Ошибка, горит Check Engine
Сообщений в теме: 1777
#1061 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Январь 2012 - 20:23
Почистить, разработать. В принципе можно и не глушить наверное.
#1062 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-G Z16SE на механике
Отправлено 27 Январь 2012 - 10:53
Прошу совета. Астра ДЖи с двигателем Z16SE. особых проблем практический не было. вот ночью поехал в гости доехал нормально.(было очень холодно) Собрался обратно, завожу машина завелась без проблем, но этот "кранник" (скорее это и есть чек) не тухнет. обороты как прежде держали (правда при выше -15 окло 1000) доехал, тянула все вообщем нормально. сегодня еще не заводил, с начало хочу снять клейма от аккумулятора, если нет на диагностику. Ваши предположения?!
ASTRA G 2003 г. Z16SE КПП механика
#1063 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 27 Январь 2012 - 11:07
Педалями ошибки считайте, зачем что либо предполагать?
#1064 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
Отправлено 27 Январь 2012 - 11:17
к сожалению ошибки считать не умею sad.gif, поеду к мастеру с компом.
#1065 Зазноба
Зазноба
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Astra G Z14XE 2001
Отправлено 27 Январь 2012 - 14:13
Всем здоровья.
Летом испортился ЭБУ ошибка 0230.
Вроде не в селе живу (Киев) но кинулся искать замену б.у.
Обзвонил 20 -ть (потом надоело) разборок.
Если ЭБУ на руках нет то цена от 300-350$
А если ЭБУ есть (нарыл 2003год) то не меньше 450$ c иммо (и вроде с гарантией, небольшой - не помню)
Плюнул, по Вашим (Опель,Астра) форумам понял, что мне не слыханно повезло ar.gif воткнул тумблур с сигнальным
диодом. В релле топливного насоса. И оттянул блок от двигателя за аккумулятор rolleyes.gif
Понимаю что полумера.Поэтому вопрос с заменой ещё предстоит.
А теперь вопрос знатокам. На Z14XE подходит только родной ЭБУ? Взаимозаменяемых нет?
Было - бы проще искать ещё и Z16XE. Или ещё какой нибудь от Вектры.
http://vectra-club.r...p?f=60&t=123216
Статью читал по поводу замены не прояснилось.
Сибо
Сообщение отредактировал Зазноба: 27 Январь 2012 - 14:29
#1066 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 27 Январь 2012 - 14:45
Z16XE в принципе тоже можно. А если не найдете, то обращайтесь.
#1067 Зазноба
Зазноба
  • Cообщений: 40
Отправлено 27 Январь 2012 - 15:19
Спасибо.
Успокоили. rolleyes.gif Будет полегче в поиске - в разы.
Очень Вам признателен.
#1068 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
Отправлено 27 Январь 2012 - 17:35
везде очередь. один сказал немного поезди, мол может бензин такой попался. а вообще из за бензина может гореть "мясорубка"? если да, сам стереться или нужно будет стирать?
#1069 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
Отправлено 28 Январь 2012 - 16:18
сегодня методом нажатия на педали написал ошибки, за что отдельное спасибо "Зазнобе"вышло вот что, 0-3-0-4. Изображение правда пока не знаю, что эти цифры означают. ошибка правда исчезла.
#1070 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 28 Январь 2012 - 18:33
#1071 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
Отправлено 28 Январь 2012 - 19:20
Цитата(tmeter @ 28.1.2012, 21:33) Просмотр сообщения
да я смотрел уже. спасибо. как я понял проблема была в 4-м цилиндре. пока считаю бензин ИМХО. но на всякий случай заменю свечи.
#1072 ДИМon
ДИМon
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: opel astra g x16xel 1999г.
Отправлено 30 Январь 2012 - 17:20
Привет всем!Подскажите пожалуйста перевод предупреждающих надписей которые выдает борт.ком. на немецком языке,но не ошибки.
#1073 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 30 Январь 2012 - 19:32
А что переводчик в Гугле не работает?
#1074 ДИМon
ДИМon
  • Cообщений: 43
Отправлено 31 Январь 2012 - 17:35
Эти надписи иногда "выскакивают" во время езды,а в машине googlа у меня нет как и других переводчиков!
#1075 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 31 Январь 2012 - 18:33
нашел однако, вот и еще тут, но они в принципе очень похожи
а ВОТ то что тебе в идеале нужно вот тока текст там убористый, но может если распечатать то будет наверное нормуль....
#1076 Крашер
Отправлено 31 Январь 2012 - 23:06
Перевод БК на русский, Попытки произвести руссификацию БК
Подскажим, че пишет комп
И, вообще, если в поиск по форуму просто забить слово "перевод", а потом не полениться от конца перелистать список из более чем 200 тем, хоть изредка заглядывая в ссылки в них, то можно столько интересного найти!!! bf.gif
Это я "пролистал" всего-то полтора десятка...
#1077 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 01 Февраль 2012 - 12:29
а людям похоже лень искать либо поиском пользоваться не научились, я вот заметил что в основном такие моменты у новичков таких как я проходят больше... flag.gif
#1078 Хасан
Хасан
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Astra G z14xep
Отправлено 04 Февраль 2012 - 20:39
расшифруйте плиз ошибку 1526,на опель астра G,двигатель z14xep...
#1079 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 04 Февраль 2012 - 21:29
Нет такой ошибки,еще раз считывай
#1080 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
  • Автомобиль: Был когда-то...
Отправлено 04 Февраль 2012 - 21:34
P1526 - Electronic throttle system (ETS), adaptation - malfunction (неисправность в цепи электропроводки ETS, - отказ режима адаптации)...
