Ошибка, горит Check Engine
Сообщений в теме: 1777
#1221 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 23 Июль 2012 - 18:10
Цитата(Крашер @ 22.7.2012, 16:50) Просмотр сообщения
Думаю, начинать надо с проверки ... проводки. Разьёмы-контакты...
И если не поможет, то похоже сюда
Не мешай машине работать...
#1222 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 23 Июль 2012 - 21:54
Да там капец букет, по любому уже похоже, что как минимум часть ошибок - оно.
#1223 Макс_83
Макс_83
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: AstraG. 2003. 1.6 z16xe. DOHC.МКПП.
Отправлено 05 Август 2012 - 01:24
Доброго времени суток форумчане!считал ошибки-некоторые из них мне непонятны,может кто разъяснит:
0650-высокое или низкое напряжение индикаторной лампы неисправности......имеется ввиду машинка с ключиком?возможно ли такое из-за обманки в панели приборов?лампа загорается с зажиганием,после запуска гаснет
1614-неправильный транспондерный ключ(это про чип говорится али как?)что причиной может служить?
1612-неправильный сигнал иммобилайзера,это ли как следствие ошибки 1614?
1230-залипание главного реле,где оно вообще находится не представляю.в мануале не мог найти,помогите плиззз
1.6 16V
Z16XE 2003
#1224 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 05 Август 2012 - 16:05
Аккумулятор наверно разрядился. Заряди его, а потом посмотришь ошибки
#1225 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 05 Август 2012 - 20:04
Макс_83,
И при этом все нормально, ездит, не глючит?
#1226 Макс_83
Макс_83
  • Cообщений: 48
Отправлено 06 Август 2012 - 06:02
Цитата(Sorokin_Vadim @ 5.8.2012, 21:04) Просмотр сообщения
Макс_83,
Ну если не считать вибраций при трогании и вялого разгона с рывками,по моему мнению скорее всего из-за умершей сцепухи,то в целом не глючит,правда есть еще ошибки,помимо упомянутых выше,такие как 0300,0460,0500,0136,0105,0340.но их описание мне понятно. А что вы имели ввиду под словом глючит? rolleyes.gif
Запускается без проблем,отсутствие зарядки пиктограмма не горит,не думаю что дело в нем,имхо
#1227 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 06 Август 2012 - 08:05
При активных ошибках 1612, 1614 машина не заведется и будет моргать сервис лампа.
При активной ошибке 1230(цепь главного реле), заведется, но ехать вы на ней вряд ли сможете.
Собственно вот это я имел в виду.
#1228 Макс_83
Макс_83
  • Cообщений: 48
Отправлено 06 Август 2012 - 08:23
Еще интересует такой вопрос,постоянные ошибки или когда либо, существовавшие ,но исправленные в связи с ними неисправности,остаются если не стирать их оп комом или нет? blink.gif
Я правильно понимаю,мне надо ехать стирать ошибки а потом считывать снова на наличие существующих в данный момент?
Сообщение отредактировал Макс_83: 06 Август 2012 - 08:28
#1229 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 06 Август 2012 - 08:27
Правильно понимаете.
#1230 Макс_83
Макс_83
  • Cообщений: 48
Отправлено 06 Август 2012 - 08:29
#1231 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 06 Август 2012 - 08:35
Не за что.
#1232 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 20:29
Доброго всем времени суток. Образовалась одна проблемка - загорелся чек, диагностика показала ошибку: P1640 Неисправность в цепи электропроводки ECM/MIL/сигналы RPM/расхода топлива/ отказ ECM. И ещё заметил что не работает заслонка (циркуляция воздуха : салон/улица)... у кого есть опыт решения данной проблемки? Спасибо.
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#1233 Крашер
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 23:23
alexcei2007, про ошибку не знаю, а по поводу заслонки - http://forum.opel-cl...p...t&p=1361838
#1234 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 18:37
P1640 - Модуль четырехкратного драйвера (QDM)
Это может быть ошибка по датчику детонации, а также может быть ошибкой из-за отсутствия лампочки check engine
Сообщение отредактировал VVV: 01 Октябрь 2012 - 18:43
#1235 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 20:11
Лампочка на месте, сегодня было время, передёрнул разъёмы под капотом, теперь то ошибка активная, то не активная... проверю датчик детонации.
Крашер с заслонкой уже проблему решил - привод заслонки подклинил - вот она и не открывалась...
#1236 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 09:26
Привет всем. в общем снимал, смотрел датчик детонации - подержал его в руках, потыкал тестером и на этом всё. Кто сталкивался с этими датчиками - подскажите как проверить? Может ещё кто что подскажет про устранение неисправности связаной с ошибкой Р-1640. Sorokin_Vadim У тебя опыт по ремонту электрики - подскажи мне плиз)))
Сообщение отредактировал alexcei2007: 05 Октябрь 2012 - 09:29
#1237 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 14:03
Кабы я знал...
#1238 andrey53
andrey53
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 19:53
подскажите пож-та ошибка р0505 на х18хе1,поменял дроссельную заслонку,ничего не изменилось,хх1500. прогревочных оборотов нет, и дергается машина,в нашей деревне боровичи никто толком сказать ничего не может ,в одном сервисе сказали что это мозги или модуль или заслонка,короче парень едь все это покупай,нам только не забудь 700 руб за диагноз отдать ,и смех игрех aq.gif
#1239 Крашер
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 22:05
andrey53, ОШИБКА P0505 Изображение
Ищите и... проверяйте МАП-сенсор.
#1240 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 00:20
Извиняюсь, но на х18хе1 MAP датчика нет, зато есть MAF датчик bf.gif .
