Ошибка, горит Check Engine
Сообщений в теме: 1777
#421 goff
goff
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan 1.7TD
Отправлено 30 Июль 2010 - 15:40
Цитата(tmeter @ 28.7.2010, 13:17) Просмотр сообщения
Попробуй для начала прозвонить как dnepr162 советует. И еще, чек горит? Если нет может это неактивные ошибки. Сбрасывание клем аккумулятора мне не помогло, только компьютером.
клемму скидывал-не помогло.На сколько я понял-свечи используются только зимой для прогрева камеры(если ошибаюсь-поправьте). Следовательно сейчас(летом) они не должны ни на что влиять.Я прав?
Не в тему но еще есть вопрос: вчера весь день торчал в Дмитровском МРЭО-2, получал номера. Машинка на солнце целый день. Когда получил номера поехал до Мак Дака, взал поесть и стоял на стоянке кушал. Как только начал отъезжать начало скакат напряжение.Симптомы такие: загараются контрольные лампы подушек, абс, топливного бака, ГУР дохнет .Все это буквально 2-3 раза за 10 секунд. Но движок работает. Что может быть . Причем после этого остановился, продиагностировал педальками.. Ничего кроме Р0380... Вот и думаю...Может было у кого такое? flag.gif
#422 atuturusch
atuturusch
  • Cообщений: 100
  • Автомобиль: ASTRA G 1.7DTI 2000гв
Отправлено 05 Август 2010 - 13:27
Было у меня такое, вылечилось зачисткой контактов на генераторе, хотя когда будеш снимать генератор то можна и счетки на нем проверить.
#423 Max214145
Max214145
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: Opel Insignia
Отправлено 19 Август 2010 - 17:14
P1230-залипание главного реле
P0460-высокий или низкий входной сигнал цепи датчика уровня топлива,подскажите пожалуйста,показатель топлива работает как положено
#424 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 20 Август 2010 - 08:29
Устранишь первую ошибку и вторая сама может исчезнуть.
#425 Max214145
Max214145
  • Cообщений: 72
Отправлено 20 Август 2010 - 10:19
#426 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 20 Август 2010 - 10:36
Цитата(Max214145 @ 20.8.2010, 11:19) Просмотр сообщения
В коробке пластиковой под капотом стоит.
#427 СТ@C
СТ@C
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 Z16XE 2003
Отправлено 30 Август 2010 - 14:02
P0340 Неисправность в цепи датчика положения распределительного вала СМР.
#428 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 30 Август 2010 - 14:05
Чинить проводку. Или менять датчик.
#429 СТ@C
СТ@C
  • Cообщений: 82
Отправлено 30 Август 2010 - 14:23
А где этот датчик расположен?
#430 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 30 Август 2010 - 15:21
На двигателе, справа по ходу.
#431 CONQUISTADOR
CONQUISTADOR
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: OPEL ASTRA Y17DT 2002г
Отправлено 31 Август 2010 - 06:26
http://opel-astra.5g.../html/6_2_1.htm flag.gif
OPEL THE BEST OR NOTHING.
#432 Угрюмый
Угрюмый
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Vectra C, иногда Astra g, Vista Ardeo=), до этого Omega, Vectra, Astra, Octavia
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 15:02
Это который я так понял в защитном кожухе ремня ГРМ?!? как вариант от температуры рассохлось изоляция проводки у самого датчика - восстановить изоляцию и в путь.
#433 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 19:24
Есть еще один вариант. Но он грустный, хотя для этого мотора весьма вероятный. ЭБУ.
#434 Миха Гавр
Миха Гавр
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Opel Astra Х14ХЕ 1999
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 20:33
Не подскажите по проблеме астра 1999года двиг Х14ХЕ, сначала выскакивала ошибка 0130(датчик О2) периодически, секунд 30 погорит и погаснет на поведении машины никак не сказывалось, выскакивала в основном на трассе. Расход был в норме. В последнее время ухудшилась динамика, вырос расход топлива, под нагрузкой появляются провалы. При скреподигностике выползла еще одна ошибка 0170. На сервис приехал, там сказали мы ошибку лямбды скинули, поездите посмотрите как будет потом будем со 170 ошибкой разбираться. Как Вы думаете замена лямбды даст результат? Что посоветуете?
#435 street fighter
street fighter
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Omega A V2.0
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 10:53
Доброго времени суток, такая проблема у меня-у меня шевроле вива ну тоже самое что и астра, мотор z18xe, при езде на скорости 140 и более загорается лампочка на приборке машинка с ключиком(незнаю как правильно называется) а переодически загорается чек энджин погорит пол дня, потом гаснет, ещё такая тема есть когда на повышенных оборотах езжу загорается машинка с ключиком... что это как лечить???
#436 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 11:20
Для начала читаем коды ошибок
http://www.astra-clu...p...114&t=13792
Будем надеяться , что в Вива это реализовано также , как и в астре G c таким же двигателем.
Что насчитаете-сюда....
#437 Emergent
Emergent
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6, Z16XE, 2003г
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 14:40
Все привет!! Давно не обращался к Вам за советом.
Проблема в следующем: на холостых горит чек, на ходу чек мигает. С помощью педалей посмотрел ошибки показывает 0300-Обнаружены пропуски воспламенения, влияющие на токсичность, 0302-Пропуски воспламенения в цилиндре 2 (как я понимаю). В чем может быть проблема, на сколько я попал. Свечи менял, хватило на 50 км, двигатель Z16XE, пробег 150000...
#438 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 14:44
Если с "механикой" все ок, то надо бежать в магазин за новым модулем зажигания Delphi.
Wild Wild West ®
#439 street fighter
street fighter
  • Cообщений: 19
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 17:56
Так вот, код ошибок следующий - 1 3 7 2-
#440 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 20:59
Или датчик колена или проводка или мозг.
    Google (1)
