Ошибка, горит Check Engine
Сообщений в теме: 1777
#1121 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 10 Март 2012 - 23:20
Цитата(саня-грек @ 11.3.2012, 0:06) Просмотр сообщения
0300. 0302. блин свечи стоят 20 еврейских рублей это не проблема.модуль дороже не хотелось-бы
Ну попробуй для начала свечи сменить,а модуль не спеши покупать,проверь родной на искру сначала или если есть возможность поставь с другой машины и посмотри будут ли ошибки.
Сообщение отредактировал M.K.B.: 10 Март 2012 - 23:20
#1122 саня-грек
саня-грек
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: astra g 2002 Z14XE
Отправлено 12 Март 2012 - 19:59
поменял свечи.всё в норме flag.gif ошибок больше нет ar.gif ar.gif ar.gif forever.gif [attachmentid=86775][attachmentid=86776]
#1123 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 12 Март 2012 - 20:34
Рад за тебя biggrin.gif ,обошлось малой кровью.
#1124 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 13 Март 2012 - 11:43
Надолго ли... Непохоже что свечи плохие.
#1125 саня-грек
саня-грек
  • Cообщений: 35
Отправлено 13 Март 2012 - 18:59
ЭТИ свечи прошли больше 40.000км. раньше при разгоне от 3.500 до 4.000об машина дёргалась.щас с места рвёт как новая. rolleyes.gif
#1126 Konkretni58
Konkretni58
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 15 Март 2012 - 15:15
Привет всем!!! Пролазил весь форум но вопрос все же остался!!!
Проблема - горит лампа airbag. Подключал ноут через OBD2, он дает диагностику только движку, диагностику подушек делать отказывается. Скрепка-диагностика (замыкание 5-6 контакта) дает аналогичный ответ.
Вопрос: можно ли сделать скрепка-диагностику подушек путем замыкания контактов 5-12 на OBD2 разъеме? И почему все же ноут не работает с подушками?
#1127 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 15 Март 2012 - 15:23
Нет. Только сканером.
#1128 Sumnitelniy
Sumnitelniy
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Astra G z16xe
Отправлено 20 Март 2012 - 19:37
Господа подскажите, Ошибка: "P0400 Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов" это клапан EGR под замену или может быть еще в чем нибудь проблема?
Горит чек, ошибку считал педалями.
Сообщение отредактировал Sumnitelniy: 20 Март 2012 - 19:38
#1129 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 20 Март 2012 - 20:00
Дело либо в клапане ЕГР, либо в проводке, либо в самом ЭБУ.
Можно все это менять по очереди, или решить более радикально - сменить софт ЭБУ на софт без ЕГР.
#1130 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 20 Март 2012 - 20:01
+100 Раз и навсегда!
Не мешай машине работать...
#1131 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 20 Март 2012 - 20:03
#1132 shon-sevas
shon-sevas
  • Cообщений: 27
Отправлено 20 Март 2012 - 23:10
если дело в самом клапане,если шток не ходит,просто окунаешь его в туалетный утенок на ночь,только катушку не поласкаяй этой дрянью
Сообщение отредактировал shon-sevas: 20 Март 2012 - 23:11
#1133 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Март 2012 - 18:09
ЕГР я убрал сегодня, программным способом. Будет у человека желание - расскажет о впечатлениях.
#1134 I.Jeka.I
I.Jeka.I
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Astra G Z12XE 2000 г.
Отправлено 23 Март 2012 - 18:56
Привет всем:-) у меня вопрос мне поменяли цепь грм звездочки, натяжители, успокоители, а то машина работала как дизельная, сейчас работает тихонько, но троит, и разгона вообще нет и стала гореть ошибка двигатель.свечи тоже менял и все прокладки двигателя,а ну да ещё масла и фильтры все сразу поменял.что это такое подскажите пожалуйсто.
#1135 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 23 Март 2012 - 19:05
Для начала ошибку считать нужно.
#1136 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 23 Март 2012 - 19:53
придет дядька Крашер, и накажет тебя за кросспостинг... aq.gif и правильн сделает...
Господа, тем кто пользуется форумом недавно, прочтите правила внимательно и до конца... правила форума aq.gif aq.gif aq.gif
#1137 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 23 Март 2012 - 20:16
Это послекапремонтный троян...
Диагностика обычно помогает его поймать.
#1138 I.Jeka.I
I.Jeka.I
  • Cообщений: 10
Отправлено 23 Март 2012 - 23:36
Спасибо,сегодня на диагностику поеду Изображение
#1139 Slava-A
Slava-A
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra G Coup Z18XE 2001г.
Отправлено 28 Март 2012 - 11:07
Привет всем знатокам! Прошу помочь светом, не знаю что делать.
Проблема - Горит чек, горит постоянно уже много месяцев. Иногда машина отказывается набирать обороты выше 4000, что лечится перезапуском зажигания.
Что делал - Ездил на диагностику в сервис - там была пара ошибок: по 1ой лямбде и низкой эффективности каталитической системы.
Купил новую лямбду (Бош), сам поставил. Машинка стала резвее ехать, но все проблемы остались.
Сам педалью считал ошибки - 0130 и 0340 (1 лямбда и датчик распредвала).
Мысли - Не знаю что делать, ибо машина едет абсолютно нормально, только горит чек и периодически срабатывает отсечка на 4 тыс. об. Лямбда новая. Датчик распредвала тоже новый (Сименс, сам ставил месяц назад, чем и решил проблему тяжёлого завода двигателя).
#1140 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Март 2012 - 11:16
Варианты:
ЭБУ, ДПРВ(очень часто его жгутик разваливается), сама проводка тоже бывает, ну и при сбое на зуб тоже такая ошибка появляется, правда стабильно.
Начните со съема верхнего кожуха ГРМ и осмотра жгута ДПРВ.
    Google Mobile (1)
