Ошибка, горит Check Engine
Сообщений в теме: 1777
#441 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 21:09
P1372 Ошибка сегмента датчика коленчатого вала
Р1372 Ошибка адаптации коленчатого вала
#442 street fighter
street fighter
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Omega A V2.0
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 21:21
Ещё прошу заметить-проблем небыло до замены грм, менял у афициалов, так проблема в датчике положения колена???
Или они когда менял намудрили с зажиганием???
Сообщение отредактировал street fighter: 11 Октябрь 2010 - 21:22
#443 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 22:48
На больших оборотах показания датчика коленвала, ДПКВ, смазываются, и эбу выкидывает ошибку.
Это может происходить по нескольким причинам, например на ДПКВ налипли металические опилки, или плохо затянут, люфтит задающий диск, возможно ни то и не другое, но ноги у проблемы растут именно оттуда. Если снять осцилограмму сигнала ДПКВ на больших оборотах, будет видно искажение сигнала.
Если сами не представляете как это устранить, поезжайте туда, где меняли ГРМ, и расскажите что и как, попросите их устранить их же косяк.
#444 Alek38
Alek38
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 18:12
Добрый день.Диагностика выдает 0105 и 0216,подскажите в чем дело.
#445 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 20:09
Здесь коды ошибок на Ваш двигатель ,взятые из ТИС
http://forum.opel-cl...t...st&id=46949
Или здесь
http://forum.opel-cl...mp;#entry768328
См.сообщ.2
Сообщение отредактировал ded M: 12 Октябрь 2010 - 21:05
#446 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: opel astra 2002 1.7dti
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 20:42
у меня проблема-не могу починить цепь накаливания.ошибка 0380 выбивает иногда.нашел неисправную свечу-заменил ее и теперь на холодную выбивает ошибку при запуске!!если снять наконечник со свечи-не выбивает ошибку.провереил тестером-свечи 09 ом.при включении зажигания идет 11 вольт,хотя на улице плюс 15.если не заводить,вольтаж падает до 0 через 2 минуты.если завести,то держит напряжение до 7 вольт минут 5-8,до прогрева.из проблем-думаю,может датчик температуры какой то накрылся или блок управления свечами?
#447 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 21:16
где то встречал..для начала проверьте целостностьть патрубков,идущих от турбины,хомуты,интеркуллер.воздушный фильтр в конце концов..
http://www.astra-clu...p...161&t=18993
#448 CONQUISTADOR
CONQUISTADOR
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: OPEL ASTRA Y17DT 2002г
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 05:34
Система преднакала - общая информация
В камеру сгорания каждого цилиндра ввернута свеча накаливания. Свечи нагреваются электрическим током перед запуском, во время запуска и некоторое время после запуска двигателя. Подачу питания на свечи накаливания контролирует модуль управления подогревом (двигатели 1.7 л и 2.0 л Y20DTL) или ECM (двигатели 2.0 л, кромеY20DTL).
На панели приборов высвечивается соответствующая контрольная лампа (см. Главу Руководство по эксплуатации), - после того, как сигнал погаснет, двигатель можно приступать к запуску двигателя. Напряжение питания продолжает выдаваться на свечи в течение еще нескольких секунд после отключения контрольной лампы. Если попыток запуска двигателя предпринято не было, специальный таймер отключает подачу питания на свечи во избежание подсадки аккумуляторной батареи и перегрева свечей.
В систему заложена также функция пост-подогрева, обеспечивающая подачу питания на свечи в течение еще некоторого времени после осуществления запуска двигателя, - продолжительность задержки отключения свечей регулируется модулем управления, зависит от температуры двигателя и может составлять до 6 минут.
Топливный фильтр также оборудован системой подогрева, обеспечивающей оптимизацию процесса сгорания за счет предотвращения «парафинирования» дизтоплива. Нагревательный элемент установлен между топливным фильтром и его корпусом. Питание на подогрев топлива подается по командам модуля управления через вмонтированный в корпус фильтра термочувствительный датчик-выключатель. Напряжение подается на ТЭН фильтра при температурах ниже 5°C и отключается при температурах выше 16°С.
Вот где находится модуль управления подогревом http://opel-astra.5g.../html/7_3_4.htm
OPEL THE BEST OR NOTHING.
#449 Alek38
Alek38
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 09:47
спасибо,попробую все проверить
#450 Emergent
Emergent
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6, Z16XE, 2003г
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 12:13
Пока езжу так, но возникает вопрос, проблема появляется переодически, т. е. чек горит всегда, т.к. ошибка весит (как я понимаю), но троить переодически перестает (пропадает вибрация), возможно банально плохой контакт???
#451 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 14:12
Свечи давно менялись?
#452 g4z
g4z
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan 1,8МТ 2003 Z18XE
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 14:25
Горит BRAKE PAD. То что это ошибка по колодкам, т.е. необходима замена, понятно. Но прошлый хозяин сказал, что так как с датчиками колодок не было в момент замены, он контакты замкнул (и этой ошибки не было) и поставил новые, но потом она все равно появилась. Подскажите датчики в комплекте с колодками продаются или как?
Читал, что при покупке спец прибора можно менять колодки самому-это реально человеку не подготовленному (опыт по ремонтам а/м только в части смены лампочек, свечей, фильтров и всякой др мелочи).
Или желательно отвезти в гараж-сервис (или ТОЛЬКО оф диллер)?
#453 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 21:54
а как теперь быть?у меня нет запасного модуля управления преднакала.........
#454 CONQUISTADOR
CONQUISTADOR
  • Cообщений: 52
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 06:59
Покупать новый!!!
http://www.exist.ru/...=09E03D54&sr=81
#455 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 13:47
82.85 доллара-дорого
#456 romman
romman
  • Cообщений: 355
  • Автомобиль: Astra H Sedan z16xer
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 18:53
а кто поставил диагноз дя Реле свечей накаливания?
Astra H Sedan, 2009, Z1.6XER МT.
#457 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 20:40
да еще вот думаю))
#458 Grad-1982
Grad-1982
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Astra-G
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 13:56
Привет всем! У меня такой вопрос. На приборной горит движок и два значка абс, сегодня сам проверил свою astra G 2003 г.в. (движок z18xe, автомат) на наличие ошибок выдало четыре ошибки 0100, 0500, 1700, 0700. Чего эти ошибки значат и куда лезть?
#459 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 14:00
P0100 - это очень хитрая и особенная ошибка. (секрет не расскажу, а продам иначе придется менять очень много и задорого)
Р0500 - замена левой передней ступицы
Р1700 - проблемы с АКПП
Р0700 - проблемы с управлением АКПП
Wild Wild West ®
#460 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
  • Интересы:Велосипед MERIDA MATTS TFS XC 400 Disc (2010) <br />
  • Автомобиль: Opel Zafira Selection 2001 Z18XE мкпп
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 14:02
Посмотри здесь
