Интересы:Не боюсь залезть в машину и поковыряться в ней (наследие нашего автопрома) - в пределах разумного
  • Автомобиль: была Zafira A 2000г.Х18ХЕ1 теперь Zafira B 2012г. Z18XER
Отправлено 22 Февраль 2010 - 12:11
Цитата(Середнячок @ 11.2.2010, 18:57) Просмотр сообщения
Да, но при этом за бортом температура должна быть +15С
Выше 0 будет достаточно, главное чтоб масло прогналось по системе и освежило сальники
#153 galastyle
galastyle
  • Cообщений: 9
Отправлено 31 Март 2010 - 23:26
После сильного дождя или мытья машины под ковриком с водительской стороны сыро.от куда может попадать вода в салон?,и как избавиться?
#154 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: Opel-Zafira В Z18XER РКПП Enjoy
Отправлено 01 Апрель 2010 - 01:22
Вода в салон попадает через растрескавшиеся от времени уплотнительные резинки рейлингов,по передней стойке под облицовкой салона.Лечится заменой резинок или посадкой их на герметик.Что-бы до них добраться потребуется снять потолок в салоне.Сам делал год назад.Если конечно не печка или дырявое уплотнение вала рулевого привода,но это маловероятно.
Сообщение отредактировал duna69: 01 Апрель 2010 - 01:24
#155 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 01 Апрель 2010 - 02:08
Может от бокового треугольного стекла.
Прекручено на трёх болтах
#156 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 01 Апрель 2010 - 05:58
Сильно рекомендую проверить вариант течи печки из-за уплотнительных колечек. Успокой себя!
#157 galastyle
galastyle
  • Cообщений: 9
Отправлено 01 Апрель 2010 - 13:41
Спасибо всем!!!!С чего-то буду начинать устранение.
#158 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 02 Апрель 2010 - 17:18
Отпишись по результату, интересно же, что там у тебя...
#159 Marauder
Marauder
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: OZA2,2АКПП
Отправлено 04 Апрель 2010 - 19:08
Если после мойки или дождя- то антифриз вряд ли. Хотя можно мазнуть пальцем и лизнуть smile.gif Если сладковатый привкус - значит антифриз и светит замена колечек. Плюс антифриз еще немного маслянистый если его перетереть между пальцами.
#160 men17
men17
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: ZafiraA 1.6XEL,1999
Отправлено 14 Апрель 2010 - 15:53
У меня таже фигня! Чуть маслянистый, пенится, но не сладкий ai.gif ! Под пассажиром тоже. Откуда льет? blink.gif
    Ahrefs (1)
