Ошибка, горит Check Engine
Сообщений в теме: 1777
#321 sasha125
sasha125
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Astra G Z18XE
Отправлено 21 Апрель 2010 - 15:45
компрессия сказали нормальная а машина троит
#322 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 21 Апрель 2010 - 15:59
А если принудительно подать +12В на форсунку 3-го цилиндра от форсунки 1-го цилиндра! Если перестанет троить, тогда ЭБУ в ремонт или на замену.
Wild Wild West ®
#323 sasha125
sasha125
  • Cообщений: 25
Отправлено 21 Апрель 2010 - 16:02
форсунка 3 не работает пока на нее не подашь ток на прямую
#324 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 21 Апрель 2010 - 16:04
Ну если так, то тогда делать махинации с ЭБУ, описанные выше.
Wild Wild West ®
#325 sasha125
sasha125
  • Cообщений: 25
Отправлено 21 Апрель 2010 - 16:07
а дайте ссылочку пожалуйста где это описано
#326 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 21 Апрель 2010 - 16:08
Это описано в ТИСе. Скачайте его себе, установите и поглядите.
Wild Wild West ®
#327 sasha125
sasha125
  • Cообщений: 25
Отправлено 21 Апрель 2010 - 16:20
Спасибо, сейчас скачаю
#328 sasha125
sasha125
  • Cообщений: 25
Отправлено 22 Апрель 2010 - 16:17
Кто нибудь знает как устанавливать новый блок управления двигателем. он прошивается или как
#329 sasha125
sasha125
  • Cообщений: 25
Отправлено 25 Апрель 2010 - 15:33
Подскажите пожалуйста в чем отличие xk 180 от xk181 и как узнать какой у меня. rolleyes.gif
#330 Syava
Syava
  • Автомобиль: астра
Отправлено 27 Апрель 2010 - 20:56
Астра 1999 г двигатель х16szr. Что не делал, отсоединял датчики, определяет ошибки, ставлю стираю, ошибка р0505 остается. Читал что это ошибка электрики, при этом обороты 1000. Сколько должно оборотов на холостых. Прозванивается датчик детонации?
#331 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 27 Апрель 2010 - 21:05
ошибка регулятора ХХ
#332 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 28 Апрель 2010 - 06:44
Можешь смело менять или ремонтировать ЭБУ двигателя. Причина только в нем.
Wild Wild West ®
#333 sasha125
sasha125
  • Cообщений: 25
Отправлено 29 Апрель 2010 - 15:45
Разобрали эбу, на плате разрушено порядка 20 контактов, хочу купить б/у блок. Подскажите пожалуйста в комплекте с чем он должен идти чтобы его не программировать.
#334 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 06 Июнь 2010 - 12:22
Перодически, особенно при движении в пробках, стала появляться ошибка Р1130. После сброса можно проездить 3-5 дней номально, потом афто начинает тупить при разгоне, но чек не загорается, ошибку видно только сканером. Дк 1 работает чётко, по сканеру на холостых, синусоида гуляет в пределах 1 вольт.
Если кататься только по трасе, ошибка не выходит вабще.
Вопрос. Говорит ли возниковение данной ошибки о смерти лямбды 1, если нет, то что ещё может вызывать её возникновение, и что предпринять в данной ситуации?! Буду рад юбым советам. blink.gif
#335 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 06 Июнь 2010 - 19:38
Ошибка точно 1130, а не 0130?
Wild Wild West ®
#336 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 06 Июнь 2010 - 19:49
Может быть и смерть, а может быть хреновый контакт в разъёме или провод в жгуте.
#337 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 06 Июнь 2010 - 20:29
'Impreza STI' , точно 1130, опельсканер расшифровал как дк1 работает за пределами диапазона, или типа того, точно не помню. rolleyes.gif
#338 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 07 Июнь 2010 - 06:54
Тогда лямбда на замену.
Wild Wild West ®
#339 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 07 Июнь 2010 - 12:00
Это какраз самый простой выход из ситуации, но ведь по сканеру лямда исправно работает, и почему не загорается чек?! blink.gif
#340 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 07 Июнь 2010 - 12:18
У нее проблемы с подогревом!
Wild Wild West ®
