Ошибка, горит Check Engine
Сообщений в теме: 1777
#481 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
  • Автомобиль: Была:Opel Astra G X16SZR, теперь: Пани Opel Astra J Enjoy+допы,A16XER
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 17:46
Цитата(Sorokin_Vadim @ 28.10.2010, 16:11)
Emergent,
Проблема с пропусками действительно в нашем бензине, этот движок его плохо переваривает, особенно в режиме спокойной езды. Как правило помогает "дать прос...тся по трассе" при условии, что модуль зажигания и качество смеси в порядке, нагар на клапанах в режиме активной езды сгорает быстрее чем образуется.
Полностью с вами согласен!Тоже пару раз было такое. Как то ехал по делам, слышу хлопки (ну как в фильмах про старые развалюхи-она пердит, гремит и не едет), смотрю, впереди волга старая-думаю вот эт аппарат, ща еще и развалится biggrin.gif...Оказалось это я!!! ag.gif ag.gif ag.gif
Загорелась ошибка, я на диагностику, сказали ЕГР...я уж думал все...сел и от злости как погнал машину, до сотки разогнал...смотрю-ошибка исчезла и двиг стал нормально работать bf.gif bf.gif bf.gif
В общем в России как всегда все через попу-надо было дать просраться ap.gif ap.gif ap.gif ap.gif ap.gif
"Нет той беды,что обойдет Россию стороной..."
#482 Grad-1982
Grad-1982
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Astra-G
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 20:26
Цитата(Sorokin_Vadim @ 27.10.2010, 22:48)
Тут все очень весело завязано. Давай пока про 0500 забудем, до нее еще ой как далеко... На этой комплектации, что ДПРВ отключи, что ДМРВ, АКПП сразу в аварийный падает. 1700 и 0700 с этим напрямую связано, долго рассказывать, но это скорее всего следствие 0100. В общем надо разбираться почему не работает расходомер, а сколько денег готовить - непонятно, нужна диагностика. Вызванивается проводка от ЭБУ до ДМРВ, потом ставится исправный ДМРВ на пробу, далее по результатам, но остается уже только ЭБУ. Уже попадались Z18XE с такими проблемами.
Если в Москве, обращайся, могу заняться проблемой.
Сегодня поменял провод (переломился) на левом датчике скорости на старый (отремонтированный), теперь АБС в норме. Вот правда ошибки не пропали, даже связанная с АБС, все теже 0100,0500,1700,0700 и к ним прибавилась еще одна)))))))) 0110 мне уже смешно это то что значит, завтра наверное еще что-нить вылезет буду коллекционировать)))))
Кстати машина вроде стала нормально бегать и АКПП работает штатно, пробывал разъем отключать от ДМРВ вот тогда еле тянула , как это объяснить???
#483 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 22:05
Ну разъем же снимал с ДМРВ вот 0110 и вылезла. А раз бегает хорошо, значит 0100 в данный момент неактивна, в принципе хорошо, главное чтобы не повторялось.
Удалить бы старые ошибки, а то уже непонятно сколько их там в памяти неактивных.
#484 Grad-1982
Grad-1982
  • Cообщений: 28
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 16:42
А ошибки за денежку в сервисе снимают как я понимаю? А вот по поводу повторялось могу сказать, что у меня был случай год назад в пробке стоял, нажимаю на педаль газа загорелся движок или ключик (уже не помню) а машина не тянет, на обочину дополз заглушил, не понял что случилось, думаю долью ка я масла в мотор (она у меня кстати еще и масло поджирает) завелся и нормально дальше поехал и вот опять повторилось. Чего теперь опять ждать или сделать что-нить надо? Кстати на приборке чек до сих пор горит.
Сообщение отредактировал Grad-1982: 29 Октябрь 2010 - 17:36
#485 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 22:25
Ошибки снимают сканером, а где и почем - от вас больше зависит. Когда вы их уберете, чек погаснет, если снова загорится, значит какие то ошибки записались снова, вот их надо считать и обсуждать.
#486 Emergent
Emergent
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6, Z16XE, 2003г
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 18:08
Ошибки можно снять отключением аккумулятора минут на 5, но правда все сбросится, магнитола, часы т.д.
#487 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 18:18
Вы прежде чем писать такую ерунду, попробуйте сами так сделать.
Wild Wild West ®
#488 Emergent
Emergent
  • Cообщений: 119
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 18:21
Уже пробывал, сбрасывает без проблем, выше описана моя проблема, дважды сбрасывал, ошибка уходит, чек гаснет.
