Ошибка, горит Check Engine
Сообщений в теме: 1777
#1281 Sterh37
Sterh37
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel Astra G Caravan Z14XE
Отправлено 01 Январь 2013 - 20:04
Доброго всем времени...и с Новым Годом...а у меня вот на праздник образовался подарочек ...загорелся Check Engine... считал ошибки методом педалей 1122, 1550, 0230, 0607... подскажите что менять? изменений в работе двигателя, в динамике машины не заметил, все как и было раньше
..и еще вопрос - в какой последовательности считываются ошибки?
#1282 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 01 Январь 2013 - 20:14
Коды плохие, говорят о кончине блока или о разовом глюке, катайтесь, если не будет повторяться, то можно считать это разовым глюком и ездить дальше. Если повторится, то замена блока скорее всего.
#1283 Sterh37
Sterh37
  • Cообщений: 7
Отправлено 02 Январь 2013 - 10:20
Sorokin_Vadim, спасибо за ответ
Предупреждение:
Для "СПАСИБО" существует ОТДЕЛЬНАЯ кнопочка!
И, правило форума:
3.13. Сообщения, не несущие никакой смысловой нагрузки (так называемый флуд), создавать крайне не рекомендуется, форум от таких сообщений периодически чистится. Воздержитесь от однословных постов типа "благодарю" - для благодарностей автору используйте систему поощрений (синяя кнопка "спасибо" слева внизу сообщения).
Сообщение отредактировал Крашер: 02 Январь 2013 - 11:09
#1284 iliketrains
iliketrains
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Astra G Z18XE
Отправлено 10 Январь 2013 - 17:09
Горит чек. Оп-ком вещает следующее:
p0135 - обрыв цепи подогревателя датчика кислорода (Блок 1, датчик1)
(04) - присутствует
p0170 - богатый отработавший газ
(01) - не присутствует
p0130 - датчик кислорода 1 Обрыв цепи
(04) - не присутствует
После сброса ошибок, 0135 появляется сразу же, чек загорается тоже почти сразу или до следующей поездки.
Менять первую лямбду?
#1285 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 10 Январь 2013 - 18:19
Сначала проводку проверь
#1286 andrey53
andrey53
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 10 Январь 2013 - 18:40
добрый вечер !!!!!!!вот уже больше месяца катаюсь без проблем.машину не узнать.огромное спасибо!!!!!!!!!! forever.gif
#1287 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Январь 2013 - 19:09
#1288 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Astra G 2000. X16XEL
Отправлено 16 Январь 2013 - 13:07
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста. При самодиагностике показывает следующие ошибки. 0230 0443 0351 0352 0353 0354 0200 0105.
0230- это я снимал реле насоса чтобы сбросить давление в системе.
0200- плохой контакт на форсунке.
А остальное не знаю. Машина дергается и иногда загорается Чек и тухнет. Заранее спасибо.
#1289 Крашер
Отправлено 16 Январь 2013 - 15:51
drjunia, ошибки 0351-2-3-4... - как мне кажется, связаны с неисправностью чего-то... от блока ЭБУ до модуля зажигания... Причём, по всем четырём цилиндрам. Ну, разьём криво висит, вода попала, провода обтёрлись и глючат через сырость, на самом ЭБУ что-то с колодкой или ...
Вам в идеале - Выписать ошибки столбиком и приписать к ним сразу расшифровки. Тогда или сами поймёте, куда копать, или кто-то подскажет. Просто, здесь нет таких, кто по номерам ошибок СРАЗУ определит в чём проблема.
Да, расшифровку можно видеть в нашей-же ветке вот ТУТ .
В самом низу есть ЭТО
#1290 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 16 Январь 2013 - 16:07
Где-то в какой-то теме уже читал я про Дрюнины ошибки ph34r.gif ...
