Ошибка, горит Check Engine
Сообщений в теме: 1777
#241 pron
pron
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: astra g z18xe 1.8 акпп
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 22:27
Ace_Odinn, для механики и акпп способы немного отличаются, читай принцип считывания внимательней.
#242 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 08:16
Да не работает он почему то на моих мозгах. Даже приблуда купленная с сайта checkengine.ru не кажет мои ошибки, пишет что они есть в памяти, но не выводит. А у всех товарищей на других опилях - все работает! Так что вот ... Тока к дилеру ехать, наверное. Или в БОШ сервис.
Tasha, ну как успехи?
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#243 Tasha
Tasha
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Astra G, 1,6, мкпп
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 11:41
Я наверное, что-то делала неправильно, хотя вроде все верно. Но не получилось.
Правда, у меня есть подозрение, что ошибку не хочет выдавать, потому что ее нет. Чек-то не горит...
#244 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 11:54
Tasha!У Вас точно Z14XE МКПП?
Сообщение отредактировал ded M: 18 Ноябрь 2009 - 11:55
#245 Tasha
Tasha
  • Cообщений: 18
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 13:11
да! даже залезла проверить в документы...
#246 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 15:38
Если ошибки нет, то при самодиагностике чек должен все равно мигать.
#247 Tasha
Tasha
  • Cообщений: 18
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 12:45
Не мигал... Более того, педаль тормоза практически не получалось нажать - сильно сопротивлялась...
#248 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 14:32
тормоз жмётся до срабатывания концевого выключателя. Т.е. чуть-чуть достаточно. А газ в пол.
#249 Tasha
Tasha
  • Cообщений: 18
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 15:42
Так и было... На панели ничего мигать не начало, хотя я довольно долго ждала... Потом испугалась, что делаю что-то не то и перестала))).
Сегодня съезжу на диагностику, посмотрим. О результатах расскажу, если доеду rolleyes.gif
#250 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 07:59
Заодно расскажи куда ездила, мне бы тоже надо ... но вот лень, она сволочь не пускает rolleyes.gif
#251 Tasha
Tasha
  • Cообщений: 18
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 13:19
Доехала... С трудом, но доехала... При старте со светофора просто чувствуя затылком, как мне вслед летят маты)))))
На сервисе ее погоняли, причину сразу же не нашли, хотя какие-то три ошибки комп выдал. Совсем скоро меня выгнали и сказали, что будут заниматься ей уже в воскресенье. Так что отпишусь уже теперь позднее, что это было и как с этим боролись...
#252 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 14:06
КАКИЕ ошибки выдал комп? Где они??
#253 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 14:53
Да-да, есть номера ошибок?
#254 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 18:31
+1!
Обязательно выбейте из них коды ошибок!
Сообщение отредактировал ded M: 20 Ноябрь 2009 - 18:33
#255 Tasha
Tasha
  • Cообщений: 18
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 14:33
Короче, чувствую себя лохушкой какой-то...
Выдали мне распечатку, но там никаких ошибок нет. Просто перечислены разные параметры. Но сказали, что низкое давление в топливной системе. Надо менять бензонасос. Но так как мне его уже как бы поменяли, то решила я ехать в тот же сервис, где это делалось.
В итоге вчера пыталась забрать машину - сначала сел аккумулятор, потом что-то с рулем - не могла его толком провернуть. Пришлось оставить. Сейчас сказали, что уровень жидкости в гидроусилителе минимален.
Так что моя эпопея продолжается... и чем дальше - тем хуже...
#256 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 14:55
Выдали мне распечатку, но там никаких ошибок нет...
А нам показать?
#257 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 17:00
Таш, давай сюда все что тебе дали на руки ...
#258 Tasha
Tasha
  • Cообщений: 18
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 13:33
Действительно, лохушка)))
Взяла не тот листик.
В общем, по ошибкам:
P1230 Главное реле Нарушение функции
P1612 Блокировка движения Сигнал недостоверен
P0170 Корректировка топлива (БАнк 1) Нарушение функции.
Списала все, как оно написано в распечатке.
Водички мне долили в гидроусилитель, машина уже на том сервисе, где и должна быть, сказали две проблемы - действительно, низкое давление топлива и есть следы чего-то там внутри изоляторов на катушке (не уверена, что написала правильно - это такие четыре штуки, с которыми соприкасаются свечи). Говорят, что пробита катушка и надо менять... Пока в задумчивости.
#259 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 14:50
P1230 Залипание главного реле в замкнутом положении
P1230 Залипание главного реле в разомкнутом положении
Заключительная стадия диагностики в блоке управления
(Короткое замыкание на массу или на напряжение)
Приведенное выше условие должно сохраняться, по крайней мере, в течение 2 с.
Соответствующие клеммы:
47, 48, 64 (X72), 16 (X71)
16 (X71) Это управление главным реле. Реле - К18 Стоит в моторном отсеке.
P1612 Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера
Проявление:
Контрольная лампа двигателя мигает
Примерно 5 с после включения зажигания функция впрыска заблокирована, и топливный насос отключен.
P0170 это ошибка кислородного датчика. Возможно как последствие ошибки главного реле.
#260 Tasha
Tasha
  • Cообщений: 18
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 16:49
По поводу первой ошибки, признаюсь честно, вообще ничего не поняла... Что это за главное реле и как оно лечится? И что делать с клеммами?
По поводу второй - P1612 - проявлений как вы описали, нет, однако открытие центрального замка дистанционно, с ключа, не работает. Это может быть причиной ошибки?
По поводу третьей - P0170 - возможно причина в загрязненности дроссельной заслонки? Иногда бывает повышенный приток воздуха и повышение оборотов из-за этого.
