Ошибка, горит Check Engine
Сообщений в теме: 1777
#281 Faza
Faza
  • Автомобиль: Opel Astra G Elegance
Отправлено 22 Январь 2010 - 21:59
скорее всего проблема в ЕГР. Если он ещё рабочий- срочно глушить. Если нет, остаётся одно- покупать новый и тут же глушить. Пускай стоит заглушенный.
#282 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 22 Январь 2010 - 23:31
Faza!
Прочитайте ссылку в сообщ.2 ,а потом аргументированно объясните Вашу точку зрения.
#283 SERG_ASTRA_G_360_71
SERG_ASTRA_G_360_71
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: ASTRA G, 2001, Z16XE, АТ
Отправлено 27 Январь 2010 - 19:06
После сброса ошибки путем скидывании клеммы с аккумулятора, она остается в памяти автомобиля, а из памяти она сама удалится когда нибудь или только с помощью сканера?
#284 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: opel astra 2002 1.7dti
Отправлено 27 Январь 2010 - 20:43
Если подержать отключенной 30 минут-то удалится навсегда.из всего)))но в случае,если ошибка будет активна еще(тоесть еще есть поломка)то ошибка появится вновь...
#285 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
  • Интересы:Велосипед MERIDA MATTS TFS XC 400 Disc (2010) <br />
  • Автомобиль: Opel Zafira Selection 2001 Z18XE мкпп
Отправлено 27 Январь 2010 - 21:05
Если ошибка не активна, то погаснет, а потом и сотрется сама, примерно через 2-3 недели... Клемму скидывать бесполезно... Неактивная ошибка в памяти ни на что не влияет, тратить деньги на СТО не стоит. Всё это верно кроме ошибок Airbag, их тока сканером... az.gif
#286 СЭР
СЭР
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.4 90 л.мех.Х14ХЕ
Отправлено 28 Январь 2010 - 14:01
Как быть когда утром не всегда машина держит обороты как положено на 1500? После как в гараже скину клему с АКБ обязательно первое время обороты в порядке 1500,а через некоторое время через раз.Значит ошибка есть?
Забыл написать,что на панели ошибок нет!
#287 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
Отправлено 28 Январь 2010 - 19:10
ECU если так можно выразиться "обучаем", при отключении аккумулятора происходит сброс на заводские настройки, а процессе эксплуатации ECU перестривает эти настройки в зависимости от погрешностей показаний датчиков, качества топлива и даже манеры езды водителя... Если есть активная ошибка, то обязательно горит пиктограмма... Например: если обрыв цепи нагрева ЛЗ, или отсутствуют показания ЛЗ - то ошибка горит, но в некоторых "пограничных" случаях, например: увеличеное время реакции ЛЗ - ошибка не горит, но увеличивается расход топлива, уменьшается мощность двс и реакция на педаль газа.... если есть повод сомневаться, тогда на хорошую диагностику, с диаграммами на каждый датчик... примерно так... az.gif
#288 СЭР
СЭР
  • Cообщений: 48
Отправлено 29 Январь 2010 - 14:28
Всё понятно! Я просто уже был на дагностики,но не на сильном уровне этот мастер,короче в гаражах мужики работают.После их диагностики ошибок найдено не было и как мне сказали все просто отлично!!! Пидётся записываться на Опель центр. Спасибо за помощь и удачи на дорогах!
#289 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 29 Январь 2010 - 14:33
А 1500 не многовато для ХХ? Или на вашем движке так и должно быть?
#290 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
  • Автомобиль: Astra G CC X16SZR F48
Отправлено 29 Январь 2010 - 17:59
Датчик температуры двигателя(масла) проверьте.
#291 СЭР
СЭР
  • Cообщений: 48
Отправлено 31 Январь 2010 - 17:21
[quote name='ASPID' date='29.1.2010, 15:33' post='717182']
[/quoteНасчет должно быть 1500 или меньше я не знаю,я говорю что у меня на данный момент так бывает,но не всегда.Хочу сказать что стабильности по заводу утром нет,иногда обороты до 1300 и понемногу по прогреву падают.
Что значит проверить датчик?
#292 fdnj
fdnj
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: opel Astra G 1,4(X14XE)
Отправлено 31 Январь 2010 - 21:46
А уменя даже в сильный мороз 1100-1200 и снижается до 800-900
#293 СЭР
СЭР
  • Cообщений: 48
Отправлено 01 Февраль 2010 - 20:25
ASPID, Насчет должно быть 1500 или меньше я не знаю,я говорю что у меня на данный момент так бывает,но не всегда.Хочу сказать что стабильности по заводу утром нет,иногда обороты до 1300 и понемногу по прогреву падают.
#294 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
Отправлено 01 Февраль 2010 - 21:46
У меня в районе "0" и "-" всегда 1400 (прогревочные), по прогреву падают за пару минут в зависимости от мороза. У вас, если то есть то нет значит скорее всего комп невсегда знает точную температуру двигла. Ну зачем он будет его греть если датчик показывет +20?
Датчик проверить, значит проверить датчик (контакты, сопротивление, завиимось последнего от температуры). Пошуршать на форуме, найти таблицу зависимости R-t°.
Успехов.
Сообщение отредактировал dewent: 01 Февраль 2010 - 21:47
#295 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
  • Автомобиль: Astra G X16XEL caravan 1998; Astra G X18XE1 5d хетч
Отправлено 12 Февраль 2010 - 16:39
Доброго всем времени суток. Проблема моя в том что машина как странно ведёт себя.Еду себе нормально и вдруг она как будто захлёбываеться,ну типа подавилась и потом вроде как всё вновь впорядке за исключением холостого хода на включённой передаче D или R ,ни приподняты до 1100-1150, и при нажатии тормоза машина как бы продолжает тянуть вперёд,не едит но хочет поехать. Сделал самодиагностику выдало ошибки 1813,1612,1614,0335. с датчиком положения коленвала как бы всё впорядке,0335 а вот остальные ошибки что значать пока до меня не доходит.Прошу ,кто может подскажите,и что делать с ДПКВ неужели его сразу же надо менять? Заранее спасибо.
Opel Astra G 1998 1.6 16V X16XEL
#296 Jons
Jons
  • Cообщений: 39
Отправлено 12 Февраль 2010 - 22:25
А на диагностику не проще съездить чем гадать?
KIA MOHAVE V6 3.8
#297 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
Отправлено 13 Февраль 2010 - 07:46
у нас в городе диагностика приравнивается самодиагностике ,ибо помимо кодов ошибок не говорят больше ничего!!!
#298 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 13 Февраль 2010 - 08:31
У нас, это где?
#299 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
Отправлено 13 Февраль 2010 - 19:51
Цитата(Malay @ 13.2.2010, 9:31) Просмотр сообщения
У нас, это где?
У нас это Азербайджан,Баку.
#300 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 13 Февраль 2010 - 20:33
да, сразу
