Ошибка, горит Check Engine
Сообщений в теме: 1777
#1141 Slava-A
Slava-A
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra G Coup Z18XE 2001г.
Отправлено 28 Март 2012 - 11:31
Цитата(Sorokin_Vadim @ 28.3.2012, 12:16) Просмотр сообщения
Варианты:
ЭБУ, ДПРВ(очень часто его жгутик разваливается), сама проводка тоже бывает, ну и при сбое на зуб тоже такая ошибка появляется, правда стабильно.
Начните со съема верхнего кожуха ГРМ и осмотра жгута ДПРВ.
Конечно ЭБУ - худший вариант. Старый датчик распредвала так и погиб - весь развалился, провода оголились, новый поставил целенький. Тут проблем нет, но могу на всякий случай ещё раз посмотреть. Правда после фишки датчика провода идут уже без общей обмотки и без экрана, что заставляет задуматься. И заходят они в общий пучок проводов, который уже с нормальной целой обмоткой.
Даже если проблема связана с ДПРВ, то разве она может влиять на 1ю лямбду, о которой говорит первая ошибка?
#1142 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Март 2012 - 12:28
Не едет из за датчика, я ЛЗ пока не рассматриваю, успеется.
#1143 Slava-A
Slava-A
  • Cообщений: 6
Отправлено 29 Март 2012 - 09:46
Ну я не сказал бы что машинка не едет, прёт как молодая. правда до 4тыс. cool.gif
Снял вчера кожух, всё осмотрел. Датчик идеальный! Ни намёка на какой-либо дефект. Фишка тоже целая, контакты чистые. Правда после фишки, проводки без общей обмотки идут, но тоже все целые, не переломанные. Быть может, т.к. они без экранирования, на них действуют эл.магнитные помехи (датчик то вроде по этому типу работает.) al.gif Куда дальше смотреть?
#1144 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 29 Март 2012 - 09:59
Дальше проверка проводки до ЭБУ. Датчик нормальной фирмы?
#1145 Slava-A
Slava-A
  • Cообщений: 6
Отправлено 29 Март 2012 - 11:56
Да. Датчик естественной формы, такой же, каким я его и покупал.
Я так полагаю, нужно расковырять общий жгут проводов и прозвонить провода от этого датчика?
Тут вот ещё какая особенность: когда впервые завожу холодную машину, то она всегда заводится с ограничением оборотов (т.е. до 4тыс.), а когда завожу уже прогретую машину, то всегда заводится в режиме "могу крутить до красной зоны сколько хочу". Т.е. если проблема в каком то плохом контакте проводов, то получается, что на горячую он становится хорошим. Ту то может и замешана лямбда, ибо эти 2 ошибки идут у меня вместе в паре. Хотя трудно представить связанность этих датчиков в мозгах машины... glare.gif
#1146 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 29 Март 2012 - 12:02
Не фОрмы, а фИрмы...
#1147 Slava-A
Slava-A
  • Cообщений: 6
Отправлено 29 Март 2012 - 12:40
Оп. не заметил. laugh.gif Да. фИрмы нормальной Siemens-VDO. После замены он мне сразу помог, т.к. до него машина вообще заводиться практически отказывалась))
#1148 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 29 Март 2012 - 12:46
Без него тоже должно нормально заводиться, если датчик колена в порядке.
Жгут ковырять не надо, можно и так вызвонить от разъема ДПРВ до разъема ЭБУ.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 29 Март 2012 - 12:58
#1149 Slava-A
Slava-A
  • Cообщений: 6
Отправлено 29 Март 2012 - 14:48
Тоже читал что такое невозможно. Но у меня ужасно заводилась. Заводил с выжатой педалью газа и тогда только схватывала. И тяга была не ахти. Поменял датчик и сразу всё стало супер - исчезли все проблемы, кроме отсечки оборотов на 4тыс.
Как только будет возможность, сразу проверю провода до ЭБУ, с результатами отпишусь.
Спасибо за помощь)
А что с лямбдой может быть, может машинке не нравится, что я поставил Bosch - универсальный датчик?
#1150 olegs77md
olegs77md
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 09 Май 2012 - 22:20
добрый вечер всем. подскажите пожалуйста кто сможет. у меня астра дж х16сзр на пропане, скрепкодиагностика показывает ошибки 0170, 0200, 1612, 1613. первые две мне по барабану, но из-за ошибок имобилайзера стал появляться такой глюк: машина заводится и работает две секунды и глохнет. чек начинает моргать как указатель поворотника, а машина не заводится никак. если подождать пару сек с выключенным ключом, то она опять заводится и глохнет. фокус проделывать можно до посинения... если машину не трогать (я оставил ночевать на сто) то глюк может пропасть и машина едет хоть на бензе хоть на газу. я решил изъять имобилайзер. подскажите может кто встречался с такой хренью? может ее можно лечить и без изъятия?
