Ошибка, горит Check Engine
Сообщений в теме: 1777
#361 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 17 Июнь 2010 - 14:57
BigVik, забыл еще добавить, что заправляться тоже надо качественным бензом, а-то и нового на долго не хватит.
#362 Andrej_st
Andrej_st
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 17 Июнь 2010 - 15:08
Заправляюсь 95, на проверенных заправках, ну вот в чем беда ошибка 0400 загорелась именно после его чистки наружной(его почистили вместе с дросселем) , его там совсем немного почистили, как узнать может он рабочий и менять его не надо, может просто нагар попал и его все, до чистки ошибки небыло, был только увеличенный расход 8-9л, для двигла Z14XE
#363 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 17 Июнь 2010 - 15:15
Чистка, отмачивание, глушение ничего хорошего не дают. Сам в этом убедился даже фотки на форуме выкладывал. Помогает в лучшем случае на короткое время. У меня светило 1405 - неисправность ЕГР. Почистил, заглушил и в момент вылезло 0400 (неправильное сгорание, или неправильный выхлоп - что-то вроде того). Заглушку выкинул - 0400 пропало. Но через дней 10 загорелся опять 1405. Только замена решила проблему окончательно.
#364 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 17 Июнь 2010 - 15:16
Andrej_st, для начала его надо снять и посмотреть, а уж потом гадать.
#365 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 17 Июнь 2010 - 15:23
Кстати сверху ничего внутрь попасть не может в принципе (только в снятом положении). Если бы в ЕГР были отверстия или щели через них был бы подсос воздуха. Или ЕГР превратился бы во вторую выхлопную rolleyes.gif
Сообщение отредактировал tmeter: 17 Июнь 2010 - 15:24
#366 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 17 Июнь 2010 - 15:34
Отсоедини от ЕГР разъём, вычисти очиститель (тот который "мастер" вдул aq.gif ), верни разъём на место.
#367 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 17 Июнь 2010 - 15:56
Цитата(ASPID @ 17.6.2010, 16:34) Просмотр сообщения
..."мастер" вдул...
А совет + 100. Может просто контакты где коротит. Идти действительно надо от противного, или от "вдутого".
#368 Muskis
Muskis
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 18 Июнь 2010 - 11:09
код ошибки высветился: B 3061-НЕПРАВИЛЬНЫЙ КЛЮЧ РЕТРАНСЛЯТОРА Изображение
#369 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 18 Июнь 2010 - 11:15
А как определили что ошибка именно B, а не Р3061?
Такого мотора Z16XEL нет - есть X16XEL или Z16XE.
Wild Wild West ®
#370 Muskis
Muskis
  • Cообщений: 20
Отправлено 18 Июнь 2010 - 11:25
Z16XE,опечатался, на компьютерной диагностике показало.
#371 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 18 Июнь 2010 - 11:32
А не менялся ли или ремонтировался случаем ЭБУ на этой машине?
Wild Wild West ®
#372 Muskis
Muskis
  • Cообщений: 20
Отправлено 18 Июнь 2010 - 11:37
нет вроде, а что небывает такой ошибки?
#373 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 18 Июнь 2010 - 11:39
Нет, эта ошибка есть и появляется после установки нового или б/у ЭБУ, не привязанного к Иммо.
С какой проблемой приехали в сервис?
Wild Wild West ®
#374 Muskis
Muskis
  • Cообщений: 20
Отправлено 18 Июнь 2010 - 11:44
дымит ужасно
#375 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 18 Июнь 2010 - 11:45
Цитата(Muskis @ 18.6.2010, 12:44) Просмотр сообщения
дымит ужасно
Значит что то где то неправильно собрали или соединили сервисмены.
Wild Wild West ®
#376 Muskis
Muskis
  • Cообщений: 20
Отправлено 18 Июнь 2010 - 11:47
возможно,но он все проверял, и есть версия что на ключе датчик шалит
#377 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 18 Июнь 2010 - 11:48
Если бы датчик (чип) шалил, то машина не заводилась бы.
Wild Wild West ®
#378 Muskis
Muskis
  • Cообщений: 20
Отправлено 18 Июнь 2010 - 11:50
брррр,незнаю даже Изображение , что делать,такое ощущение что система обкатки включилась
#379 Andrej_st
Andrej_st
  • Cообщений: 8
Отправлено 18 Июнь 2010 - 18:10
сегодня сняли ЕГР оказалось клапан заклинил в закрытом положении постучали по нем немного, залили ВДшкой, поставили назад, ошибка с приборной панели пропала через пару км, может помогло, а как можно обнулить ошибки с компа без СТО, клемы слышал не помогает на более новых машинах сбрасывать.
#380 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 18 Июнь 2010 - 18:41
устроняешь проблему и ошибка пропадает.
