Ошибка, горит Check Engine
Сообщений в теме: 1777
#201 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 12 Август 2009 - 23:19
Цитата(Sergei ASTRA @ 12.8.2009, 22:01)
А как же останов - пуск двигателя и все ОК ?
Речь идет о времени в несколько секунд?
Сообщение отредактировал ded M: 12 Август 2009 - 23:21
#202 Sergei ASTRA
Sergei ASTRA
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel astra 2.0 16v
Отправлено 14 Август 2009 - 19:17
По моему эти секунды переростают в минуты. И все же, в чем же проблема. Надо конкретное решение.
Еще обноружил , что в одном месте прогорела прокладка выпускного коллектора. Может это тоже как то связано с проблемой.
Сообщение отредактировал Sergei ASTRA: 15 Август 2009 - 22:10
#203 martir
martir
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: OPEL ASRTA G седан Z16XE
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 14:48
загорелась лампа "ЧЕК", я если не ошибаюсь эта та самая лямбда, подскажите пожалуйста сколько мне все это обойдется, не т.е. сам датчик и работа. Если повторяюсь простите, просто не смог найти на форуме...
#204 S.E.R.G.I
S.E.R.G.I
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Astra G (1,6 Z16XЕ)
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 18:22
Мне все встала вместе заменой 1500р.
#205 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 22:17
Подожди, причем здесь лямбда, если у тебя лампа загорелась, ты сперва определись какие ошибки, потом меняй, что потребуется, может это и не лямбда вовсе. Кроме того, ошибки по лямбде могут вылазить из-за плохого топлива, если каждый раз менять лямбда-зонд после загорания ошибки, то мне уже раз 7 пришлось бы поменять... А так сбросил и забыл на долгое время. Торопиться, не разобравшись, не надо av.gif .
BMW X5 3.0d 2006
#206 *КОД79*
*КОД79*
  • Cообщений: 657
  • Автомобиль: Astra G X16XEL 5хечбэк АКПП
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 22:43
+1. Сделай сначала хорошую компьютерную диагностику.
На дороге многое зависит не от тебя...
Хороший асфальт на дороге не валяется...
Wild Wild West ®
Руль, коврик в багажник и д.р
#207 S.E.R.G.I
S.E.R.G.I
  • Cообщений: 32
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 22:46
Я тоже сперва хотел сбросить, но когда провели диагностику, выяаилось то что эта лямбда накрылась. Они предложили мне ее сбросить, но сказали что в скорем она загорится вновь, так что я ее просто заменил
#208 *КОД79*
*КОД79*
  • Cообщений: 657
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 22:52
Всё нормально теперь?
Wild Wild West ®
#209 martir
martir
  • Cообщений: 38
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 13:23
дело в том что при трогании уже больше месяца провал образуется, и вот уже и лампа загорелась, я поэтому сделал вывод что лямбда...
#210 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 09:56
Скорее это клапан EGR накрылся.
#211 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 10:57
Да не гадать надо, а ошибки считывать, тем более машина это позволяет просто сделать. Я понимаю, когда невозможно узнать в чем конкретно дело и приходится гадать путем замены всего подряд, здесь-то зачем это делать? Деньги лишние? Тогда мне купите лямбду про запас тоже, у меня денег не так много...
BMW X5 3.0d 2006
#212 martir
martir
  • Cообщений: 38
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 13:32
сделал диагностику, сказали клапан EGR. Не подскажите сколько он стоит? двигатель z16xe
Сообщение отредактировал martir: 14 Сентябрь 2009 - 13:33
#213 мгиу
мгиу
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Astra G z16xe
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 13:36
Говорят, лучше сразу заглушить. Совсем недавно на Автоцентр-Сити делал. Прокладку поставили и перепрошили че-то там. Обошлось около 2900 р.
#214 martir
martir
  • Cообщений: 38
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 13:42
а если заглушить побочных эффектов на двигатель не будет? я просто слышал про заглушку там чего то, говорили что это не очень то хорошо.
#215 мгиу
мгиу
  • Cообщений: 12
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 13:53
В форумах про егр много исписано. Вроде как опель от него уже отказался. И даже где-то читал, что перепрошивать без егр официалы должны были бесплатно. Говорят, только если АКПП, то нельзя, а так все глушат.
#216 S.E.R.G.I
S.E.R.G.I
  • Cообщений: 32
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 15:18
Да, уже больше пол года ездею и все ок
#217 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 15:24
прежде чем глушить необходимо поставить новый клапан, стереть ошибку. иначе с неисправного клапана пойдет ошибка.
новый от 5600 р.
#218 мгиу
мгиу
  • Cообщений: 12
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 15:30
новый от 5600 р.
вот на сервисе этим и занимаются программно.... за 2900
#219 martir
martir
  • Cообщений: 38
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 15:52
а где вообще этот egr купить подешевле в Москве?
#220 *КОД79*
*КОД79*
  • Cообщений: 657
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 16:10
martir, Что-то вы с лямбды на ЕГР перешли? Если так дело дальше пойдёт, то следующая замена - это модуль зажигания, потом кат. Денег много захотелось потратить? Прокатись к Вадиму или Антону сделай нормальную диагностику,раз в Москве.
Wild Wild West ®