Кстати, при снятии реле насоса и старте мотора (а еще хуже, как сделал Дрюня - на работающем двигателе реле вытащил) зажигается не только ошибка по реле, но и 0351-2-3-4 ошибки bf.gif . Откуда же воспламенение в цилиндре, если там бензина нету as.gif . А так как блок зажигания не диагностируется, то пропуск зажигания снимается датчиком детонации вроде как. Отсюда: нет бензина-нет вспышки-датчик детонации голосит об ошибке\пропуске. У меня так по крайней мере.
Странно, что ошибки до сих пор висят в памяти blink.gif . Должны бы уже сброситься за такое время. Отсюда у меня и был вывод про умирающие 5 вольт в ЭБУ.
#1291 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 16 Январь 2013 - 16:30
Всем спасибо. Ошибки скинул. Больше не появляются осталось только проблемма в клеммах на форсунках.
#1292 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 17 Январь 2013 - 14:54
Всем привет. Появилась ошибка P0170 Неправильно сбалансирован состав смеси. Подскажите из-за чего это может быть?
До этого выскакивала ошибка 0105- Неисправность цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора и еще 0443 Неисправность в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива
У меня подозрения на подсос воздуха. Подскажите как проверить сосет ли воздух из под форсунки? Туда не знаешь как подлезти....
Сообщение отредактировал drjunia: 17 Январь 2013 - 18:01
#1293 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 17 Январь 2013 - 20:11
Ну... говорят что карбклинером проверить подсос можно. Берете баллон, пшикаете в место подозреваемого подсоса и если он имеет место быть-изменяется работа двигателя. Можно еще дымовой шашкой так же проверить, или фигулиной как у пчеловодов. Дымом мне кажется еще лучше-меньше шансов повредить резиновые шланги химией да и карбклинер горючий ph34r.gif - лично мне страшно им брызгать.
#1294 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 17 Январь 2013 - 20:37
Читал что можно куда то дым запустить в систему только не понял куда???
Вот нашел http://www.motorhelp...-kollektor.html
Сообщение отредактировал drjunia: 17 Январь 2013 - 20:39
#1295 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 17 Январь 2013 - 20:51
Вот нашел прибор.
#1296 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 17 Январь 2013 - 21:53
А по ошибкам ни кто ни чего не сможет подсказать????
#1297 AT140879
AT140879
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: ASTRA универсал 1996г. X16SZ МКПП, АНТАРА 2.4 2012 МКПП
Отправлено 18 Январь 2013 - 15:40
Подскажите пожалуйста как сделать самодиагностику двигателя X16SZ - универсал. Чек нет нет да загорится и долгое время не тухнет. Заранее благодарен.
#1298 Вент
Вент
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Astra G 1,6 1999 хэтчбек x16szr МКПП
Отправлено 18 Январь 2013 - 16:08
AT140879, , Судя по году выпуска вашего авто, то вам нужно в ветку Астры Ф, т.е. сюда: http://forum.opel-cl...hp?showforum=17
Как считать ошибки подробно описано в ФАКе этой ветки: http://forum.opel-cl...showtopic=31241
ПС: Для облегчения общения желательно полностью заполнить профиль с указанием марки авто, кода двигателя, коробки и где проживаем. Изображение
Astra G 1999г. x16szr. МКПП. Тёмно зелёный хэтч. До этой была Vectra A 1990 г. c16nz. Белый хэтч.
#1299 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 18 Январь 2013 - 17:41
Нашел подсос воздуха на форсунке. Наверно ошибки оттуда и идут. Заказал прокладки буду устронять.
#1300 ushi
ushi
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Corsa D
Отправлено 18 Январь 2013 - 18:52
Уважаемые Опелеводы! Крик о помощи! Подскажите контакты, если у кого есть, электрика-хакера, я поменял салонный блок предохранителей на Corsa D, теперь не видит ключи, блок надо прописать! помогите, очень прошу! Я живу в Питере.
    Google Mobile (1)
