Ошибка, горит Check Engine
Сообщений в теме: 1777
#561 dalvv
dalvv
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra X16XEL
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 18:02
Цитата(Sorokin_Vadim @ 12.11.2010, 0:43) Просмотр сообщения
[Остальное экзотика. Зависающие клапана - реально, но маловероятно. Из за ЕГР не троит, а просто неровно работает. Из за МАР сенсора тоже, но его параметры только сканером смотрятся.
Привет.
В общем был сегодня у очередных мастеров, хотел почистить форсунки.
Вынув реле топливного насоса, при заведенной машине, машина заглохла. Сразу же попросили завести. В это время дигатель маслает и слышно, что совсем не меладично в одном моменте проскальзывает.
Спецы объяснили, что в это время в цилиндре нет компрессии, потому как гидрокомпенсатор не работает как надо.
Чистить форсунки отговорили, сказали что смысла нет и мою проблему это не решит. Надо менять гидрокомпенсатор или брать специальную жидкость, которая в масло заливается и около 20км проехать, затем промыть двигатель и залить нормальное масло и фильтр поменять.
Говорят что это все из плохого масла или его долго не меняли.
Вот собственно у меня дилемма:
1) купить БУ ГБЦ и заменить (цена вопроса 250$ ГБЦ + $$ работа)
2) Поменять гидрокомпенсатор (цена вопроса с заменой 15$ сам + 45$ работа) или все поменять (15$*16+$$работа)
3) заниматься промывкой
Что посоветуете? Заниматься промывкой или сразу ремонтом?
Сообщение отредактировал dalvv: 16 Ноябрь 2010 - 18:04
#562 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 18:51
Чаще клапан прогорает. Вскрытие покажет. Ребята молодцы, все сделали правильно, сначала проверяется именно компрессия.
#563 dalvv
dalvv
  • Cообщений: 13
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 18:57
Ну компрессию до этого проверили, там все хорошо - 16,16,16,16.
Насколько я понимаю, в таком случае клапан должен быть целым.
#564 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 20:07
Странная ситуация. Раз есть проскок при работе на стартере, значит в тот момент была просадка по компрессии в цилиндре. Если проблема плавающая, то согласен - в теории это либо зависающий клапан, либо гидрик. Только вот не попадались мне гидрики, которые пережимают клапан.
#565 dalvv
dalvv
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 09:17
Я так понимаю гидрик не успевает закрыть клапан после того как его открыли.
Насчет плавающей проблемы: заводишь двигатель, сразу он работает нормально, без троения. Через некоторое время он начинает троить.
Сейчас авто хорошо заводится, иногда даже хорошо ездит, но в большей части тупит и троит.
#566 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 09:33
Так форсунки промыли или нет? Очень похоже на загаженные форсы!
Wild Wild West ®
#567 dalvv
dalvv
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 09:59
Нет, не промыли. Мастер сказал что 100% не поможет, дело в не в форсунках.
И показал что компрессии нет, когда клапан должен быть закрыт...
#568 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 10:09
Так а компрессию меряли и как меряли?
Wild Wild West ®
#569 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 10:32
http://www.opel-scan...msg3656#msg3656
Для dalvv !
"Аналогичный случай был в Тамбове"(С)
#570 dalvv
dalvv
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 13:51
Для dalvv !
Прочитал тему, действительно, симптомы очень похожи. Но мне кажется использование присадок помогают только на время, сам попробывал Hi Gear (очиститель инжектора), пару сотен км проехал хорошо. Затем началось все сново.
Кстати, масло двигатель не жрет.
Пока склоняюсь купить бу ГБЦ с гарантией, а старую в ремонт и затем продать.
Impreza STI: компрессию меряли обычным способом, свечи выкрутили, вставили измеритель и крутили двигатель стартером.
Сообщение отредактировал dalvv: 17 Ноябрь 2010 - 13:52
#571 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 14:50
Без открытия дросселя меряли? Какие значения получились?
Wild Wild West ®
#572 dalvv
dalvv
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 18:41
Незнаю, с открытым или нет. Официалы меряли, вот что у них получилось: 1 - 16, 2 -16, 3 - 16, 4 -16.
#573 dalvv
dalvv
  • Cообщений: 13
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 15:22
Сегодня залил очиститель в масло, затем поменял масло и фильтр.
Мне сказали, что могут быть похожие проблемы если создается малое давление масла в двигателе из-за масленного фильтра. С ним может быть что-то не то.
Авто стало более активнее и уже не так сильно подтраивает.
Сейчас погоняю, посмотрю.
#574 dalvv
dalvv
  • Cообщений: 13
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 10:04
Вчера поездил по городу, машина иногда тупит, но не так заметно, правда троение на светофорах осталось.
И "наконец-то" загорелся чек. С утра чек уже не горел и до работы добрался, а лампочка так и не загорелась.
Срепка выдала следующие ошибки:
0351
0353
0354
0352
0110 - у датчика разъем отключал.
0105 - это походу мои игры с датчиком обсолютного давления, когда я его отсоединял.
