Ошибка, горит Check Engine
Сообщений в теме: 1777
#841 Goby
Goby
  • Cообщений: 183
  • Автомобиль: Astra G 2003г. z18xe АКПП + ГБО Alfa4-S
Отправлено 14 Июнь 2011 - 22:49
Привет!
Сегодня ни с того ни с сего загорелась машинка с ключиком.
Педалями считал 0170(десять один семь десять морганий)
По факу - Неправильно сбалансирован состав смеси.
Поиск выдаёт все на свете, и ЕГР и ЛЗ и расходомер воздуха.... Вечерок темы форума почитал - мозг опух, только в конец запутался...
Вот ща сижу и боюсь - на сколько я попал?
Есть еще мысль - у меня ГБО стоит - может оттуда ноги растут, завтра попробую установщикам дозвониться, чего скажут...
Проблема еще в том, что через две недели в отпуск на машине, а ехать далеко с ошибкой очень не хочется, надо успеть до отпуска исправить.
Диагностика у официалов выявит однозначно проблемное место или могут начать менять подетально, авось на каком этапе и угадают?
Никаких изменений в работе двигателя не замечал, вроде заводится и едет как и всегда. Свечам(бош) тыщ 15 от силы. Воздушный фильтр месяц назад менял.
После того, как ошибку заметил 60 километров с работы проехал до дома - едет без проблем. Правда двигатель 1.8, сильный достаточно, может просто некоторое падение мощности не замечаю? Или оно сразу ощутимое должно быть, не перепутаешь?
Сообщение отредактировал Goby: 14 Июнь 2011 - 22:55
#842 Pavel-bbt
Pavel-bbt
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Astra G Caravan, x16szr, 1998
Отправлено 14 Июнь 2011 - 23:12
Цитата(Goby @ 14.6.2011, 23:49) Просмотр сообщения
Привет!
Ошибка только на газу или на бензине тоже?
ГБО давно ставил?
#843 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 14 Июнь 2011 - 23:18
Goby,
Приезжай.
#844 Goby
Goby
  • Cообщений: 183
Отправлено 15 Июнь 2011 - 12:31
ГБО давно ставил?
Черт его знает, я че-то последнее время расслабился, заводился сразу, не дожидаясь окончания самодиагностики, а при работающем движке ведь машинка тухнет. Только на газу или на бензине тоже трудно сказать, машина заводится на бензине, после достижения редуктором определенной температуры автоматически происходит переход на газ и дальше едешь на газу. Может ошибка неделю уже висит, а я и не замечал. А может машин вчерашней грозы испугался smile.gif
ГБО в конце апреля ставил, перед майскими.
#845 Lecha-cha
Lecha-cha
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 30 Июнь 2011 - 10:29
Добрый день!!! У меня Опель Астра G 2000 года. АКПП 1,8 бензин. Вот уже пол года мучаюсь... Загорается лампочка (не специалист, поэтому не скажу как называется. но похожа на мясорубку) и изредка глохнет машина (если останавливаешься на светофоре). Ездил на диагностику - сказали воздухомер. Поменяли... Ничего не изменилось. Обратились к частнику - провозился целый день. Оказалось где-то провода отходили. Провели на прямую - лампочка погасла, машина не глохнет. Прошло 2 месяца - опять та же ерунда. Горит "мясорубка" - глохнет машина иногда. Все провода прозвонили - порядок. Датчик поменяли - не помогло. Может кто-нибудь сталкивался с подобным? Помогите, пожалуйста, сил больше нет!!!
#846 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 30 Июнь 2011 - 10:51
Для начала надо выяснить что за ошибка у вас "светится"! Провод тянули случайно не для ДМРВ, который вы заменили? У вас возможны еще 2 причины, по которым глохнет машина. Заполните профиль где вы находитесь и помощь придет.
Wild Wild West ®
#847 Lecha-cha
Lecha-cha
Отправлено 30 Июнь 2011 - 11:58
Ошибка на рисунке ниже, провод тянули для ДМРВ. К сожалению , нахожусь за пределами РФ(((
#848 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 30 Июнь 2011 - 12:00
Это не ошибка, а индикация ошибки. Саму ошибку надо считывать и расшифровывать.
Wild Wild West ®
#849 Lecha-cha
Lecha-cha
Отправлено 30 Июнь 2011 - 12:05
Ошибки 3:
Р0110
Р0100
Р0443
#850 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 30 Июнь 2011 - 12:08
Цитата(Lecha-cha @ 30.6.2011, 13:05) Просмотр сообщения
Ошибки 3:
Р0110
Р0100
Р0443
P0110 и P0100 до сих пор активные ошибки или просто в памяти сидят?
