Ошибка, горит Check Engine
Сообщений в теме: 1777
#381 merc600
merc600
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Opel Astra G 1,7 DTI
Отправлено 27 Июнь 2010 - 19:38
3-4 дня назад по сильной жаре начал замечать затрудненный пуск на Y17DT - схватывало, если крутить стартером больше 10 сек со 2-3 раза.
На незаведенном двигателе загоралась "машинка с ключем", как запускалось - гасло.
Считал ошибки - 0571
Машина 3 дня стояла на сильно жаре. Сегодня - полностью сдовший аккумулятор, даже ЦЗ не сработал, открывал ключом.
Помогите соображениями господа, взаимосвязоно ли все это и что теперь делать blink.gif
Щас попробую завести от прикурки. Сколько нужно поработать, чтобы хватило на следующий пуск?
#382 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 28 Июнь 2010 - 02:07
p0571 - Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction - Неправильный сигнал цепи выключателя стоп-сигнала Неисправность цепи выключателя стоп-сигнала
Вроде как-то так.
Возраст аккумулятора какой? У моего знакомого было на аккумуляторе прослужившем лет 5, вечером домой приехал, посидел, подумал, послушал музыку. Вышел, дверью хлоп, а утром ни централа, ни фига. А заводился до последнего супер.
Сообщение отредактировал tmeter: 28 Июнь 2010 - 02:25
#383 merc600
merc600
  • Cообщений: 29
Отправлено 28 Июнь 2010 - 08:25
Вроде как-то так.
Стопы проверил, все 3 горят. Завелась от "прикурки" без особых проблем.
По поводу акка точно не знаю, когда его меняли в предыдущий раз. Скорей всего он конечно. Его как-нибудь можно проверить - на помойку или зарядить и еще послужит?
Сообщение отредактировал merc600: 28 Июнь 2010 - 08:26
#384 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 28 Июнь 2010 - 09:55
Если аккумулятор обслуживаемый, заряди и проверь плотность, норма 1,27.
А вообще лучше глянь сюда:
http://forum.opel-cl...showtopic=26708
#385 merc600
merc600
  • Cообщений: 29
Отправлено 28 Июнь 2010 - 10:47
Спасибо
#386 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 28 Июнь 2010 - 14:17
Вообще-то средний срок аккамулятора..около 3 лет..
#387 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 02 Июль 2010 - 13:23
Ошибка успешно "вылечилась" ездой на 98мом бензине, некторое время, по совету увжаемого ded M, за что ему огромное спасибо, честь и хвала!!! flag.gif
#388 [Epic Fail]
[Epic Fail]
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 1.7 DTI Y17DT
Отправлено 08 Июль 2010 - 23:41
P0571 Неисправность цепи переключателя тормозов C-024
P0571 Обрыв цепи выключателя тормоза C-024
P0704 Неисправность входной цепи выключателя муфты C-025
Неделю назад загорелась иконка, сегодня провёл автодиагностику. При движении, остановке индикатор бывает тухнет, пока не начнёшь движение. заметных изменений в поведении авто замечено не было.
Подскажите возможное решение, может кто встречался с данными неисправностями
#389 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 09 Июль 2010 - 00:51
' date='9.7.2010, 0:41' post='828508']
Предохранители все целы? (F1.38 10A)
#390 [Epic Fail]
[Epic Fail]
Отправлено 09 Июль 2010 - 21:25
Предохранитель F1 38 и в правду был горелый, вместо 10 ампер стоял на 7,5А)) Установил новый, но индикатор горит и ошибки остались. Я так понимаю их надо сбросить, отсоединив клеммы аккумулятора, замкнуть их или включить зажигание???
#391 [Epic Fail]
[Epic Fail]
Отправлено 09 Июль 2010 - 22:15
Сбросил замыканием клемм, но одна ошибка осталась:
Индикатор неисправности горит только при движении, и соответственно гаснет при остановке.
Когда доставал панель с предохранителями погасли подсветка панели приборов и салона, перестал звучать сигнализатор открытой двери и постоянно щёлкала зелёная релюха, когда шевелишь эту панель. Но когда вернул её на место и закрыл вещевым ящиком проблема исчезла и всё заработало. Я так понимаю, где-то переломаны провода. Может из-за этого и появилась ошибка о неисправности цепи переключателя тормозов????
