Ошибка, горит Check Engine
#902
Отправлено 12 Июль 2011 - 08:27
#906
Отправлено 12 Июль 2011 - 12:22
#908
Отправлено 12 Июль 2011 - 13:14
Есть конечно шансы выдернуть из него карпасс, сделать сброс, на твою машину карпасс у дилера заказать. Если есть оборудование, то можно будет попытаться.
Ну то есть, если ты мне пошлешь всю эту кучу, то я где то за неделю успею все сделать(не сам, я тоже буду его пересылать знающим людям для сброса) и в итоге связать твой иммобилайзер с чипами и новый блок в единый комплект.
Разумеется без гарантии работоспособности блока. ибо его происхождение мне неизвестно. Ты платишь деньги, я привязываю блок. Заодно сообщаю тебе твой карпасс в виде бонуса.
#909
Отправлено 12 Июль 2011 - 16:50
Я такие блоки по 500р скупаю....
Итого по деньгам?
Я так понял чтобы всего этого избежать нужен эбу, чип с ключа, имобилайзер, и кар пас тогда нужен?
#910
Отправлено 12 Июль 2011 - 18:29
Там есть ньюансы, их надо обсудить.
Чтобы избежать, да, нужен комплект как ты описал, да и карпасс не помешает на будущее.
#913
Отправлено 15 Июль 2011 - 20:51
#915
Отправлено 27 Июль 2011 - 11:00
Сообщение отредактировал vladis017: 27 Июль 2011 - 11:21
#916
Отправлено 27 Июль 2011 - 12:33
#917
Отправлено 29 Июль 2011 - 22:51
#918
Отправлено 29 Июль 2011 - 23:04
После чистки ошибок сканером, у меня через какое-то время загорелась только одна ошибка -0704 Высокий входной сигнал входной цепи выключателя муфты. Подскажите это критично или ерунда? Машина ездит нормально, но я дотошный человек))) А вдруг серьезная ошибка)
Будьте повнимательнее и не пользуйтесь "корявым" переводом. Ведь... специально была создана ТЕМА - "Диагностика ошибок, Скрепкодиагностика, Метод педалей"......
На подавляющее большинство ошибок по коду OBD-II там есть достаточно грамотные переводы...
Ваша ошибка - P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction - P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления ...
Остаётся надеяться, что у вас где-то контакт "глючит".
#919
Отправлено 29 Июль 2011 - 23:21
#920
Отправлено 30 Июль 2011 - 00:44
Ну а про сцепление, точнее, про датчик гм, выжимной муфты сцепления ???
