Ошибка, горит Check Engine
Сообщений в теме: 1777
#1101 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 07 Февраль 2012 - 23:05
Сколько отходит ХЗ. Ремонт невозможен. Есть новый без упаковки. Бюджетно.
#1102 Крашер
Отправлено 08 Февраль 2012 - 00:33
Вовка-сан, Самая большая задница, это то, что ошибка 1622 - вполне решаемая для дизелей. Длоя экотеков - ну, если совсем не тяжко, покопайте ГУГЛ-поиск. Можно ещё в строке поиска изменить формулировку...
#1103 Lindemann
Lindemann
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Astra G 99 г.в. 1.6 X16SZR
Отправлено 08 Февраль 2012 - 11:27
Скажите пожалуйста, при включении зажигания, когда загораются все контрольные лампы, не горит check. Может ли быть ещё причины в этом, кроме перегаревшей лампочки?
Сообщение отредактировал Lindemann: 08 Февраль 2012 - 11:29
#1104 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
  • Автомобиль: Nissan Tiida AT
Отправлено 08 Февраль 2012 - 14:31
Может, например отсутсвует лампочка.
#1105 Lindemann
Lindemann
  • Cообщений: 56
Отправлено 08 Февраль 2012 - 19:36
В смысле причина может быть только в лампочке?
#1106 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 08 Февраль 2012 - 19:37
скорее всего - в лампочке.
#1107 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 08 Февраль 2012 - 19:43
вообщем поковырял я сеть смотри, возможно что поможет
1, 2, 3
Возможно 3-я ссылка решение твоей проблемы...
#1108 Lindemann
Lindemann
  • Cообщений: 56
Отправлено 08 Февраль 2012 - 20:31
1, 2, 3
Проверю конечно, единственное отличие, двигатель у меня заводится без проблем.
#1109 Крашер
Отправлено 09 Февраль 2012 - 10:15
В Вашей машине предыдущий владелец мог внести какие-либо изменения... К примеру, заглушил клапан ЕГР, а чтоб чек не мозолил глаза - просто, изнутри заклеил окошечко непрозрачным чем-то, а то и вовсе, выкусил индикатор с платы... Вот и получается, машина вроде-бы нормально работает, ничего не "выносит" мозг. Однако, если что-то случится, не сможете вовремя узнать...
Для начала есть смысл снять приборку и проверить.
#1110 leaves
leaves
Отправлено 16 Февраль 2012 - 15:01
Уважаемые автолюбители, помогите советом!
Автомобиль долго стоял без движения в гараже, было довольно холодно (на улице до -20, в гараже - теплее (АГК)). Сел аккумулятор. После зарядки завел с трудом, и сразу загорелась ошибка, означающая ошибки в электрооборудовании двигателя.
При этом обороты зависли на отметки около 1000 и не падали, хоть прогревал около получаса. (до этого такого никогда не было) Кроме того, невозможно газануть. При нажатии педали газа до упора обороты поднимаются до 1500, не выше.
Таким образом можно слабо катиться со скоростью пешехода и не более.
Ранее, пару лет назад, после того, как тоже сел аккумулятор, у меня загоралась эта же ошибка, но машина с ней нормально ездила. При обращении в автосервис - подключились к компьютеру, че-то там посмотрели и просто стерли ошибку, сказалаи, что бывает, ничего страшного.
Сейчас, почитав ваш форум, нашел, как определять код ошибки и определил его:
1526
P1526 Ошибка адаптации положения дроссельной заслонки C-009
P1526 Отсутствует адаптация положения дроссельной заслонки C-009
P1526 Ошибка адаптации ограниченного режима работы C-009
P1526 Ошибка адаптации нижнего предела C-009
Имел глупость выехать из гаража и доехать до дома. Назад уже не доеду - в гараже надо заезжать на второй этаж - явно не вытянет. В автосервис ехать тоже как-то пока нереально.
Как-то можно попробовать решить эту проблему самому?
Это ошибка влияет на то, что газануть нельзя? (ранее не влияла)
Может это быть связано с тем, что где-то что-то замерзло?
И вообще, что посоветуете?
ПС: В автомобилях я чайник.
#1111 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 16 Февраль 2012 - 15:05
Снимите клеммы с аккумулятора и замкните их между собой на 10 сек.
Потом поставьте на место, включите зажигание и не трогайте секунд 30. Попробуйте завести. По идее должен сам переобучиться, если все в порядке.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 16 Февраль 2012 - 15:06
#1112 leaves
leaves
Отправлено 16 Февраль 2012 - 15:52
Sorokin_Vadim , огромное спасибо, Ваш совет помог! Сделал все так - ошибка исчезла, газ заработал как положено, отвел машину в гараж.
А все знакомые с этого совета поржали...
Огромное спасибо!!!
Т.е. это означает, что никаких проблем в электрооборудовании нет?
#1113 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 16 Февраль 2012 - 18:09
Похоже нет проблем, заслонка заедает, скорее всего от грязи, почистить надо.
#1114 Sumnitelniy
Sumnitelniy
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Astra G z16xe
Отправлено 26 Февраль 2012 - 19:37
Вчера загорелся чек, Двигатель z16xe. Подскажите, где лучше диагностику делать? Есть проверенные контакты(желательно недорого, бюджет хромает)?
#1115 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 26 Февраль 2012 - 20:31
Подъезжайте.
8 910 406 80 79
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 26 Февраль 2012 - 21:33
#1116 саня-грек
саня-грек
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: astra g 2002 Z14XE
Отправлено 10 Март 2012 - 12:54
Нарушен порядок зажигания цилиндров . Нарушен порядок зажигания 2 цилиндра .как с этим боротся. может кто знает.? Изображение
#1117 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 10 Март 2012 - 13:07
Смотря какая ошибка,если по пропуску то здесь http://astra-club.ru...p?f=114&t=14834 ,у меня была по катушке (0351),модуль крякнул.
#1118 serega2112m
serega2112m
  • Автомобиль: opel astra G
Отправлено 10 Март 2012 - 19:03
Подскажите кто может. У меня опель астра G (х14хе). Отъездил 1.5 года проблем не было, а сегодня еду 120 км/ч все хорошо, пошёл на обгон до 140 км/ч загорелась лампочка "электронное управление двигателем", я на нейтралку и качусь накатом, она погасла. Потом ехал не горела. Когда доехал до дома на месте начал плавно поднимать обороты на 5000 загорелась, когда сбросил гореть продолжала. Заглушил , завел, все нормально. когда на обгоне лампочка загорелась ничего не изменилось, машина как ехала так и ехала. Что это может быть? Помогите пожалуйста. Надо ли мне переживать или все нормально? Может ли это быть из-за большой слякоти на дороге. (может скажу глупость но у меня както оборвало провода на датчик ABS и оно не работает, может это както взаимосвязанно по лужам) Спасибо заранее ac.gif excl.gif al.gif bc.gif
Сообщение отредактировал serega2112m: 10 Март 2012 - 19:06
#1119 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 10 Март 2012 - 20:23
Ошибки считайте. Экстрасенсы в отпуске.
Не мешай машине работать...
#1120 саня-грек
саня-грек
  • Cообщений: 35
Отправлено 10 Март 2012 - 23:06
0300. 0302. блин свечи стоят 20 еврейских рублей это не проблема.модуль дороже не хотелось-бы
Сообщение отредактировал саня-грек: 10 Март 2012 - 23:14