#392 dima_r
dima_r
  • Автомобиль: viva
Отправлено 10 Июль 2010 - 22:20
Приветствую Всех!
Очень нужна помощь!
после небольшого дтп загорелся "чек", "отработанные газы" и появилось куча ошибок
дтп: въехал в Зад другой машине, пострадал бампер, уселитель бампера, капот, радиатор кондея, основной радиатор, открылись подушки, которые разбили лобовое.
Чек и "отработанные газы", горят постоянно, саа машина ведет себя так же как и до дтп, только слегка трясет на холостых
P0100 - Цепь массового или объемного расхода воздуха
P1110 - Неисправность цепи электромагнитного клапана № 1 управления воздухом впускного трубопровода
P0135 - напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1)
P0141 - напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2)
P0443 - Цепь клапана-регулятора продувки системы управления выделением паров топлива
P0130 - напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1)
P0530 - датчик давления хладагента кондиционера - радиатор кондея еще не поставил, проблема думаю в этом
P0146 - Лямбда-зонд (Банк 1, датчик 3)
P0170 - Богатый/бедный отработавший газ
кто знает как устранить каждую ошибку напишите, что нужно сделать или поменять и где это находится
двигатель z18xe, Санкт-Петербург
Заранее огромное спасибо!!!
Сообщение отредактировал dima_r: 11 Июль 2010 - 09:57
#393 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 10 Июль 2010 - 23:04
Все ошибки относятся к лямбдам и расходомеру воздуха - смотри пучек проводов на наличие повреждений, а лучше к электрику - прозванивать. Я так думаю.
В поиске вбей Pxxxх (например P0100)
Сообщение отредактировал tmeter: 10 Июль 2010 - 23:06
#394 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 11 Июль 2010 - 01:02
http://forum.opel-cl...t...st&id=46952
Здесь инф. из ТИС на Z18XE.
P0146= Лямбда-зонд (Банк 1, датчик 3). Неактивен ..........Скорее всего этот код считан неправильно.
Нет у Вас датчика 3 в банке1.
Недостающий Р1110 дам чуть позже, если нужно.
Попробуйте переделать Ваше сообщение уже с расшифровкой "букета".
Тогда будет проще воспринимать проблему.И еще .....Может Вы всетаки расскажете про свое небольшое ДТП, которое дало столько ошибок?
Укажите город, где живет авто!
Сообщение отредактировал ded M: 11 Июль 2010 - 01:29
#395 dima_r
dima_r
  • Автомобиль: viva
Отправлено 11 Июль 2010 - 09:53
вчера посоветовали поменять лямду верхнюю, эффекта "0"
#396 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 11 Июль 2010 - 11:42
Вызванивайте концы датчиков, по которым висят ошибки, доходят ли до мозгов, эбу в дтп не пострадал ли?! Разъёмы на мозгах проверяли, может тупо соскочило там чё?
#397 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 11 Июль 2010 - 15:56
Я тоже считаю, что в первую очередь надо прозванивать проводку. Особенно вероятны обрывы там где она в общий пучек сходится (ведь чек светит далеко не по одному датчику).
При таком пробое: бампер-усилитель-радиатор1-радиатор2 (не на шпиль же насадился - а в плоский зад) это не легкое ДТП, а средней тяжести.
#398 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 12 Июль 2010 - 09:33
Проверь предохранитель F62, в коробке под капотом.
#399 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: opel astra 2002 1.7dti
Отправлено 12 Июль 2010 - 13:27
очень похоже.снимайте и ищите обрыв.хотя не факт)))а вдруг датчик тормозов ?стопы горят?
#400 SERG_ASTRA_G_360_71
SERG_ASTRA_G_360_71
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: ASTRA G, 2001, Z16XE, АТ
Отправлено 13 Июль 2010 - 00:03
перестал звучать сигнализатор открытой двери [/quote]
может немного не в тему, но народ скажите у кого он вообще работает этот сигнализатор? У меня его вроде на панели лампочка есть, но она никогда не загоралась! Неисправность или она не везде есть?