#1151 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Май 2012 - 09:08
Изъять иммобилайзер невозможно, можно только лечить, хотя что с ним, тоже не совсем понятно, проблема нетипичная.
#1152 Sumnitelniy
Sumnitelniy
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Astra G z16xe
Отправлено 10 Май 2012 - 15:23
Господа прошу помощи!
Вчера произошла следующая ситуация:
На трассе при обгоне включил спорт-режим и поддал газу, авто на это отрегировал набором оборотов и потерей мощности постепенно замедляя ход. Остановился, чтобы выяснить что произошло.
Заглушил, затем завел. На низких и высоких оборотах слышен из под капота свист. На средних оборотах свист пропадает. При этом при работе двигателя также слышен звук, как будто он "захлебывается" воздухом. При длительной работе двигатель перегревается (95 градусов набирает, больше не пробовал). Чек не горит, но горит лампа "необходим ремонт"(машина с ключом).
Ремень ГРМ с роликами менял 7 тыщ назад.
В ближайшем шайтан-сервисе посмотрели внешне и сказали, что не похоже на свист самого ремня ГРМ и ремня генератора, что это точно не помпа. Было подозрение на ролик ремня ГРМ. Предложили раскрутить и посмотреть - побоялся.
Авто: Opel Astra G 2003 г.в.
z16xe АКПП
Что это может быть?
#1153 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Май 2012 - 15:28
Значит надо считать ошибки. Или подъезжайте, я сам гляну.
#1154 Sumnitelniy
Sumnitelniy
  • Cообщений: 18
Отправлено 10 Май 2012 - 19:15
Считал ошибку:
P1483 Power to fan circuit over current
Что за зверь? Кто в курсе? Как я понял, что-то с вентилятором?
#1155 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Май 2012 - 19:33
ЭБУ двигателя, 99% вероятности. Цепь управления реле вентилятора 2-й и 3-й скорости на них часто летит со временем. До жары можно ездить, потом есть риск закипятить мотор.
Но прикол в том, что к описанным симптомам, эта ошибка вообще не имеет отношения. С машиной еще что то не то происходит.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 10 Май 2012 - 19:33
#1156 Sumnitelniy
Sumnitelniy
  • Cообщений: 18
Отправлено 10 Май 2012 - 19:38
Вадим, а ты мне мозги перешивал на этой машине для работы двигателя в обход ЕГР, это могло как-то повлиять?
Сейчас завел её, гудит как трактор. Я в шоке короче.
Как вообще ЭБУ найти на Экзисте? Кто подскажет, какова цена вопроса?
Сообщение отредактировал Sumnitelniy: 10 Май 2012 - 19:46
#1157 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Май 2012 - 20:19
1. Не могло.
2. На Экзисте по номеру 1238008. Если цена блока на Экзисте смутит, то обращайся.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 10 Май 2012 - 20:23
#1158 olegs77md
olegs77md
Отправлено 10 Май 2012 - 21:27
местные кулибины (я из Кишинева) берутся отключить иммо, чтобы мозг его не видел и забыл о его существовании за 50 евро. вродя я теряю лишь защищенность моего авто от угона и этот самый полтос. но у нас давно такие авто никто не угоняет, а страх словить этот глюк где-то на трассе - велик! я неделю как во Львов мотнулся - слава богу глюк появился после поездки...
и есть ли смысл лечить? - гарантию на то что глюк не появится все равно никто не даст, а это исключает сразу все дальние поездки... что прискорбно.
итак вопрос: отключая это чудо электроники я могу пожалеть еще о чем-то что я не упомянул?
Сообщение отредактировал olegs77md: 10 Май 2012 - 21:37
#1159 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 11 Май 2012 - 08:13
Дай бог, если так.
В Кишиневе есть один очень серьезный спец(Кирилл), если это он обещал, то я даже спорить не буду, просто признАю, что отстал от жизни.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 11 Май 2012 - 08:36
#1160 Дамка за рулем
Дамка за рулем
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: Opel Meriva 2007 Z16XEP Enjoy
Отправлено 11 Май 2012 - 17:27
Вадим, сегодня после заправки на Газпроме 95-м загорелась мясорубка Изображение - ошибка 0400
надо добить егр??? Изображение
"Мама, папа,опель, я - вместе дружная семья"
    Google Mobile (1)
