Ошибка, горит Check Engine
Сообщений в теме: 1777
#1321 Temic
Temic
  • Интересы:Автолюбитель
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan 1.4 16L
Отправлено 01 Февраль 2013 - 14:19
Двигатель: X14XE 16V 1999 г.в. Бензин. Универсал.
Ошибки P0351 P0352 P0353.
Симптомы: С утра завожу, какое то время машина работает на повышенных оборотах, потом обороты падают, спустя 15 минут приблизительно, включаю габариты и печку на 2-ю позицию, загорается чек инг, жду еще 10 минут, потом глушу, и опять завожу, чека нет, машина работатет весь день исправно. Только с утра такая проблема.... sad.gif sad.gif
Ездил на диагностику, вердикт менять модуль зажигания.
Подскажите реально ли это может быть именно модуль, если да то какой лучше взять на экзисте оч. много, канечно по мимо ориджинал и джи эм..
#1322 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Astra G 2000. X16XEL
Отправлено 01 Февраль 2013 - 16:14
Всем привет!!!
Вылезает ошибка 0170. При этом большой расход топлива. После сброса ошибка появляется сразу же. Подскажите где искать причину?
#1323 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 01 Февраль 2013 - 18:47
Temic, Подожди покупать модуль,старый на искру нужно сначала проверить,может и не в нем дело или же найти заведомо исправный,поставить и посмотреть.По поводу неоригинала,я бы не стал такой важный элемент,как модуль,брать неоригинал.Может неккоректно работать,может мозги заглючить и т.д.Это мне посоветовал хороший знакомый, электрик по машинкам,когда у меня модуль крякнул.Дело конечно твоё.У тебя в оригинале по-моему Делфи идет.
drjunia, Может быть подсос воздуха(у меня так было),может лямбда подходит.
#1324 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 01 Февраль 2013 - 23:39
А где подсос искать и можно ли лямду проверить? Вроде бы везде посмотрел на наличие подсоса воздуха.
Модуль лучше брать Делфи. Скупой платит дважды. Купишь дешевый полетит через пару месяцев...
#1325 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 02 Февраль 2013 - 00:34
http://alflash.com.ua/Learn/maf1.pdf Здесь описаны(См.стр 4) возможные причины появления ошибок Р0171 и Р0172.Эти ошибки-"родственники" Р0170.
#1326 gamblex
gamblex
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Chevrolet Viva
Отправлено 02 Февраль 2013 - 09:32
снова выскочили ошибки по пропускам зажигания по цилиндрам, посоветовали поменять вот эту штуку Opel 08 57 205 Клапан, регулировочный воздушный, впускной патрубок, действительно ли это нужно ?
#1327 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 02 Февраль 2013 - 11:18
А модуль зажигания в порядке? Как свечи?
#1328 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 03 Февраль 2013 - 13:26
А где у Вас подсос был? Я уже вроде бы все излазил не могу найти....
Сообщение отредактировал drjunia: 03 Февраль 2013 - 13:27
#1329 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 03 Февраль 2013 - 20:44
drjunia, Не знаю как у тебя(движки то разные),у меня подсос был в Г-образном резиновом колпачке(порвался) который подходит сзади в дроссель,он на трубке которая от абдсорбера идет к дросселю.Вот эта трубка http://www.elcats.ru...x?Model...па 17 под номером28
Сообщение отредактировал M.K.B.: 03 Февраль 2013 - 20:50
#1330 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 03 Февраль 2013 - 22:32
Сегодня ее смотрел все впорядке))) Будем искать)))
#1331 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 04 Февраль 2013 - 20:08
если дроселную заслонку не чистил ...то имеет смысл сделать это и прикупить прокладку дроссельной заслонки так как старую только на выкид...именно там и подсасывает обычно
Второй вариант неплотно стоит РХХ
Третий воздухан что сверху на дроссельнйю заслонку одевается - плохо затянут хомут
4. забит воздушный фильтр поэтому сосать воздух пытается откуда угодно...
Может еще кто чего подскажет - но все что описал я из личного опыта а движки у нас с тобой одинаковые, удачи...
#1332 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 04 Февраль 2013 - 22:39
Спасибо.Заслонку чистил и прокладку менял. Вот может РХХ? Надо проверить. Фильтр тоже менял и воздухан плотно стоит. Вот еще заметил если резко нажать на газ(когда просто стоишь) даже в салоне слышно как воздух всасывает. Это из дроссельной заслонки такой звук. Не знаю так и должно быть???
Сообщение отредактировал drjunia: 04 Февраль 2013 - 22:42
#1333 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 12 Февраль 2013 - 16:06
Всем привет!!! Это снова я с ошибкой 0170. Уже все проверил. Вроде бы все в порядке. На диагностике смутило коррекция топлива 14.6% и постоянно показывает то богатая то бедня смесь. Подскажите где искать причину??? Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал drjunia: 12 Февраль 2013 - 16:07
#1334 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 12 Февраль 2013 - 18:21
А лямбда в порядке?
#1335 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 12 Февраль 2013 - 18:36
Цитата(VVV @ 12.2.2013, 19:21) Просмотр сообщения
А лямбда в порядке?
Я сам показаний не видел. Диагност сказал что в порядке. До этого другой диагност тоже говорил что впорядке графики какие то смотрел... А самому можно проверить??? Может она уже выходит из строя???
Сообщение отредактировал drjunia: 12 Февраль 2013 - 18:36
#1336 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 12 Февраль 2013 - 20:09
Чтобы проверить самому надо что то, что сможет показать такие же графики. Сканер или осциллограф.
#1337 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 13 Февраль 2013 - 12:43
drjunia, Вот посмотри http://astra-club.ru...hp?f...D0?а 170 может поможет чем.
#1338 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 13 Февраль 2013 - 13:08
Спасибо за ссылку. Почитал. Скорее всего подсос воздуха. Т.к. чистил форсунки. Думаю они может и подсасывают. Только как проверить? Туда не подлезти не разбирая...
#1339 gamblex
gamblex
  • Cообщений: 23
Отправлено 14 Февраль 2013 - 16:10
вы знаете модуль действительно глючной был, поставил новый и свечи нжк подкинул и норм, перестали лампочки чек и есп выскакивать. модуль взял Hugo за 2 с копейками
#1340 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 14 Февраль 2013 - 21:18
    Yandex (1), Majestic12 (1)
