Ошибка, горит Check Engine
Сообщений в теме: 1777
#161 Stampfer
Stampfer
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 19 Август 2008 - 20:01
ded M,
Несмог отправить личное сообщение, поэтому пишу тут.
К сожалению вынужден спросить про ЛЗ: Он похож на простую свечку и находится перед началом выхлопной трубы, из двигателя сразу? И второй если должен быть, то он также выглядит?
Становится очень интересно... vin написан справа внизу от пас.сидения, я проверю завтра. Астра 2-х дверная. А как так может быть, что vin показывает на корсу?
Хотя по этой ссылке http://www.opel.auto...AQ/body/b38.php говорится как раз о том что 2-х дверный седан 08 обозначает. Кому верить?
А вот как выглядит весь vin код, аж интересно стало: WOL - opel; 0 - какая-то неспециальная версия; T - Opel Astra; G - Astra-G; F - самая простая (типа GL - а что значит GL?); 08 - 2-х дверный седан; 1 - 2001 год (а в техпаспорте написано 2000 куда они смотрели); 5 - Завод изготовитель Antwerpen Бельгия.
Профессор,
В тех.паспорте написан номер 19P80498
Завтра буду шеркать номер, чтобы прочитать на самом двигателе, он написан внизу спереди.
Если так, то в ГАИ при оформлении или на таможне ошиблись, так получается!
Сообщение отредактировал Stampfer: 19 Август 2008 - 20:19
-= Astra G 2000 -- z12xe =-
#162 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 20 Август 2008 - 00:39
http://alflash.com.ua/o21w.pdf
http://alflash.com.ua/o22w.pdf это про ЛЗ.
#163 Stampfer
Stampfer
  • Cообщений: 41
Отправлено 20 Август 2008 - 10:15
И долго я смеялся, когда глянул под грязь на надпись:
[attachmentid=19904]
И vin проверил тоже:
[attachmentid=19905]
Подозреваю, что на таможне ошиблись. Год машины и модель двигателя!!!
ded M,
Спасибо за файлы, сегодня почитаю обязательно!
Сообщение отредактировал Stampfer: 20 Август 2008 - 10:19
#164 Stampfer
Stampfer
  • Cообщений: 41
Отправлено 20 Август 2008 - 11:24
Профессор,
Спасибо за совет проверить.
И надеюсь мой заказ на ДМРВ снимут. Заявку с объяснительной я уже сдал в руки продавцов.
Интересная страна у нас. Раньше я даже незнал, что где под капотом находится, воду только куда лить. А за какие-то три месяца, благодаря форуму пришлось разобраться и делать все самому. Только вот с лябда-зондами и компьютером без Спеца не обойтись.
Интересно, а как найти в нашем городе (Челябинск) Специалиста, который может разобраться и наладить машину, а не советы давать и в сервис отправлять, где мне в прошлом году должны были фильтр салона поменять, а тут выяснилось, что ничего они не меняли... Машина-то хорошая.
Сообщение отредактировал Stampfer: 20 Август 2008 - 11:25
#165 Stampfer
Stampfer
  • Cообщений: 41
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 11:58
Даа, время проходит, проблему так и неисправил.
Вот так захочешь ездить на машине Опель Астра Джи, а с таким сервисом (точнее с его отсутствием в нашем городе) и не погоняешь.
Продавать подумываю!(
#166 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 12:20
А что было сделано по машине за истекший период?
#167 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 19:40
После замены ремня ГРМ, маслосъемных колпачков при езде на высоких оборотах (4500) машина чуть заметно дернулась и загорелся Чек. Считал ошибки и собственно вот: 0110, 0301, 1130. Скидывать клемму пробовал - не помогает. Поведение двигла вроде не изменилось, работает нормально. Чек жёстко горит. Какие будут идеи, как потушить Чек?
BMW X5 3.0d 2006
#168 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
  • Автомобиль: Astra G CC X16SZR F48
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 21:27
0301 Нарушен порядок зажигания 1 цилиндра
0110 Fuel level sensor circuit malfunction Типа датчик какойто по бензу в системе КАПУТ.
1130 датчик в движке, какой незнаю.
Идей соответственно вагон. Клемма как идея хромает. Ты сколько отъездить успел и как себя двиган вёл?
Слушай, а ты ГРМ один менял или со всеми прибамбасами?
#169 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 11:13
Со всеми прибамбасами и с помпой, клапанную крышку еще снимали, соответственно все что мешало отсоединяли. Отъездил до загорания ошибки 40 км, после 150 км, поведение двигла не меняется. Ошибка горит мертво и диагностика ничего нового не показывает - все то же. Собственно и при загорании ошибки ничего не происходило: набор скорости в гору при оборотах 4500, затем еле заметный перебой/рывок (можно сказать и не было, может показалось) и ошибка. Так и езжу. Ремень не мог перескочить?