Я так понимаю проблема теперь (была) с блоком управления.
Кстати, недавно почему перестал работать дожим центрального замка. Когда закрываешь двери, потом еще пару секунд жмешь кнопку на ключе, теперь почему-то ничего не происходит.
Сообщение отредактировал dalvv: 19 Ноябрь 2010 - 18:15
#575 Ster
Ster
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: x16xel
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 20:52
(огромное спасибо за перенос темы в нужный раздел, я его не заметил, извеняюсь)
всем привет
пишу вам из соседней ветке ОВБ
у подруги проблема с машиной. глохнет на ходу и на холостом.
машина: Astra-G год: 2001 двигло: Z 12 XE
сделал диагностику. сначало выдало такой список:
Total number of fault codes: 4
P0335 - Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Low Input (02) - Not present
P0335 - Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Malfunction (04) - Not present
P0300 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected (01) - Not present
P0302 - Cylinder 2 Misfire Detected (01) - Not present
я расшифровал таким образом
PO 335 - Датчик положения коленчатого вала «А» неисправен
PO 300 - Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
PO 302 - Обнаружены пропуски зажигания во 2-ом цилиндре
сбросил все ошибки, не успел и метра проехать, машина заглохла, горит "выкинь двигло"
делаю опять диагностику, следущий список:
P0201 - Cylinder 1 Injector Circuit Low
(02) - Not present
P0203 - Cylinder 3 Injector Circuit Low
(02) - Not present
P0204 - Cylinder 4 Injector Circuit Low
(02) - Not present
P0202 - Cylinder 2 Injector Circuit Low
(02) - Not present
опять расшифровал:
PO 201 - Цепь управления форсункой цилиндра №1 неисправна
PO 203 - Цепь управления форсункой цилиндра №3 неисправна
PO 204 - Цепь управления форсункой цилиндра №4 неисправна
PO 202 - Цепь управления форсункой цилиндра №2 неисправна
в итоге вопрос: что вообще такое, что делать, что смотреть. буду благодарен любой помощи и советам.
из-за токого множества ошибок и незнакомого мне двигателя, мне не сообразить в чём дело и что сломалось.
машина после того как глохнет и выдаёт ошибки, едет прекрасно с горящей лампой неисправности, через км примерно 10 всё повторяется + после того как заглохнет, приходиться изрядно покрутить стартер чтобы завести.
Сообщение отредактировал Ster: 20 Ноябрь 2010 - 21:04
#576 AcTP04ka_43
AcTP04ka_43
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: opel Astra G 1,6 z16xe
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 10:45
у меня очередной капец(( загорелся чек считала ошибки пишет 0202 и 0302, троит работает на трех горшках, приехала к инжекторшику(к официалам) обнаружилось что кто то (оборвать бы руки) снимал с фарсунок ету хрень( не знаю как называется) на защелках которая, питание через нее идет, ну и отломил защелку со второй форсунки, мне ети деетели прицепили все ето хазяйство на хомуты , все заработало но не надолга((( вечером еду опять чек и опять ошибки 0202,0203 0204(ну естественно машина заглохла и не заводится), открываем капот а там - ету хрень(не знаю как называется) выгнуло хомутами и она отщелкнулась(((, обрезали хомуты и все вернулось на круги своя, ошибка о202 и 0302
что делать, кто может сталкивался?
Сообщение отредактировал AcTP04ka_43: 05 Декабрь 2010 - 10:51
#577 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 13:02
Ster,
Такой ворох ошибок иногда появляется в результате сбоев по питанию по линии главного реле. В общем для начала с реле начинай, попробуй его местами с реле бензонасоса поменять, или заменить на перемычку между толстыми ногами реле. Реле под капотом, в коробке над блоком АБС. Их там два, сиреневого цвета.
Ближе к водителю главное реле питания(оно тебе и нужно), дальше реле бензонасоса.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 05 Декабрь 2010 - 13:05
#578 yakovlev111
yakovlev111
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 22:40
Цитата(PiP @ 8.11.2006, 19:59) Просмотр сообщения
Колодки менял сам, а датчики просто поставил на место... А что, их надо было поменять на новые?
НУ МОЖНО И ПРОСТО ИХ РАЗОМКНУТЬ И ТОГДА ДАТЧИК ПРОПАДЕТ!
#579 AcTP04ka_43
AcTP04ka_43
  • Cообщений: 125
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 16:37
приехала опять к инжекторщикам- припаяли контакты на форсунке(на защелке) ошибка по форсунке ушла а по свече осталась, проверили свечу -работает проверили катушку -работает, полезли опять к форсунке- нет питания(он сказал управление не идет) проверили провод до мозгов - он целый , ну и сказали что ето мозг(((
а потом решили померять компрессию-а ее там и нет 1 очко, сказали что скорее всего из за того что нет компрессии на горшке мозги отключают форсунку
может ли такое быть?
#580 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 17:02
М-да....доломали вам машину окончательно! Печально.
Wild Wild West ®
