Ошибка, горит Check Engine
Сообщений в теме: 1777
#521 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 16:33
Цитата(Логопед @ 10.11.2010, 16:25) Просмотр сообщения
Всем привет!!!! недавно стал обладателем Опель Астра G, 2003 г, 1,6 , мотор Z16XE, с пробегом 200 т, машина вообще не едет, систематически глохнет при движении, обороты плавают, не поднимаются выше 3,5 тысяч по таху, сканер показал 4 ошибки:Р0120,Р0220,Р1550, Р0340, Хотелось бы услышать от вас совета что поменять, знакомый, проводивший диагностику, сказал, что датчик дросельной заслонки приказал долго жить, даже не знаю где сей девайс.
Скажите вашему знакомому, чтобы шел учиться заново! Вообщем 100%, что вам придется менять ЭБУ двигателя. Есть 2 варианта: новые или б/у. Если заинтересует б/у, пишите мне в личку.
Wild Wild West ®
#522 Логопед
Логопед
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Астра G
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 16:49
Грустный вердикт, а указанные ошибки на ЭБУ указывают?
#523 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 16:51
Для вас это имеет значение какое то? Решается эта проблема только заменой ЭБУ!!!
Wild Wild West ®
#524 Логопед
Логопед
  • Cообщений: 29
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 16:59
Конечно имеет, ЭБУ не три копейки стоит, а можно поподробнее об моих ошибках,
#525 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 17:01
Поиском много чего есть - поищите на форуме!
Wild Wild West ®
#526 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 17:45
http://forum.opel-cl...showtopic=41166
#527 Логопед
Логопед
  • Cообщений: 29
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 18:05
Всем привет, не могу найти через поиск расшифровку неисправностей, подскажите плиз, Астра G,2003 г, Z16XE, Вот ошибки: 12,22,155,34, .Буду очень признателен
#528 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 18:11
1................Я же Вам ссылку 10 минут тому дал,не плодите темы, читайте ответы на свои же вопросы
2.коды ошибок в этом сообщение Вы даете неправильно
#529 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 18:16
http://forum.opel-cl...o...6127&st=100
См.
Последнее сообщение
По поводу кодов-"сканер показал 4 ошибки:Р0120,Р0220,Р1550, Р0340"
Сообщение отредактировал ded M: 10 Ноябрь 2010 - 18:18
#530 Логопед
Логопед
  • Cообщений: 29
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 21:23
И все же при моей проблеме, стоит ли менять датчик положения дроссельной заслонки,Код Р0120,Р0220, или сразу на ЭБУ копить денег?
#531 dalvv
dalvv
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra X16XEL
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 22:06
Привет всем. Нужна помощь.
авто Astra G 2000г X16XEL, автомат. 140к км.
Авто затроила, но лампочка не горит. Официалы сделали диагностику:
С0244 Отсутствует входной сигнал крутящего момента датчика скорости (имеется)
Р0105 Высокое напряжение датчика МАР (не имеется)
Пропуски зажигания в цилиндре №1
Компрессия 16,16,16,16
Ну и результат от них - требуется ремонт двигателя.
Ничего внятного сказать не могут, нужно поднимать крышку смотреть клапана и т.д.
Симптомы: заводится хорошо, не дымит, масло не жрет, троить начинает под нагрузкой и на светофорах, ну и когда едешь на горку, то тяги совсем нет. ЕГР смотрел, чистый, толком даже чистить не пришлось, при отсоединении - работает еще хуже, тоже самое с расходомером воздуха, вакуумные шланги в порядке. Свечи покрыты частично сухим черным нагаром, в первом цилиндре, свеча вся в сухом черном нагаре. Как будто богатая смесь.
Непонятно, что за ошибка С0244, толком объяснить не могут и что с ней делать тоже.
Свечи и блок зажигания заменил - помогло на день. Вот думаю проверить форсунки и топливную систему. Если там все ок - то лезть в двигатель.
Сообщение отредактировал dalvv: 10 Ноябрь 2010 - 22:30
#532 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 22:45
Я бы глянул, без осмотра угадайка = деньги на ветер.
#533 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 22:49
Логопед
Сразу вэлкам за ЭБУ, им время пришло очевидно, два-три блока со сходными проблемами за неделю меняю.
Личка открыта, обращайтесь.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 11 Ноябрь 2010 - 10:51
#534 dalvv
dalvv
  • Cообщений: 13
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 23:01
К сожалению, из Минска.
Что может вызвать ошибку -С0244 Отсутствует входной сигнал крутящего момента датчика скорости?
По описанию, это может быть или Датчик положения распределительного вала или Датчик положения коленчатого вала (CKP). Есть идеи, откуда ошибка?
#535 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 23:39
Sorokin_Vadim а кроме меркантильных интересов и замены ЭБУ есть еще какие-нибудь советы, а?
#536 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 08:44
ноги паять видимо из альтернатив.
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#537 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 08:55
dalvv у меня движок X16SZR, были симптомы как у тебя - сначало изредка троила, потом вообще стала троить - вылечил заменой модуля зажигания. А так тоже всё говорили - и ЭБУ поменять советовали, и клапан EGR менять и всё это в сервисах, пока не попал на приём к опытному человеку - всё проверил, померил просканировал и в итоге диагноз - помер модуль зажигания, я его заменил и стало мне счастье)))))))) до момента двух дневной давности....
Сообщение отредактировал alexcei2007: 11 Ноябрь 2010 - 08:57
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#538 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 10:44
А какие советы вам хотелось бы услышать? С бубном вокруг машины с мертвым ЭБУ сплясать? Спляшите, не вопрос, может оживет...
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 11 Ноябрь 2010 - 11:45
#539 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 11:02
dalvv,
То есть пропуск есть, а ошибки 0301 нет?
Я в диагноз ваших специалистов не очень верю, по вашему описанию - не двигатель причина троения(хотя это не говорит, что его не пора капиталить).
Надо проверять модуль зажигания, при умении, это можно делать дедовским методом "на искру", только придется подключить его не напрямую, а через провода. Можно актуатор тестом, если есть соотвт. сканер. Или просто взять у кого то рабочий на время.
Параметры ЛЗ тоже надо смотреть.
Откуда вы в ней расходомер нашли - вообще непонятно. ЕГР надо не отсоединять, а снимать и убеждаться в том, что он закрыт и не висит в приоткрытом положении.
Ну вот хотя бы с этого начните.
#540 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 20:50
Цитата(Sorokin_Vadim @ 3.11.2010, 23:49) Просмотр сообщения
Ну... это к деньгам, если глохнет и теряет мощность...
ЭБУ скорее всего.
сегодня вечером при включении зажигания,(но не заводя) потухла машина с ключом, которая раньше горела пока не заведешь.Педальный метод показал , что ошибок нет. Чем то смахивает на сервис-менов ваши советы.
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
