Ошибка, горит Check Engine
#722
Отправлено 02 Май 2011 - 21:54
#723
Отправлено 03 Май 2011 - 09:51
Открывал тут тему, сегодня смотрю исчезла, видимо удалили из за неправильного размещения)) Исправляюсь))
Так вот вопрос: при повышении температуры до 92 градусов включался вентилятор и загоралась машина с ключиком, машина начинала "подтормаживать", переходя в аварийный режим работы, вчера уже и без включения вентилятора загорелся этот чек при температуре в районе 85 градусов. Попробовал педалями считать ошибку - но ничего, кроме того, что машинка с ключиком начинает мигать больше не происходит((( код ошибки не высвечивается((( сегодня та же песня((( подскажите, что это может быть(((
Заранее спасибо за ответ.
С уважением, Евгений Антоненко
#725
Отправлено 03 Май 2011 - 12:06
Просто обрыв цепи рулевой подушки. Где и почему - ХЗ, логической связи с кочками и ямами не вижу. В общем по проводке идти от блока до рулевой подушки, не забывая про "улитку" в руле.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 03 Май 2011 - 12:07
#726
Отправлено 03 Май 2011 - 12:09
LissNik,
А если найду этот обрыв и устраню неприятность, есть шанс что подушка меня задавит в этот момент?
#727
Отправлено 03 Май 2011 - 12:54
Поэтому лучше при поиске неисправности все таки отключить подушку, или заменить ее на резистор 2Ом, он точно в лоб не выстрелит.
#728
Отправлено 03 Май 2011 - 13:09
Евгений26081981, в той темке сказали как считать ошибку. До 10 умеете считать? Так вот надо считать количество миганий значка.
Ну что же, ошибки считаны, ничего хорошего по видимому
0220, 0340((( датчик дроссельной заслонки и датчик положения распредвала(((
Самое подозрительное, что за месяц до этого менял ремень (помпа потекла) и посоветовали промыть дроссельную заслонку((( Вроде до этого на этом сервисе обслуживался нормально было.
Вопрос теперь определить какое именно описание ошибки относится к моему случаю(( то ли высокий то ли низкий сигнал в цепи датчика переключателя "В" дроссельной заслонки то ли вообще датчику амба.
То же самое с датчиком положения распредвала((
Подскажите могли что либо повредить при проведении ремонтных работ или время пришло???
Теперь нормального электрика надо искать по ходу дела и разбираться(
P.S еще насчитал ошибку 1550 только не могу найти нигде что за ошибка может кто подскажет???
#729
Отправлено 03 Май 2011 - 13:32
#731
Отправлено 03 Май 2011 - 14:06
Датчик педали, ДПРВ, заслонка. Проблемы стандартные, менять их бесполезно - умер ЭБУ.
[/quo
И все таки вопрос - не могу понять почему чек загорается только по прошествии 20-30 минут езды а не сразу???
Я так понимаю если ЭБУ умер значит умер совсем))) и чек должен гореть с самого начала???
#732
Отправлено 03 Май 2011 - 14:14
Если надумаете решать проблему, обращайтесь, блоки у меня есть.
ЗЫ. Не 30 тысяч, есть более бюджетные варианты решения проблемы, начинаются от 12500р.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 03 Май 2011 - 14:17
#733
Отправлено 03 Май 2011 - 17:07
Все разжевано давно и многократно, дефект данного ЭБУ чаще всего проявляются с прогревом. Можете мне не верить, можете проверять, перепроверять, но если вы дорожите своим временем, то кратчайший путь решения проблемы я указал.
Вадим, я не сомневаюся в Вашей компетентности))) Только как Вам такая ситуация))) вечером ехал с работы загорелся чек, опять подумал считать ошибки, а все чисто ни одной ошибки)))
#734
Отправлено 03 Май 2011 - 18:24
В любом случае - по вашему описанию симптомы указывают на ЭБУ, если бы я видел машину, может увидел бы что то другое, но пока описанные вами симптомы приводят именно к такому мнению.
#735
Отправлено 09 Май 2011 - 17:46
#736
Отправлено 09 Май 2011 - 18:16
#738
Отправлено 09 Май 2011 - 19:48
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 09 Май 2011 - 19:49
#739
Отправлено 10 Май 2011 - 16:44
Сообщение отредактировал Jump: 10 Май 2011 - 16:51
#740
Отправлено 10 Май 2011 - 17:01
Доброго времени суток загорелся чек,выдает 2 ошибки: 1ая Р1405 но такой не нашёл есть только Р1406 Регулировка датчика системы рециркуляции выхлопных газов (EGR) ,2ая Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (только вот которую лямду смотреть до катализатора или после?)Что посоветуете?
По первой ошибке замена клапана ЕГР 100%. По второй ошибке выложите сюда ее код.
Когда будете менять клапан ЕГР, не обожгите руки - лучше менять его на полностью холодной моторе.
Wild Wild West ®
