Ошибка, горит Check Engine
Сообщений в теме: 1777
#801 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 01 Июнь 2011 - 14:32
Привет всем. Случилась у меня беда. ai.gif На светофоре заглохла вчера моя машинка. Сколько не пытался так и не завелась. Домой притащили на галстуке. blink.gif Считал ошибку - 0200. Подскажите плиз что смотреть, что делать? или меняь фарсунку? Всю голову уже себе сломал в поисках причины....
Второе - какое давление должен давать ТНВД, я его проверял открутив подачу топлива от инжектора зажимал пальцем отверстие и держал, удержать можно но с трудом...
Как проверить искру на свечах?
Сообщение отредактировал alexcei2007: 01 Июнь 2011 - 19:38
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#802 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 02 Июнь 2011 - 07:05
В общем вчера все проверки ни к чему не привели - авто не заводится, даже ни чиха - ни пыха((((. Успел разочароваться в автомобиле, небыло ещё такой бяки.... Незнаю что делать подскажите пожалста...
Что смотреть при ошибке 0200(P0200 Цепь (цепи) топливной форсунки (моновпрыск))...
Какое далжно быть давление топлива? Насос качает, давление держит долго...
Саме интересное что машина просто заглохла и больше не завелась. Что смотреть, где смотреть???
#803 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Июнь 2011 - 08:16
Странно вы как то машину диагностируете..
При ОШИБКЕ ЦЕПИ ТОПЛИВНОИ ФОРСУНКИ, надо смотреть(театральная пауза)................................. Иес! Надо смотреть ОШИБКУ ЦЕПИ ТОПЛИВНОИ ФОРСУНКИ!
Два провода, на одном при включенном зажигании +12в, второй - управляющий импульс. Оба идут в ЭБУ. Сначала проверяем саму форсунку, сопротивление мизерное, звонится как коротыш практически. В общем лишь бы обрыва не было.
А потом прозваниваешь два провода от форсунки до ЭБУ. Если звонятся, значит проблемы с ЭБУ, не звонятся - ищешь косяк в проводке.
#804 Крашер
Отправлено 02 Июнь 2011 - 09:18
Ну, с моновпрыском разобраться попроще - снимаете "лягушку" с моника и...- дальнейшие действия лучше вдвоём. Один "ключ-на-старт" а второй смотрит, распыляет форсунка топливо или нет. Если нет - копаем так, как указывал Sorokin_Vadim, или проверяем бензонасос. Если топлива распыляется - лезем проверять искру на свечах.
#805 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 02 Июнь 2011 - 12:02
rolleyes.gif Большое споибо за напутствие)))) Пойду проверять всё как вы написали...
#806 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 02 Июнь 2011 - 14:25
Sorokin_Vadim в общем всё проверил как вы сказали - проводка от ЭБУ до фарсунки нормальная - звониться, искру не проверил - не пойму как. Похоже её нет, так как свечи мокрые. Ремонт ЭБУ во сколько выйдет? думаю что он помер((((((
#807 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Июнь 2011 - 14:30
Насчет ремонта этого ЭБУ не уверен, а на продажу есть - 10 000р.
А форсунка звонится?
Если по ней обрыв, то она открываться не должна вообще, тогда почему свечи мокрые?
А искру проверяют "на искру": http://wwwboards.aut...el/1447562.html
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 02 Июнь 2011 - 14:32
#808 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 02 Июнь 2011 - 14:45
Да форсунка звонится, там небольшое сопротивление - как вы и говорили почти коротыш. Свечи вкрутил новые NGK и их сразу забрызгало....
К ЭБУ нужно будет привязывать имобил и чипы от ключей..
#809 Pavel-bbt
Pavel-bbt
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Astra G Caravan, x16szr, 1998
Отправлено 02 Июнь 2011 - 15:29
бензин есть, теперь ищи искру
ремень грм целый? )
#810 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 03 Июнь 2011 - 07:03
ремень грм целый? )
Искры нет,такое впечатление что иммобилайзер не даёт запуск....
#811 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 03 Июнь 2011 - 07:45
Иммобилайзер не блокирует искру, он блокирует форсунку. но при этом ошибка по ее цепи не пишется, просто процессор не дает команду на открытие.
#812 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 03 Июнь 2011 - 08:14
Да Вадим вы правы. Склоняюсь что проблема с мозгами......
#813 Pavel-bbt
Pavel-bbt
  • Cообщений: 130
Отправлено 03 Июнь 2011 - 08:57
может с катушкой что то?
почему искры нет?
#814 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 03 Июнь 2011 - 13:00
почему искры нет?
Да нет катушка в порядке - я ставил другую (рабочую), систуация та-же... ai.gif в общем не пойму что могёт быть((((
#815 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 04 Июнь 2011 - 06:51
Привет всем. Так и не понял почему нет искры.... Народ помогите разобраться в сложившейся ситуации...
#816 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 04 Июнь 2011 - 08:44
Может банально не работает ДПКВ. На этой машине нет ДПРВ, поэтому выход ДПКВ из строя система не понимает, просто нет с него импульса и соответственно ничего не стартует.
#817 Крашер
Отправлено 04 Июнь 2011 - 09:47
Движок у Вас типа этого? - http://saveimg.ru/pi...5d57fccfeaf.JPG .
#818 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 05 Июнь 2011 - 21:22
Да движок похож.... А искры нет потому что с ЭБУ нет управления- при включении зажигания висит "-" (минус) на синем розъёме 6и 7 пина....
#819 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 06 Июнь 2011 - 14:47
Привет всем. менял ЭБУ - проблема не исчезла...
#820 Pavel-bbt
Pavel-bbt
  • Cообщений: 130
Отправлено 06 Июнь 2011 - 15:05
датчик положения коленвала живой? ремень ГРМ цел? У меня при обрыве ремня тоже искры не было, под кожух правда почти сразу заглянул )