P0443 - Неисправность клапана продувки бензобака. Копайте в этом направлении.
Wild Wild West ®
#851 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 01 Июль 2011 - 18:56
Lecha-cha,
По признакам у вас ЭБУ сдох(Х18ХЕ1 мотор, верно?), больше не видя сложно говорить.
Если расходомер дешевый брали, то лучше старый обратно поставьте.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 01 Июль 2011 - 18:57
#852 anre
anre
  • Cообщений: 172
  • Автомобиль: ОАG 1998, хетч 3 дв х18ХЕ1
Отправлено 02 Июль 2011 - 19:06
Добрый день. Появилась проблемка машинка опель астра G 1,8ХЕ1
ошибки
P0100 Неисправность в цепи расходомера воздуха
P0110 Неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске
P0202 Неисправность форсунки - цилиндр 2
P0135 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1) - вылечил.
Изначально была ошибка 0135, пока менял фильтра и т д добрался до лямды один провод был перебит, починили провода, чек пропадает, но другие ошибки остались. Но при температуре 90 град начинает троить движок и загорается чек, на холодную не горит, машина работает нормально пока не прогреется. Причем прогревается очень быстро. Все провода втыкал и вытыкал. P0100 скорее всего из за отключения на рабочем двигателе. Что делать с остальными ошибками.
Куда копать дальше ?
#853 anre
anre
  • Cообщений: 172
Отправлено 02 Июль 2011 - 19:20
Цитата(ded M @ 13.6.2011, 1:42) Просмотр сообщения
Цвета проводов титанового ЛЗ
Четыре провода
Цвет подключения
Черный работе. (Уходит)
Желтые работе. (В)
Красный подогреватель (+)
Белый подогреватель (-
Сопротивление подогрева порядка 5-6 Ом (не выше!)
Титановый ЛЗ с нерабочим подогревом-НЕРАБОЧИЙ ЛЗ! Там температура подогрева
порядка 750град С......
Был перебит один провод, ошибка по лямде ушла, появились ещё страшнее((
#854 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
  • Автомобиль: Astra G X16XEL caravan 1998; Astra G X18XE1 5d хетч
Отправлено 02 Июль 2011 - 20:52
P0110 и P0100 взаимосвязаны,т.к насколько мне известно датчик температуры всасываемого воздуха находится прямо в воздухомере. остаётся ошибка по форсунке вот её и копай. Удачи.
Opel Astra G 1998 1.6 16V X16XEL
#855 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Июль 2011 - 21:39
Уже писал, кранты эбу. Можете еще пару тем создать от этого суть не изменится.
#856 Крашер
Отправлено 02 Июль 2011 - 21:55
А я вообще не пойму смысл этой темы blink.gif Ведь прям тут-же пишем в теме про ошибки, и... ph34r.gif Опять про ошибки но уже в "индивидуальном" порядке???
Да ещё вчера, часиков в 11 вечера кто-то уже перечисял именно этот букет ошибок, но, кажется в ветке Вектры. Уж, не "дубляж"-ли? ai.gif
#857 anre
anre
  • Cообщений: 172
Отправлено 03 Июль 2011 - 07:06
Кроме физической замены эбу что ещё понадобится? Цена вопроса?
Мдааа с ова так не было.
#858 Крашер
Отправлено 03 Июль 2011 - 07:39
А, расходомер заменить и поверить форсунку не дешевле?
Посмотреть свечи. Перекинуть местами пару форсунок, если троение не уйдёт - проверить ещё раз свечи. Возможно, что модуль зажигания...
#859 anre
anre
  • Cообщений: 172
Отправлено 03 Июль 2011 - 13:22
Это само собой мозги в последнюю очередь, нужно знать все хода. Сегодня срок сотру ошибки посмотрим какие останутся.
#860 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 03 Июль 2011 - 18:46
Да не, тут статистка жесткая достаточно, даже если замена расходомера поможет, то с форсункой уже не попрыгаешь, не ломаются они, это ЭБУ так сдыхает, так что нет смысла дергаться с поиском форсунки.
Отвечая на вопрос - 11500р. если ЭБУ не вскрывался и не было попыток ремонта, установка бесплатно если есть карпасс, если его нет, то на 1000р. дороже.