BMW X5 3.0d 2006
#170 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 00:56
Ошибки-то какие?
#171 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 11:19
Ошибки в названии темы. Уже решена проблема. Спасибо ded M, который несколько раз отписывался мне в личку, подсказав мне решение. Ключевая ошибка 0110 - ошибка датчика IAT(датчик температуры всасываемого воздуха). Я думал, что это относится к ДМРВ, но на моем двигателе этот датчик находится отдельно от ДМРВ и крепится на корпусе воздушного фильра. Во многих мануалах он обозначен как клапан вентиляции топливного бака. Но тут на него указано четко.
Хотя я проверял разъем этого датчика не снимая, но после подсказки решил снять его еще раз. Все опять перепроверил, трубки поснимал и поставил на место, снял разъем, затем подключил обратно, в полной уверенности, что ничего не решилось, т.к. все было в норме. Завел двигатель, Чек погас! Опять наука о контактах!
Всем спасибо кто отписался, dedу M еще раз огромное спасибо!
BMW X5 3.0d 2006
#172 Никола
Никола
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: опель астра универсал
Отправлено 07 Декабрь 2008 - 18:18
привет всем.двигатель х16szr на диагностике вышли ошибки 0480 low cooling fan circuit. 0481 high cooling fan circuit.1405 eхhaust gas recirculation. переведите пожалуйста что это такое.
#173 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
Отправлено 07 Декабрь 2008 - 23:48
P0480 Неисправность в цепи 1 вентилятора
P0481 Неисправность в цепи 2 вентилятора
P1405 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor upstream hose off or plugged
Не рабочий сенсор ЕГР или клапан забит.
P1405
Почисти контакты на ЕГР, померь датчик и привод.
http://opel-astra.5g...tml/14_27_2.htm
Датчик это номер 42
42 это вообще весь ЕГР.
А кто тебя так скромно по англицки продиагностировал?
После чиски контактов и 20 запусков двигла (тока не за раз, если хочеш сразу лучше клемму сбрось) ошибка сбросится (ну при условии шо сё ровно) и чек погаснет.
#174 Никола
Никола
  • Cообщений: 38
Отправлено 27 Март 2009 - 21:52
Привет братья.диагностика показала ошибки р0480 low cooling fan circuit .р0481 high cooling circuit.Это примерно неисправность цепи 1 и 2 вентиляторов ,я правмльно понимаю? вентиляторы у меня включаются,снимал блок включения вентиляторов там все чисто и сухо.В чем проблема может кто сталкивался с подобным?ошибки не стираются.
Сообщение отредактировал Никола: 27 Март 2009 - 21:55
#175 klayd
klayd
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel astra 2002G
Отправлено 29 Март 2009 - 04:55
прости что не в тему - но подскажи где коды ошибок глянуть ?
#176 Никола
Никола
  • Cообщений: 38
Отправлено 30 Март 2009 - 18:38
меня диагностировали тестером,но он выдает только технический английский. тоесть надо еще правильно перевести.
#177 Андрей Г.
Андрей Г.
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Опель Вектра С Z19DTH
Отправлено 30 Март 2009 - 20:34
P0480 Высокое напряжение реле вентилятора низкой интенсивности охлаждения C-028
P0480 Низкое напряжение реле вентилятора низкой интенсивности охлаждения C-028
P0481 Высокое напряжение реле вентилятора высокой интенсивности охлаждения C-028
P0481 Низкое напряжение реле вентилятора высокой интенсивности охлаждения C-028
#178 Никола
Никола
  • Cообщений: 38
Отправлено 31 Март 2009 - 12:32
спасибо Андрей Г.скажи пожалуйста ,что такое с-028 ?и где что искать?
#179 Никола
Никола
  • Cообщений: 38
Отправлено 03 Апрель 2009 - 17:40
[quote name='Никола' date='31.3.2009, 13:01' post='500430']
,привет ,у кого есть схема блока включения вентиляторов,который находится слева под бампером.
#180 ma45
ma45
  • Автомобиль: frontera
Отправлено 04 Май 2009 - 18:11
Цитата(Профессор @ 24.11.2007, 14:50)
Другой способ - просто заменить машину.
подскажите все кто может! коробка AR25 фронтера Б Х22DTH. периодически на разгоне обороты растут а переключения нет. комп считал ошибку " ошибка крутящего момента" возникает без системно. разёмы все промыл спиртом не помогло. откуда хоть начинать искать? спасибо всем кто поможет. если несложно то на адрес mai-t@mail.ru.
