Ошибка, горит Check Engine
заблудший_lil_caesar_*
, 08 Апр 2006 11:09
Сообщений в теме: 1777
#941
Отправлено 08 Август 2011 - 14:03
Ну если там просто 12в питания, то их можно откуда то подтянуть.
#942
Отправлено 08 Август 2011 - 14:05
я подавал ничего)))я могу и ошибаться может и не такая схема
а так должно быть 9 кг
ACTUAL VALUES
Air mass meter
Engine warm and idling, all loads
off, accelerator not pressed
Set value:
9... 19 kg/h «fj Actual: kg/h
Note:
Brief burst of throttle must cause
value to increase.
Component test/set values:
* Air-mass meter
ACTUAL VALUES
Air mass meter
Set value:
Note:
value to increase.
* Air-mass meter
Сообщение отредактировал dookan: 08 Август 2011 - 14:06
#949
Отправлено 21 Август 2011 - 14:52
соратники - нужен совет:
считал коды методом 5+6 контакты и включаем зажигание.
посчитал мигания получил
P0325 Неисправность в цепи 1 датчика детонации (bank 1 или датчик)
P0335 Неисправность в цепи датчика А положения коленвала
0110
0607
P0500 Неисправность в цепи датчика скорости
Коды считал верно Сылка на видео мигания лампы
чё за коды:
0110
0607
в факе их нет
P.S. Огромное спасибо формучанам с никами tmeter и Крашер
0110
0607
чё за коды:
0110
0607
в факе их нет
Сообщение отредактировал start: 21 Август 2011 - 15:05
ПРОДАЛ!!! ЯХУУУО!!!!
#950
Отправлено 21 Август 2011 - 15:03
0110
0607
чё за коды:
0110
0607
в факе их нет
http://astra-club.ru...hp?f=67&t=35362
#952
Отправлено 25 Август 2011 - 13:23
Ситуация такая у тестя астра. Плохо тянет ну мы проверили ошибки, показало 0100 и 0110. Сняли клемы с аккумулятора ошибки исчезли но ездить лучше не стала. Купили Новый ДРМВ поставили поехал нормально. Через несколько дней ехал загорелась лампочка чек, проверил ошибки показала 0100. И ехать стало так же. Народ у кого такая же фигня и как ее решить.Опель Астра G 2003 г.
#953
Отправлено 25 Август 2011 - 13:35
А чего тут гадать. Тут либо расходомер, либо проводка. Расходомер вы поменяли, теперь прозвоните проводку и если она в порядке, то придется менять ЭБУ.
#954
Отправлено 25 Август 2011 - 13:50
Как прозвонить проводку. Снять разьем завести и помереть напругу??? Что такое ЭБУ???
#955
Отправлено 25 Август 2011 - 13:56
У-у, как все запущено...(с)
ЭБУ - электронный блок управления(мозги).
На расходомер приходят четыре провода. Эти четыре провода приходят на четыре ноги разъема "М" ЭБУ.
Надо снять разъем М и разъем с расходомера и убедиться что эти четыре провода звонятся от расходомера до разъема ЭБУ.
#956
Отправлено 25 Август 2011 - 14:00
Все ясно будем работать в этом направлении. Спасибо.