P.S.: Я ни когда не пишу ерунды, все проверено лично своим опытом...
#489 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 18:25
Давайте завтра пригоню машину с ошибкой - если сбросите таким способом, заплачу 1000 ойро! Нет, значит вы мне платите - идет?
Wild Wild West ®
#490 Emergent
Emergent
  • Cообщений: 119
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 18:39
Запросто, если ошибка не постоянная, в противном случае и сканером не сбросишь..., В Питер гнать машинку придется....
Да впринципе и гнать неиспраную машину не надо, приезжай сам на своей покажу пока не ришил проблему у меня тоже горит с пропусками зажигания...
#491 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
  • Интересы:Велосипед MERIDA MATTS TFS XC 400 Disc (2010) <br />
  • Автомобиль: Opel Zafira Selection 2001 Z18XE мкпп
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 19:10
Действительно на Z16xe некоторые ошибки можно сбросить (в часности ошибки по неудовлетворительной работе ката) отключением АКБ, лично наблюдал у друга на Зафирке с таким движком.
На моей такие трюки не проходят...
#492 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 19:55
Ошибка сбрасывается только потуханием лампы чека, а сама ошибка хранится в памяти и сбрасывается только прогой. Попробуйте ради интереса создать ошибку, потом сбросить её отключением аккума, а потом сделать педаледиагностику.
#493 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 20:55
Гасить ошибки вообще смысла нет (кроме ошибок аэрбага), пока не будет устранена причина этой ошибки. Чек будет всё равно периодически загоратся.
Будет устранена неисправность, чек погаснет сам и ошибка со временем сама стерётся из памяти.
Многие наивно полагают, что если стереть ошибку или погасить чек, то машина уже отремонтировалась сама собой rolleyes.gif , наши сервисмены по крайней мере этим широко пользуются, делая деньги из воздуха... aq.gif
#494 Emergent
Emergent
  • Cообщений: 119
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 11:59
Уже пробывал, ошибок нет....
+1
+1
Если делать самому и не имеешь сканера, то в полне нормально, а как иначе проверить исправность ушла или нет???
#495 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 12:07
Emergent вы уже сами себя комментируете? Забавно biggrin.gif А вобще чтоб чек погас, нужно устранить проблему от которой он загорелся.
#496 ZMEY
ZMEY
  • Cообщений: 485
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.6 MT Z 16 XEP 2008г.в.
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 12:25
Посоветуйте, как погасить ошибку аэрбага?
Дай дураку дорогу!!! Правило, которое работает всегда!!!
#497 Emergent
Emergent
  • Cообщений: 119
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 12:35
Цитата(LissNik @ 2.11.2010, 12:07)
Emergent вы уже сами себя комментируете? Забавно biggrin.gif .
#498 Emergent
Emergent
  • Cообщений: 119
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 12:48
Emergent А вобще чтоб чек погас, нужно устранить проблему от которой он загорелся.
Полностью согласен!!! Есть несколько вариантов устранить неисправность...
Берем мой случай пропуски зажигания (не постоянные)
1. Поехать в сервис, где возьмут за диагностику дадут распичатку тех ошибок, которые я и сам знаю...
Начнут копаться и в 90% случаях будет вердикт замена модуля зажигания... Не знающий человек побежит его покупать и менять, за что отвалит еще 4000-6000 деревянными...
2. Смотреть самому из-за чего могут быть пропуски???
кроме модуля зажигания может быть из-за свечей.... заменили, как проверить если горит ЧЕК, ехать что бы сбросили сканером, зачем если у меня сбрасывается отсоединением клеммы, сбросил, поездил через некоторое время ситуация повторилась и повторилась не из-за того что ошибка может быть где-то в мозгах (в этом случае чек не погаснет), а снова пошли пропуски, далее смотрим дроссель, инжектор, топливные фильтры... чистим, меняем снова сбрасываем ошибку и катаемся мотор работает ровно, хотя до этого на холостых были перебои машина не тянула, теперь все ОК....
И что в итоге выбрать: заменить модуль и далле скорее всего производить операции указанные в пункте 2, или начать с пункта 2 (хуже от этого не будет, это же в рамках ТО все равно надо делать переодически) и в самом хутшем случае вернуться к пункту 1..
А ездить на каждом этапе в сервис, чтобы сбросили одну и ту же ошибку накладно выйдет... ai.gif flag.gif
#499 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 12:55
Правильно, дешевле купить себе адаптер к ноуту и самому стирать ошибки.
#500 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 13:03
Прибором! Приезжай, погасим.
Wild Wild West ®
    Ahrefs (1)
