Ошибка, горит Check Engine
Сообщений в теме: 1777
#921 vladis017
vladis017
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Vectra B G 1997г. двигатель X16XEL, МКПП
  • Автомобиль: Opel Vectra B 1997 X16XEL
Отправлено 30 Июль 2011 - 00:59
Ясно, ну в общем заморачиваться не буду. На сцепление каких-либо жалоб нет, пока ездит пусть будет так, а там посмотрю. Может и вправду контакт глючит, пока вроде каких либо проблем не заметил, было просто интересно. Спс за ответ
#922 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 30 Июль 2011 - 08:04
Концвик на педали сцепления проверьте. Или круиз отшейте, если не нужен.
#923 vladis017
vladis017
  • Cообщений: 178
Отправлено 30 Июль 2011 - 10:33
Sorokin_Vadim, Данный концевик искать в салоне или под капотом? Если не затруднит можно кинуть его фото, хоть знать как он выглядит. И круиз, которого вроде и нет, по крайней мере не работает искать в меню body? И там в меню программирование ставить в десейбл? Что-то типа того? А так же как можно узнать карпас, вобще это реально. Думаю op-сом этого не зделает, тут железо походу серьезней нужно,хотя не уверен. Извеняюсь за нубизм, все познаю еще пока на ощупь, посоветоваться мне в реале не с кем.
Сообщение отредактировал vladis017: 30 Июль 2011 - 10:34
#924 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 30 Июль 2011 - 12:02
Концевик у педали сцепления.
Номер у него 6239120.
Круиз отшивать в кодингах ЭБУ. Китайский Опком точно не умеет править Z18XE, настоящий не знаю, может уже и умеет. Опельскан умеет точно, им и делаю.
#925 vladis017
vladis017
  • Cообщений: 178
Отправлено 30 Июль 2011 - 14:57
Честно говоря не нашел концевика, там доступ очень затруднен почти ничего не видно. Ну да ладно я ее ошибку опять стер, позже проверю. А опельскан хз где у нас искать, у меня op-сом и пользоволся китайской прогой.
#926 Тоже-на-Опеле
Тоже-на-Опеле
  • Автомобиль: opel astra caravan
Отправлено 02 Август 2011 - 13:38
здравствуйте! опытные и бывалые! хочу совета от вас. в последние 5-6 дней периодически загорается АБС, дохнет стрелка спидометра (и вновь возрождается по настроению). 2 дня как загорается "машинка с ключиком". протестировала двумя педалями - ошибка 0500 (неисправность датчика скорости). Вопрос: насколько это серьезно и срочно? через пару дней ехать в другой регион и обратно. доеду ль благоплучно? прошу пардону за тупость (женщина!), серьезных проблем с машиной тьфу тьфу не было пока...
#927 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Август 2011 - 14:08
Надо диагностировать АБС. Либо передний левый датчик, либо сам блок.
#928 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 02 Август 2011 - 14:14
Не всегда это оказывается блок или датчик! Недавно проходили с такой же ошибкой неправильно подключенную магнитолу rolleyes.gif
Но в данной ситуации скорее всего датчик абс.
Wild Wild West ®
#929 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Август 2011 - 14:34
Но спидометр то при этом не падал?
#930 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 02 Август 2011 - 14:44
В том и дело, что падал! Все симптомы такие же один в один.
Wild Wild West ®
#931 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Август 2011 - 14:47
Тогда моя не знай. Теоретически может, но мне не попадалось. Хотя разок попалась магнитола. которая завешивала всю ОБД линию, точнее не магнитола, а адаптер к дисплею для нее. Пока не отключили нафиг адаптер, не смогли к мотору подключиться.
Тут в принципе та же линия.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 02 Август 2011 - 14:51
#932 Тоже-на-Опеле
Тоже-на-Опеле
Отправлено 02 Август 2011 - 18:00
а все же вопрос: доеду ль до далече или ломиться в сервис сейчас? а вообще, предистория такова: была замена задних колодок и цилиндров в барабанах, поменяли также косточки спереди с обоих сторон. не могли банально стронуть датчик?
Сообщение отредактировал Тоже-на-Опеле: 02 Август 2011 - 18:01
#933 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Август 2011 - 18:03
В принципе должны доехать, даже если абс окончательно отключится, ну упадет спидометр, но ехать ведь все равно будет.
#934 Тоже-на-Опеле
Тоже-на-Опеле
Отправлено 02 Август 2011 - 18:45
Ок. спасибо.
#935 Тоже-на-Опеле
Тоже-на-Опеле
Отправлено 02 Август 2011 - 20:49
ну вот , теперь все ясно. Результат диагностики - левый датчик АБС. Всем спасибо
#936 dookan
dookan
  • Cообщений: 14
Отправлено 08 Август 2011 - 10:00
opel astra caravan 1997 г 1.8
привет всем, помогите, ребята,
загорелась ошибка двигателя, но двигатель работает нормально поехал в сервис сделал диагностику, они сказали, что у вас вышел из строя датчик массового расхода воздуха, поехал купил новый поставил но ошибка все равно горит приехал к ним они сделали диагностику и сказали что ошибка не удаляется , мы незнаем что делать езжайте куда хотите вот вам код ошибки p0100
Сообщение отредактировал dookan: 08 Август 2011 - 14:12
#937 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 08 Август 2011 - 12:25
Значит надо смотреть проводку до ЭБУ, сам ЭБУ, состояние(и качество) нового расходомера, а так же искать подсос воздуха.
К сожалению через интернет не диагностируется.
#938 dookan
dookan
  • Cообщений: 14
Отправлено 08 Август 2011 - 13:07
проводку посмотрели нормальная. датчика 2 поменяли нет изменений. диагностика показывает что 0 кг выдает расходамер воздуха. подсоса воздуха нет смотрели. а как можно проверить ЭБУ?
#939 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 08 Август 2011 - 13:53
Я не смотрел какие напряжения должны быть на его ногах(надо в ТИСе долго и нудно искать).
Ну а так то, если вы в качестве своей диагностики уверены, то получается, что кроме блока вы все уже проверили, значит остается именно ЭБУ, хотя это и странно.
#940 dookan
dookan
  • Cообщений: 14
Отправлено 08 Август 2011 - 14:02
если я не ошибаюсь на 3 ножке должно быть 12 вольт его там нет)))я смотрел по этой схеме
AIR-MASS METER
Entry in fault memory: Possible
Actual values for evaluation:
* Air-mass meter
Actuator test(s): Not possible
Checking power supply:
Ignition OFF. Unplug component
connector. Measure voltage on wiring-
harness end at term. 3 to ground.
Ignition ON.
Set value:
11. . . 15 V Oaeo: V
могу сказать какое наприжение на какой ножке
