Ошибка, горит Check Engine
#741
Отправлено 10 Май 2011 - 17:03
На ЛЗ четыре провода, из них два белых, на работающем моторе на одном из них будет масса, на втором 12В. Смотрите чего не хватает.
#743
Отправлено 10 Май 2011 - 17:19
Или смотри обе, все равно принцип подключения одинаковый.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 10 Май 2011 - 17:21
#748
Отправлено 11 Май 2011 - 19:48
P0650 Высокое или низкое напряжение индикаторной лампы неисправности.
Движок не раскручивается. ЧЕК изредка и кратковременно пропадает. Что за ребус?
#749
Отправлено 11 Май 2011 - 19:53
#750
Отправлено 11 Май 2011 - 20:12
Сообщение отредактировал Sidan: 11 Май 2011 - 20:24
#751
Отправлено 11 Май 2011 - 21:08
Скорее уж насос тогда.
#753
Отправлено 13 Май 2011 - 20:08
P.S. Простите за долгий рассказ
#754
Отправлено 13 Май 2011 - 20:16
#756
Отправлено 14 Май 2011 - 10:21
Ошибка Р1614 - блокировка движения неправильный сигнал. Скорей всего иммобилайзер, или из-за того что когда то не мог завистись (завелся с подгазовкой через некоторое время после долгих и упорных попыток).
Было такое,то что в скобках. Причина была в ошибке 0505,которую устранил. Вчера пару раз появлялась такая хрень:выключил зажигание,вытащил ключ из замка,а все контрольные лампы на приборке заморгали,потом загорелись,как будто включил зажигание. Ключ при этом был в руках! Возможно залипает контактная группа? Потом заморочка пропала. В замок еще пока не лазил. Сейчас на холодную заводится хорошо,чуть прогреется-загорается ЧЕК. Плавно поднимаешь обороты и с 1500 начинается какое то тупление-троение-колбасево. Ошибки по порядку 0505(думаю не активная в памяти)1614,0650. Не знаю что делать. Край нужна помощь!!!! Да,кстати,до этого были проблемы с бензонасосом,вчера же я его заменил.
Сообщение отредактировал Sidan: 14 Май 2011 - 10:47
#757
Отправлено 14 Май 2011 - 10:54
Сопутствующий признак ошибки 0505.
#760
Отправлено 14 Май 2011 - 12:03
Дык а то ты не знаешь откуда ошибка 0505 берется...
К сожалению! Мысли такие:сканером стирать ошибки,дабы обнаружить активные. Может ли быть что нужно заново синхронизировать др.узел с мозгами? И если да,то можно ли это сделать OP COMом? Или вскрывать мозги? Симптомы немного другие,нежели "чистая" 0505+простой обрыв проводка. Это и смущает.
