Ошибка, горит Check Engine
Сообщений в теме: 1777
#1261 RYBIK13
RYBIK13
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Astra g coupe
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 16:25
Нет не прямоток! А удален катализатор от турбины первый, а второй наместе! После 2 катализатора стоит датчик! Вот по нему идет ошибка 0141. И она появляется не сразу после того как ее скинули. В чем может быть причина?
#1262 Крашер
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 21:12
Стоп-стоп... Вот тут чуточку поподробнее для неискушённых.
Как мне кажется- Даунпай - это вывод прямо к средней банке выхлопного тракта. К резонатору и в обход катализатора. То-есть, лямбда в каталике так или иначе "недополучает" свою информацию и порцию выхлопа. Тут или ЭБУ перешивать надо или... Или я неправильно понимаю?
#1263 RYBIK13
RYBIK13
  • Cообщений: 17
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 23:47
Вообщем да! один кат я оставил. Вот после ката стоит датчик 2! Он работает как надо, но по нему выдает ошибку Неисправность цепи нагревателя датчика О2 (Блок 1, датчик 2), только она появляется не сразу! Дилеры не знают в чем причина, так как датчик исправный и жгут проводов исправен! Если эбу перепрошывать то где?
#1264 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 19:49
А разве на z20let два катализатора? Да, посмотрел - действительно два
Сообщение отредактировал VVV: 17 Декабрь 2012 - 19:50
#1265 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 20:29
прибор дилера покажет ошибку по цепи нагрева и показания самого датчика. это две разные цепи. что там не знать не понятно. если цепь нагрева не работает, то датчик в топку - менять.
#1266 Крашер
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 21:07
Гм, у меня приятель на Субару. Стоит даунпай. Каталик и вырезАли, и обманку ставили, и чёрт-те что изобретали, пока не перепрошили. А, ведь и датчиков штуки три укупил. И все показывали "ошибку цепи подогрева датчика". Я особо не вникал, всё вскользь выслушивал его нытьё. А тут - схожий трабл. Вот и не прошёл мимо. rolleyes.gif
#1267 RYBIK13
RYBIK13
  • Cообщений: 17
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 21:51
То есть чипануть и все?! Или купить новый дачик?
#1268 Крашер
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 22:17
Трубу кто ставил? Сами? Если в конторе - там ребята должны были сразу предусмотреть варианты прошивки.
#1269 berkut
  • Cообщений: 16 589
цепь нагрева датчика и сам активный элемент т.е. датчик - это две разные цепи. если бы была ошибка по датчика это одно, а цепь подогрева это другое и не имеет ни какого отношения к показаниям выхлопа.
#1270 RYBIK13
RYBIK13
  • Cообщений: 17
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 22:40
В чем тогда проблема? Если не в дачике?! Кстати чек досихпор горит!!(250 км проехал не погас)
#1271 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 22:47
RYBIK13, ну как в чем в датчике. в его цепи нагрева.
#1272 Зазноба
Зазноба
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Astra G Z14XE 2001
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 23:51
Дык он интересное расказывал.
Щас бы нас просвятил...
Я свою вторую лямду собственноручно свернул спец ключом в бублик rolleyes.gif
За десять лет дифузия - первый виток в трубе остался ...
В любом случае расходник.
Прибарохлил новую поставил как - управляющую а первую загаженную кинул в трубу вместо второй (кинул удлинитель резьбовой и напихал в неё керамики со свёрнутой лямды - катализатора нету).
Накатал 10 тыс. - поехал на диагностику и меня порадовали что лямды работают правильно.
Но езжу всё равно с мясорубкой по причине обрыва топливного насоса Р0230.
К чему это яsmile.gif от блока управления не проходит сигнал к реле топливного насоса ( я его включаю принудительно) , а блок управления об этом узнаёт и пишет мне ошибку Р0230 - но двигатель не глушит ( и на том спасибо). Умный он зараза когда не надо...
Тоесть нуно рыть носом: подкидывать заведомо рабочие датчики - или к спецам.
Удачи
#1273 RYBIK13
RYBIK13
  • Cообщений: 17
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 20:08
Датчик Bosh, но я читал что в этом датчике нужно по меня провода местами. Только какие я не знаю. может кто знает???
#1274 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 10:53
такого датчика не знаю и не видел ни когда.
а вот в интернете можно по коду датчика bosch найти раскладку его потрохов и все правильно подсоединить.
еще полезно пошарить поиском по форуму и почитать как люди помучившись с колхозом в конечном итоге часто покупали оригинал. не все датчики можно просто так поменять на аналог.
в общем прижде чем покупать, почитай, подумай.
#1275 RYBIK13
RYBIK13
  • Cообщений: 17
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 15:51
Я понял в чем мулька! Схему посмотрел, надо 2 провода местами поменять и все!! Спасибо за советы!!!
#1276 Artyom 1985
Artyom 1985
  • Автомобиль: astra g 1.8
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 16:29
Привет всем, нужна помощь в принятии решения. езжу на асре Z18XE горит чек, иногда гаснет , причем самостоятельно. съездил на диагностику, пояснили, что неисправна цепь второго кислородного датчика. Может кто подсказать что нужно проверить.?
#1277 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 18:28
Включаю режим "капитан очевидность". Надо проверить цепь второго ЛЗ. Только выяснить сначала что проверять - цепь нагрева или цепь измерения.
#1278 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 18:33
могу даже стать на время экстрасенсом.
теперь будет вопрос, а что потом делать и потом ответ - менять.
вот только боюсь менять надо не датчик а заправку и скорее, а то потом придется менять свечи (ну это и так придется), католик и обе лямбды.
#1279 Руся О.В.Б.
Руся О.В.Б.
  • Интересы:Купили верку довожу её до ума!
  • Автомобиль: опель вектра B 1,8 x18xe МКПП
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 19:00
доброго времени суток дорогие форумчане!не так давно обзавёлся опелем и вот столкнулся с проблемой! blink.gif загорелась ошибка! ai.gif пол дня уже сижу в форуме,но не как не могу найти то что нужно!методом скрепи считал(надеюсь правильно) выдало такие вот комбинации :1003, 0410,что бы это значило?помогите люди знающие! ai.gif
#1280 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 20:28
ну во первых вам в свою ветку надоть Вектра В, и еще не знаю как искали на форуме, но посмотрите вот ТУТ
Сообщение отредактировал Вовка-сан: 26 Декабрь 2012 - 20:28
    Google Mobile (1)
