Отопитель салона.
Сообщений в теме: 268
#101 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2001г. Z22SE, FAT, ЛЮК, КК, БК!
Отправлено 24 Март 2009 - 17:24
Цитата(Di.P. @ 23.3.2009, 13:00)
Месяц назад обнаружил, что уходит антифриз. Подумал - нада заменить, чего доливать то. Заменил.
Через пару дней увидел течь из блока (там где сливал). Подкрутил и долил. Опять уходить. Все коврики сухие.
Это ОНО или нет?
Так сказать резать к чертовой матери не дожидаясь перетонитов..?
У меня была похожая песня! Месяц не мог найти, оказалось сочиться из верхнего патрубка по блоку сразу не заметишь! Заменил оба хомута на патрубке вроде перестал уходить. Немного погодя история повторилась опять побежало с того же патрубка но у радиатора! Проблема решилась после удаления нерабочего паромагнитного клапана из крышки расш. бачка! Пружина там на клапане мощная очень вот и выдавливает ОЖ! Проверь может у тебя таже проблема!
#102 fuertemosito
fuertemosito
  • Cообщений: 81
Отправлено 25 Март 2009 - 07:20
Уважаемые, дайте, пожалуйста, номер колечек на Зафиру.
#103 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
  • Интересы:Звук,автозвук.
Отправлено 25 Март 2009 - 08:12
16 18 143-это комплект,колечек отдельно нет,но они точно есть у официаллов,в Красноярске по 25 р. за штуку продают,просто ты шифруешься,поэтому есть ли у вас в неизвестной местности таковые,даже не знаю. rolleyes.gif
#104 bzzz
bzzz
  • Cообщений: 192
Отправлено 25 Март 2009 - 17:35
а под каким именно ковром проверяете? со стороны водителя или пассажира? и непонятно как тут влияет правый/левый руль.
#105 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 25 Март 2009 - 23:49
А чего не понятно? Если руль слева, то бежит со стороны пассажира, если руль справа, то с водительской соответственно.
#106 petrovich2302
petrovich2302
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Subaru-traviq (2001)
Отправлено 26 Март 2009 - 03:26
Цитата(Dad @ 26.3.2009, 4:08)
А чего не понятно? Если руль слева, то бежит со стооны пассажира, если руль справа, то с водительской соответственно.
Не скажи! У меня например было нааборот! Руль с права, а коврик мокрый с лева(пассажирский).
#107 bzzz
bzzz
  • Cообщений: 192
Отправлено 26 Март 2009 - 07:38
не знаю как у других, а у меня с левой водительской стороны нет никакой дырки, чтобы проверить под ковролином. а с правой пассажирской стороны есть небольшая дырка (там где выбит VIN) - через нее можно пощупать под ковролином. ну и собственно не совсем понятно: ковролин должен быть сырой или под ковролином должно быть сыро?
#108 STCH
STCH
  • Cообщений: 182
  • Автомобиль: Subaru Traviq C-PG Z22SE АКПП
Отправлено 26 Март 2009 - 08:05
Сними щиток у ног водителя или пассажира.Там ничего сложного.Протяни руку под отопитель и потрогай соединения.Еще лучше возьми фанарик и залезь туда с "головой".
#109 bzzz
bzzz
  • Cообщений: 192
Отправлено 26 Март 2009 - 09:48
понял, спасибо.
#110 Евгений - эНск
Евгений - эНск
  • Cообщений: 397
Отправлено 26 Март 2009 - 11:47
у меня коврик и под ковриком водительским было сыро, никуда не глядел.
#111 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 30 Май 2009 - 16:36
Цитата(Dad @ 23.3.2009, 22:25)
Я поменял, что называется "про запас". Однако мои колечки были уже потрескавшимися, но антифриз не тек ещё. Он мог не течь и год-два-три, а мог и на следующей неделе начать сочиться. Так что на свой страх и риск однако действовать нужно.
Выходит зря я менял, всё равно побежал антифриз. Понемногу, но побежал. Вот у меня после замены колечек у дилера в Иркутске, всё же потёк анифриз[attachmentid=34824]. Наверное заморачиваться снова колечками не буду, аргонной сваркой припояю, как Lesnik советовал.
#112 Евгений - эНск
Евгений - эНск
  • Cообщений: 397
Отправлено 01 Июнь 2009 - 09:47
та же ерунда, аж зла нехватает. такое впечатление что расходники они. тоже вот думаю над переделкой, но только вот как я понимаю там воздух горячий постоянно в салон идти будет или я ошибаюсь?
думаю в общем.
или какого-нибуть герметика налить? что скажете про него?
хотя боязно за печку и вообще.
Сообщение отредактировал Евгений - эНск: 01 Июнь 2009 - 09:48
#113 Lawer
Lawer
  • Cообщений: 648
Отправлено 01 Июнь 2009 - 09:59
Тьфу 3 раза, но у меня уже год после замены колечек уровень антифриза в норме и не падает.
Хотя сначала были излишки в бачке, но они за три-четыре месяца куда-то делись! Как уровеньантифриза достиг отметки, так на ней и остановился...!
Но колечки были не опелевские..., а хрен знает какие! Какие подошли, в общем...
Сообщение отредактировал Lawer: 01 Июнь 2009 - 10:00
Прорвемся...!!!
#114 bzzz
bzzz
  • Cообщений: 192
Отправлено 01 Июнь 2009 - 10:04
мой черед, потекла печь ... машина 2003г. перечитал все советы на разных форумах по замене, разобрал все, что нужно (и даже больше - чтобы ковры просушить). а радиатор снять не могу. только две скобы, причем должны вытягиваться наверх, но там мешается пластмассовый корпус блока:
может быть кто-то с такой конструкцией сталкивался уже? совсем неохота снимать торпеду.
Сообщение отредактировал bzzz: 01 Июнь 2009 - 10:07
#115 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
Отправлено 01 Июнь 2009 - 10:49
а сфотать можешь,просто сам менял,ничего такого особенного не припомню.
#116 bzzz
bzzz
  • Cообщений: 192
Отправлено 01 Июнь 2009 - 10:51
фото добавлено, но почему-то не кажет его с этим сайтом. вот здесь его же залил: на astra club
и здесь: на сайте травиководов
Сообщение отредактировал bzzz: 01 Июнь 2009 - 10:52
#117 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
Отправлено 01 Июнь 2009 - 12:03
а повернуть к себе скобой т.е. на 90 гр. не пробовал?Судя по виду должна энта штука повернуться.
#118 bzzz
bzzz
  • Cообщений: 192
Отправлено 01 Июнь 2009 - 12:21
нет, не поворачивается.
#119 андрей 2
андрей 2
  • Cообщений: 30
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 17:56
в салон поступает антифриз ищу причину мужики помогите а то зима не за горами
#120 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 18:21
http://traviq.0pk.ru...topic.php?id=63
